Thanks Thanks:  144
Side 48 av 65 FørstFørst ... 38 46 47 48 49 50 58 ... SisteSiste
Viser resultater 1.176 til 1.200 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
  1. #1176
    Sitat Opprinnelig postet av Stefan1980 Vis post
    Har tro på at 2 enkle gulkork forgassere vil fungere supert
    Modifiserer du forgassere til sugemotor også eller Batland ?
    Blir en stund til da jeg skraper sammen kr nå til å handle topp og veiv til 2,5 liter motoren...
    Har bare 1 gulkorkgasser også nå som blir brukt til daglig så må også skaffe 2 gassere til
    Men planen er i boks da om ikke noe annet, hehe
    Hvis man ikke roter seg bort og velger ALT for vill kam, så fungerer 2 stk. A-forgassere ganske bra.
    Jeg kan modifisere gulkorkforgassere til bruk med trimmet sugemotor ja, men hvis du skal bygge 2,5L så trenger motoren egentlig for 2" SU forgassere i stedet.
    Disse er både dyre og vanskelige å få tak i, så modifiserte originalforgassere er ett godt alternativ.
    Hvis man begynner med en god plan, og holder seg til den, så blir resultatet som oftest godt.
  2. #1177
    hvor mye tar du for å modifisere gassere Batland?
  3. #1178
    Sitat Opprinnelig postet av Liland Vis post
    Hvorfor må det være en kanal mellom innsugskanalene?
    Det er en pulsutgjevner.
    Tenningsrekkefølgen er 1-3-4-2. Vi dytter det hele en plass mot venstre og får 3-4, 2-1. Med 180 grader mellom hver hendelse så åpner innsugsventilen på syl. nr. 3 først.
    180 grader senere åpner innsugsventilen til syl. 4. Så er det syl. 2 og 1 sin tur og da er det stein dødt i innsuget til den bakre forgasseren og da faller forgasserstempelet ned igjen. Plutselig åpner innsugventil nr. 3 og det er full aktivitet igjen. Dette lager krøll.
    En slik pulsutgjvner kanal hindrer at dette skjer.
  4. #1179
    Registrerte brukere Raymond Langførr sin avatar
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Hey, har tenkt til å trimme min f motor litt og er det noen som har noe forslag til trimming ? Tenkte litt på 531 topp, vx3 eller k kam, grenrør og 2.5" Sportseksos Noen som har en formening om det ?
  5. #1180
    Registrerte brukere Stefan1980 sin avatar
    07. aug. 2011
    Bruvoll / Nord Odal
    Blir ingen vill kam, har bomma hardt på det før
    Men da kommer jeg til å "plage" deg med nok en PM da jeg har fått tak i 2 stk Pierburg forgassere Batland
    First things first but not necessarily in that order
    Doctor Who
  6. #1181
    Du er ikke den eneste som maser på batland, stefan :P
  7. #1182
    Sitat Opprinnelig postet av Raymond Langførr Vis post
    Volvo sitt eget trimsett til 116 hk F-motoren bestod i 531 topp med VX kam og større eksosanlegg. Dette økte effekten fra 116 - 136 hk.
  8. #1183
    Det tror jeg på, men mange nekter å innrømme slikt. Hvilken kam er det snakke om her?
    Det går helt fint.
  9. #1184
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Vet det, men har hørt at K kamen gir litt mere enn VX3 :s
  10. #1185
    B23E motoren som hadde K-kam var oppgitt til 136 hk.
    B23E motoren som hadde H-kam var oppgitt til 140 hk.
  11. #1186
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Er det med 530 eller 531 på dem da? Og har du noe å anbefale som trimming som går med lavt budsjett
  12. #1187
    27. mai 2011
    ålesund
    405 topp, men den med h-kam kom vel kun i gt eller tar jeg feil?
    NAUSTE RACING
  13. #1188
    Som det postes her så gikk de med 405 topp som har samme kjempekanalene som 531 toppen.
    Det er stort sett en portet og høvlet topp + trimkam som skal til, men jo mer info du byr på jo lettere er det så komme med forslag.
    Sist endret av Batland; 28/10/13 kl 16:49
  14. #1189
    Sitat Opprinnelig postet av ellingsøyern Vis post
    Min versjon av sannheten er at H-kammen bare ble brukt i 1979 og 1980 i biler med manuell gearkasse.
    Når man i 1981 ville kombinere B23E motoren med automatkasse så måtte man bytte til K-kam (B23(0) Marinekam) for å få bilen avgårde.
    Man mistet ynkelige 4 hk av makseffekten, men vant en "masse" hk fra tomgang og opp til 5500 o/min.
    Etterhvert gikk man videre og valgte A-kam for maksimalt bunndrag. Når eksoskravene ble strengere puttet de i en V-kam og ett "magrere" sprut.
    Sist endret av Batland; 28/10/13 kl 16:54
  15. #1190
    27. mai 2011
    ålesund
    til batland, hvordan tror du dette vil funke kontra org b23e innsprut? noe å hente på det der og 4-2-1 grenrør?
    NAUSTE RACING
  16. #1191
    27. jan. 2010
    Andøy
    Skal det på offentlig veg og bilen er nyere en 89, så kan du like greit glemme det først som sist med hele forgassergreia... med mindre du gidder å bytte motor før hver EU da K-kam kan du fint bruke til sugis. riktig oppsatt får du tilnærmet flat momenkurve til 4500 ca... faller greit av over 4500 og makseffekt på 5000rpm ca. 130 på hjula med min (helt nøyaktig 129 ved 5000rpm og 131 ved 6000rpm), men det er IKKE bare en K-kam alene altså...
    Sist endret av Njål Nilssen; 28/10/13 kl 23:38
  17. #1192
    Det der er nok den beste enkelforgasser løsningen man får til en 8V rødmotor.
    Hvis man har bensinmengdemåler fra en Volvo 240 med 2,3L motor da er nok E-sprutet bedre.
    Hvis man har K-jet fra 740 da tipper jeg at dette forgasseroppsettet er bedre.
    Det er alltid og uansett en fordel med ett steg 1 grenrør og ett godt eksosanlegg.
  18. #1193
    27. mai 2011
    ålesund
    mener å huske jeg så en youtube video du la ut av en b230f, den såg frisk ut.. bilen er 87 modell
    NAUSTE RACING
  19. #1194
    27. jan. 2010
    Andøy
    i gråsone land da, hvis den hadde katalysator originalt er du fortsatt i trøbbel om du hiver gasser på den... Den Videoen på Tuben er jo svingammel... på den vidoen hadde den vel ala 108 på driven, ala det man får med kun K-kam stappa i en F-motor... differansen mellom de 130 jeg har nå og den vidoen er ganske enorm med tanke på modi... skal litt til for å hente 20hk til på sug med samma kammen, spesielt når motoren har rulla 475000...
  20. #1195
    27. mai 2011
    ålesund
    108hk bare? da vil jeg vite hva det er i en f motor med 300000 og m-kam helt orginal xD den hadde ikke kat orginalt nei, hva har du gjort for å hente de 22hestene da? satset på fresing av topp osv eller modda insprøytningen å den biten?
    NAUSTE RACING
  21. #1196
    27. jan. 2010
    Andøy
    På hjula da, så blir litt annerledes enn på veiva (som er det som er oppgitt originalt) Litt plasting av porter som jeg gravde ut tidligere, originale slitte ventiler, heving av komp til et nivå som uerfarne IKKE bør leke med uten visse forhåndsregler, har et jalla 4-2-1 2,5" jeg snekkra sammen for LENGE siden (ommentrent rett etter videoen, i 2008 elns) heimesveisa innsug med helmholz-sekundær plenum... Gjør at det taper noe på topp men gir mer der man ligger å daffer til vanlig... ellers er det DTA-fast S80 ettermarkedssprut og en runde i benken... sjarken er sliten, fyller 1l olje pr. 2 mnd pga slitte eksosventiler (er jo ikke tetting på disse, utrolig nok...) Bruker 0.68/mil på langkjøring, noe som ikke er for ille med tanke på kammen, at det er 1,5 tonn med container man drar med seg og hvor slitt saken er. Noe betydelig effekt var heller aldri målet med denne, men tilnærmet flatt register og relativt lavt forbruk.
    Bremsinga, målt på nava
    Tråden om du vil kikke litt:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...pdate-Bremset!
  22. #1197
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Byr på mere info? Har vel egentlig ikke mere info om hva je har planer om hvis du tenker på det :P
  23. #1198
    09. april 2010
    Moltustranda, Herøy.
    Driver å lager til en b230k motor til vinterbilen så har jeg står jeg fast ved valg av kam... trenger forslag da jeg ikke har peiling på kam... Har a, v, t og m kam liggende er foresten 4-2-1 grenrør fra sam og 2,5" ferrita eksos hele veien på bilen.
    - 1993 Volvo 940 GL (Bruksbil)
    - 1985 Volvo 740 GLE (Prosjekt)
    - 1976 Volvo 244 DL (Selges i deler)
  24. #1199
    B230K motoren er mer krevende å trimme i forhold til andre motorer, men vi har sett gode resultater med noen lokale B230K bilcross-motorer.
    Innsugskanalene i 631 toppen må portes under ventilene.
    Ventilfjærene og brikkene er tilpasset den ultramilde T-kammen og må byttes til kraftigere saker når man bytter kam.
    Man MÅ!! sjekke klaringen mellom ventiler og stempler. Dette kan resultere i at man må lage dypere ventillommer i stemplene.
    Av de ovennevnte kammene hadde jeg begynt med V-kammen.
  25. #1200
    07. aug. 2011
    Bruvoll / Nord Odal
    Hvilke forskjeller vil jeg merke på 2,5 liter kontra 2,3 med eventuelt høykompstempler ? Hva er fordeler og ulemper med skjelletsvinghjul ?
    Får ikke råd til den toppen før våren så er ikke noe hasteprosjekt... (Ting tar tid da man får betalt av Nav )
    Ser ut som det blir dyrt og vanskelig å skaffe en b23 blokk i nærheten til en vettu pris, så er interesert i å vite hva jeg eventuelt taper/vinner...
    Valget av forgasser har falt på en dobbel 44 fajs forgasser... Overdrivekasse har jeg ordna meg...
    Doctor Who
