Tråd: Godkjenning av trim 940 LT
    06. okt. 2013
    Levanger
    1082
    Standard Godkjenning av trim 940 LT
    Jeg har en -98 945 med lavtrykksturbo som jeg synes er temmelig astmatisk. Derfor tenker jeg å ta ut noen hester til.
    Har kjøpt en wastegate på 0,8 bar fra Bsr og skal bruke en bensinchip.
    Så dukker det store spørsmålet opp; hvordan skal jeg få det godkjent? Jeg har vært i kontakt med Biltilsynet og de er positive så lenge jeg kan dokumentere hvilken effekt jeg bilen får. Der er problemet for min del, jeg kan jo ikke dokumentere det, hadde det bare vært et motorbytte så hadde det vært enkelt.
    Jeg tenker at rullende landevei er eneste alternativ. Er det noen som vet om det finnes noe sånt i Trøndelag, og evt pris?
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Denne var ny
    Ved montering av slike småting ville 99% av oss aldri brydd oss om og få dette godkjent. Da det rett og slett sjeldent blir oppdaget
    Volvo 745 - Missile Drift Car
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Kan du ikkje få papirer fra volvo om at du har bygget den om til turbo pluss? Den gjer vell 0,95 bar i eit visst antall sekunder og skal gi 190hk. Da har du iallefall bevis på at bilen ikkje vil ha meir effekt enn 190hk? Mulig det ikkje er nok, men det er vell bare til å høyre med biltilsynet det vell?
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
    06. okt. 2013
    Levanger
    1082
    Ja det er vel den veien det går for min del også, det hele virker litt for omstendelig.
    Jeg ville egentlig ha det godkjent siden jeg har en som snart blir 18 og skal bruke bilen en del, greit om det skulle skje noe. En annen ting er at et annet av barna er politi
    06. okt. 2013
    Levanger
    1082
    Sitat Opprinnelig postet av Sondre93 Vis post
    For å få det må jeg vel kkjøpe et slikt sett vil jeg tro
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Hvis de bare spør om å dokumentere effekten kan du jo spørre de om en godkjent leverandør av bremsepapirer. Det må da være det en eller annen plass i området?
    '79 Kadett C 2,4i
    06. okt. 2013
    Levanger
    1082
    Sitat Opprinnelig postet av knetrom Vis post
    Ja det er vel egentlig det spør om her, noen som vet om noen slike? Tviler dessvere at BT kommer med så mye informasjon
    27. feb. 2010
    Skal ikke være noe problem å få godkjent mer effekt i seg selv, er først når du bytter deler det blir vanskelig. Monter ny wastegate actuator og få en effektmåling så burde det gå helt greit. Kansje ikke nevne chippen.
    06. okt. 2013
    Levanger
    1082
    Sitat Opprinnelig postet av ClassicTurbo Vis post
    Det er det jeg ble å gjøre. Må finne noen som tar effektmåling i Trøndelag.
    Samtidig må jeg finne et verksted som kan justere wastegaten slik at jeg får rett trykk. Har kjøpt en fra Bsr
    Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
    27. feb. 2010
    NAF pleier å være godkjent om de har benk.
    Justere klarer du selv, om det er behov ellers så får du nok hjelp der du måler. Bare effekten er innafor så skal det jo være greit å argumentere for at Turbo+ 0,9bar. 940 er jo godkjent for 238hk og 310nm.
    Sist endret av ClassicTurbo; 10/01/14 kl 14:24
    06. okt. 2013
    Levanger
    1082
    Takk, skal sjekke om dem har.
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av olepeder Vis post
    Vegvesenet i Bergen fortalte uoppfordret at de hadde godkjent bremsepapirer fra B.O. Racing (tror jeg det var) i tillegg til NAF da en kompis søkte om å putte FK i 242. Det er ingen grunn til at de skal kreve effektmåling og deretter nekte å fortelle hvem de godtar papirer fra
    '79 Kadett C 2,4i
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Es-tuning i t.heim har jo bremsebenk.
    Er vell flere som har også..
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Er ikke dette i nærområdet da?
    http://www.bjørnstadbil.no/public.aspx?pageid=69401
  1. B20 trim
    By christer in forum Motor og gir
    Siste post: 21/01/13, 20:15
  2. trim av b20
    By skistav in forum Motor og gir
    Siste post: 09/03/11, 20:25
  3. 2.4 t AWD. trim?
    By Kristianzn in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/09/10, 21:29
