da må du ta bilderden er rå
1978 chrysler lebaron 360
1982 volvo 244 gle
Det ska æ! (: hold te i nærheten av bodø men kan ta en roadtrip (:
sagt det før men sier det igjen, grom vogn! og du er en sikkelig inspirasjonkilde for min del i gjallefallmye fine løsninger du har
liker at du bygger ny motor
men har du servo? vis du harm åssen gjorde du det med slangene til pumpa? har du noen bider?
MVH Bergersen
mosegrodd 240 http://forum.vccn.no/showthread.php?...vo-240-med-t-5!
volvo v70 testbil: http://forum.vccn.no/showthread.php?...vo-v70-testbil!
volvo 240 1991, go40,nhttp://forum.vccn.no/showthread.php?...gjøre-med-den
Ja, får gjøre det endag![]()
JeppOkei, det går jo ann ja
Takker ! Begynner å bli en del custom parts på denne bilen jaBlir nok enda morsommere å kjøre med ny motor, girkasse +++
Har servo ja, med egen oljekjøler på. 740 tannstag og 850 pumpe osv. En trykkslange fra pumpe og en retur slangehvordan det ?
Har laget bærekule spacere også nå! Kan legge ut bilde av de etterpå![]()
nei lurte bare på åssen du hadde laget slangene dine, pressa dem og åssen fikk du årdna så den blei tekk på trykkrøret/ den du skrur inn
legg ut bilde duarti ¨å se hva du lager i vognskjulet
! gleder meg til å se den nye motorn i hus
kan du sende pm på hva du hadde tenkt for komplett girkasse og motor?
Var på sesongavsluttning på Frøyabanen i helgaDet var fett! Masse hard kjøring og noen bulker
Skal oppdatere så fort jeg rekker. Har vært på jobb siden jeg kom hjem..
Legger ved et bilde jeg delte på facebook fra banen på lørdagskvelden
Rått bilde !!
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Få ut filmen da! (:
Hjemme fra jobb igjen ! Vært på Q-meieriet å satt opp en ny linje med roboter osvInsta film: https://www.facebook.com/photo.php?v...73889584014598
Så må prøve å få oppdatert litt igjen![]()
Torsdags kveld, alt klart for avreise til frøya banen !
Klarte selvfølgelig å dra av over curbsen på fredagskvelden. Reiv av skjørtet, bretta ned hele frontfangeren. Trykt radiatoren innover, så sikringa på viftene røk. Knekt fester til grillen og bøyd bort det meste av fronten
Funnet igjen skjørtet utpå banen og lappet den sammen igjenRette med jekk og jekkestropper. Litt stor glipe under lyktene bare
Klar for lørdagen!
Lørdag:
Ser da ihvertfall hel ut igjen
Var endel regn, men tørket helt opp igjen på søndag. Så folk fikk slitt litt dekk !
haha
er denne 360n en gl utgave?
Alexander R H Olsen.
Nytt blinklys høyre bak ønskes kjøpt! evt komplett baklykthaha
Kjempefliring, anbefaler å se denne filmen fra starten av:
http://www.hitra-froya.no/sport/article8322797.ece
Mange bra kommentarerVar om å gjøre å komme nermest dekkene, tror jeg vant!
vet du om en slik en til?
Hjemme igjen og vasker bilen før den skal inn i verkstedet for en lengre periode
Litt gummirester som ikke gikk bort..
Her er den nesten hevet max. Brukte opp endel gamle ballongdekk på frøya
Kommet inn på verkstedet, fått den opp på bukker og demontert m90'n:
Så er det bare å bestille deler til ZF kassa..
Ser bra ut! (:
Go fast or go home!
viktig å vaske gullet veit du![]()
1982 volvo 244 gle
Har du kasse til meg?![]()
feit den nissan din![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Sist endret av Jan-Einar Jenssen; 27/10/13 kl 12:27
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
