Supert, får se på det etter høstferien. Flytende pakning på toppdekselet?
-V90CC D4 2019
simringen på eksoskammen kan lekke uten att det egentli er synlig noe sted. hadde samme problemet på min 6er.
trenger ikke av med toppdeksel (øvre modulen).
av med kamfølern, sitter festa med to stk torx skruer.
ta en skrue, tynn og lang og skru inn i simringen på ene sida, og det samme på andre sida og lirk den forsiktig ut.
så rengjør litt inni der med ei lita fille, og monter nye, denne kan dyttes inn med den gamle simringen.
om du skal ha av øvre modulen for å bytte simring, må du ha momenter og alt klart for montering, pluss pakningsguffe for hvit motor som må smøres på modulen før den monteres. litt mere omfatende arbe
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Takker for tips!
Blir sikkert litt pirk siden det er så trangt der bak men det løser seg vel.
-V90CC D4 2019
ja er litt trangt der ja, men med tålmodighet og litt speil osv så går det
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
