Thanks Thanks:  2
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 30 av 30
Tråd: bensin i olje b230f 89mod
  1. #26
    13. sep. 2012
    Nordfjordeid, Norway
    no har iallefall eg reve ut innsprutet og skal oppå med weber av eit slag so tar eg igjen problemet om eg blir lei gassar og skal på med turbo.
    takk for alle svar sv.
  2. #27
    25. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Nikolai Åshamar Vis post
    På bilen min er der olje i innsuget no når den ikkje vil starte, kan det vere flammefella(svart boks under 3-4 innsugskanal) mi som er kaputt då? :-)
    Jannern, eg har skifta begge deler ;-)
    Jeg fikk også olje i innsuget på min forrige motor, røyk rimelig blått for å si det slik.
    Gadd ikke å finne ut av det siden motoren skulle byttes av andre grunner.
  3. #28
    06. juni 2012
    Kristiansand, Norway, Norway
    Vet dere at det er bensin i olja og ikke vann?
    Eneste standen bensina kan komme ned til blokka er via stempelringene.
    Har noen av dere målt komp på sylindrene?
    endelig noen som hadde noe fornuftig å si.
    I teorien skal f.eks. ikke dyser som lekker ha noe å si med bensin i olja, SÅFREMT motor er i grei stand. Den skal gå litt dårligere med lekk dyser fordi den får for mye bensin, som igjen skal reguleres av lambda.
    Alt som har med blandinga å gjøre som liksom skal gi bensin i olja betyr at det er en feil med motoren fordi det forsvinner nedforbi stempelene.
    MEN det skal nevnes at jeg har vært borti at bensinlekkasjer kan foresake bensin i olja vet at den forsynes på slutten før du dauer den også trekker det ned forbi stemplene
    Flammefella ser jeg går som en gjenganger i disse trådene, så sjekk den først!
    for å sjekke bensintrykksregulatoren, så må du først se etter fysiske lekkasjer. ser det ok og tørt ut, så fjerner du vacuumslangen og lar den gå på tomgang. det skal IKKE komme en dråpe ut fra vacuumporten. kan være du må stå opp til 10 min på tomgang og se. for dere som har mistake om for mye bensin via dyser etc, skru ut pluggene og sjekk om de er våte.
    Og gjør som "Zeeker" sier, sjekk komp!
    Sist endret av Etern1ty; 04/09/13 kl 20:41
    X Volvo 240 stv -86 Highway Patrol
    Volvo 240 stv -90 Highway Patrol REBORN (Turbo++)
  4. #29
    13. sep. 2012
    det er bensin.
    kompresjonen på min var ca 10bar, lambda sonden lyste LEENGE(4mnd) før motoren begynte å fyllest med bensin og stoppe(pga olje som kom opp veivhusvent når det blei for mykje væske nedi der), bensintrykkregulatoren lak ikkje og pluggane var veldig våte.
    kor får ein tak i ny flammefelle? eller veivhusventilasjon?
    men eg trur det må vere noke med innspruten som ikkje er heilt 100%
  5. #30
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
  1. Bensin i olje???
    By xrmt179 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/05/11, 17:54
  2. hvilken olje til b230f?
    By ben24o in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 25/02/11, 15:11
  3. Olja lukter en blanding av olje og bensin og det lekker MYE!
    By Turbothomas in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/12/10, 15:47
  4. Hvor mye olje på b230f?
    By Bjerkelund in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/12/10, 23:19
