Passer innmat fra 240 i 164 bakaksling? Eller feks Trutrac?
Eg har truetrack sperre i en bakaksling fra 160 i 142en min iallefall. Så er å oppdrive.
Er vell dana 30 diff dette og? Så skal vell passe?
EDIT: Bakaxel.se har mange forskjellige sperrer til volvo!
http://bakaxel.se/diffsparrar-diffbr...f-dana-30.html
Sist endret av Sondre93; 11/12/13 kl 21:26
71' 142 TIC
97' V70 TDI
Noen som har vært borti disse?
Spartan Locker Dana 30 27 Spline Jeep CJ XJ MJ ZJ YJ TJ LJ Wrangler & VOLVO Rear (Fits: 1972 Volvo 164)
Ein kammerat kjører med den. Han var so fornøyd at eg og bestilte ein
Sperrer som en sveist diff så fort du trør på gassen, men klikker over når du svinger/snur slik at du kan svinge uten problem. Slår heller ikkje inn i rundkjøringer uten at du vil. Men kan være noe rykkete ein sjelden gang i blant(klarer ikkje å bestemme seg).
Eg vil anbefale diffen til folk som skal bruke den til herjing/sladding. Til rundetider eller komfortkjøring vil en truetrack gjøre jobben bedre. Men det koster også deretter
Lockeren er plug and play. Trenger ikkje shimse diffen opp igjen etter bytte.
71' 142 TIC
97' V70 TDI
