Thanks Thanks:  238
Side 13 av 39 FørstFørst ... 3 11 12 13 14 15 23 ... SisteSiste
Viser resultater 301 til 325 av 967
Tråd: Porting av 530\398\160 topp!
  1. #301
    Stjørdal
    Hjelper bra på med skikkelig kompressor hus. Men den kan bli litt tregere. Du bør i værtfall kjøpe en skikkelig kam og justerbart kamdrev skal du ha noe særlig ut i fra en 8V.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  2. #302
    Registrerte brukere tempo_panter sin avatar
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    har justerbart kamdrev, og kam osv får en ta etterhvert! noen har noe ca hk tall jeg kan få ut av toppen med de modifikasjonene her?
  3. #303
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    88Hk /112 NM på hjul ca. :-p da er ikke turboen regnet med :-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  4. #304
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Moen Vis post
    Det vil da si, omtrent ingenting? :P
    Spm til, ca komp vill jeg få med toppen som den er nå? har nedreida fk stempel ifra før (76x4,5mm grop) og det skal vell gi 8:1 i komp med urørt topp, blir vell litt væl lite komp å bruke de samma stempla nå da? Har 4 orginale fk stempler også så lurer på å hive i dem isteden!
  5. #305
    Stjørdal
    Det er sugemotoreffekt. Sjer magiske ting med de tallene når du kjører overtrykk på.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  6. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  7. #306
    Hvordan har du kommet frem til de tallene der?
  8. #307
    Sitat Opprinnelig postet av tempo_panter Vis post
    Forslår at du begynner med 76x4,5 mm stemplene. Dersom du synes at bilen går for godt så kan du enkelt høvle toppen i ettertid for å øke kompresjonsforholdet slik at du MÅ redusere ladetrykket.
  9. #308
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    MÅ var et veldig bastant ord å bruke
  10. #309
    29. juli 2010
    Modum
    Sannsynlig har Ola gjort noen simuleringer men var vel litt slappe tall det der på en orginal B230 er nok litt mer
    Fikser det meste til Volvo
    242 Rallycross bil
  11. #310
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    Da har jeg holdt på med toppen endel i dag også! trur jeg begynner å komme meg i mål nå egentlig! Ble ikke helt enig med meg sjøl åssen det var best å porte opp forbrenningskammeret rundt innsuget men trur ikke det ble så halvgærent! Lurer kanskje på å jamne ut innsugskanalen litt til og! Slenger med noen bilder så får dere gi ris elr ros!
    Gikk høl her, bare en pore i toppen elr er det vann der?
    Noen som vet hvordan jeg får lagt de i spoiler?
  12. #311
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Du så ikke ironien? ;-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  13. #312
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ser helt ok ut... på det punktet der vil jeg tro det er en støpepore. Det går ikke hull der når en tar ut til 46mm ventil engang normalt sett... og oftest finner en vann i kortsideradien, ikke oppe på veggen..
  14. #313
    Sitat Opprinnelig postet av Tor24 Vis post
    Kan ikke se at de tallene der harmonerer med virkeligheten.
    Her kan vi se potensialet i en korrekt modifisert 530 topp som til alt overmåle er sabotert med F-innsug og LH2,4. http://www.youtube.com/watch?v=IJUfQ1a5-JM
    Her samme oppsett med 531 topp. http://www.youtube.com/watch?v=vgpnXDQLefU
    Sist endret av Batland; 12/12/13 kl 23:16
  15. #314
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    oki, da skal det vell gå bra! Ingen spesielle små ting du kan sette fingern på som burde vært bedre? ellers så skal jeg prøve å få satt den på i løpet av helga! Fikk tak i meg et E-innsug i stad også så da blir det vell å borra hull til dysene i toppen også! Noen som har gjort det før (flyfaen?) som har noen bilder av en lettlagd jigg til å sette den i borrmaskina elr noe?
  16. #315
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Har gjort det jeg, jeg tok bare et par planker og satte sammen i ca. 30* vinkel, så boret jeg gjennom med 11mm bor og deretter med 14mm ca 12mm ned.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  17. #316
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    ok! hvor langt ut bør dysespissene stå? bør de stå litt ut i kanalen eller akkurat så du kan se skimte de når man ser inn i kanalen?
  18. #317
    77
    Eh, den skjønte jeg ikke helt? Jeg boret bare midt i det runde feltet over kanalen. Dysespissene stikker ikke inn i kanalene nei.
    Sent from my HTC One S using Tapatalk
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  19. #318
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    var det jeg tenkte på!
  20. #319
    77
    Aha, skjønner. Vel, det er ganske mye som står igjen før dysene er i nærheten av å stikke ut i kanalene om man borer 12mm ned fra toppen. Batland skrev en plass at man skulle bore seg lengre ned enn det jeg har gjort, sikkert p.g.a. at spruten treffer veggene i 11mm hullet tvert igjennom, og man begrenser dette om dysene står lengre nedi hullet.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  21. #320
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Borra med 13.8mm hele veien gjennom Med EV6 dyser blir 14mm for slakt Helst vil man ha de så dypt som mulig. Vedr. borringa så var jeg heldig og hadde fres, med vippebord
  22. #321
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Nei, å se på den blir bare synsing.. men det ser ok ut.
  23. #322
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    Okei! Takk for hjelpen folkens! Har fått satt i motoren og montert toppen osv så kanskje det blir prøvekjøring i løpet av helga! Er bare et problem og det er at jeg har ikke gasspjeld osv til E-innsuget og FK spjeldet passer ikke over! Åssen pleier folk å løse det?
    Edit: også når jeg først må bygge om, lønner det seg med 3" gasspjeld da?
    Sist endret av tempo_panter; 13/12/13 kl 23:34
  24. #323
    77
    Samme boltmønster på spjeldene, men problemet er at nippelen til tomgangsmotoren kommer i konflikt med tps. Løsningen er å fjerne kaldstartdysa, trekke ut nippelen og sette den i hullet etter kaldstartdysa. Så finner du deg noe å tette det gamle hullet med.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  25. #324
    19. aug. 2010
    Sarpsborg
    501
    Fikk i smelt i sammen maskineri i løpet av helga og må si at jeg ble positivt overasket siden forrige gang! Bunndraget ble merkbart bedre (kjører urørte fk stempler den gangen her, har jo litt og si) og den virka mye sprekere når ladetrykket kom nå enn sist gang!
  26. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  27. #325
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Han vet vel ikke at det er en B200
  1. Porting av 531 topp, tips & triks?
    By vølvo in forum Avansert trimming
    Svar: 14
    Siste post: 23/02/12, 13:47
  2. Porting av topp
    By Ole in forum Avansert trimming
    Svar: 81
    Siste post: 14/08/11, 15:54
  3. Porting av f innsug
    By turbomann in forum Avansert trimming
    Svar: 13
    Siste post: 09/01/11, 17:28
  4. porting av topp.
    Svar: 10
    Siste post: 05/01/11, 03:51
  5. Porting av 531 topp
    By Karlsen88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/01/10, 23:30
