Har Volvo 740 (88mod) B230K (Pierburgforgasser) bensinpumpe både på motoren og i tanken? Jeg ser at den har en bensinpumpe på motoren, men noen steder forstår jeg at den har to pumper, andre steder èn pumpe...
Volvo 740 GLE stv '86
Volvo 740 GL stv '88
Volvo 240 '83
Volvo 244 '76 GLE
Volvo 360 Spirit '86
Er i utgangspungtet kun pumpe på motoren. Ser det skrives enkelte steder at noen hadde pumpe i tanken, men det har jeg aldri vært borti.
Ville uansett vært en lavtrykkspumpe.
Aha. Men hvis det er en pumpe i tanken, tror du det går bra at den er defekt så lenge hovedpumpa i motorrommet fungerer? Altså at jeg bare bytter pumpa i på motoren?
Volvo 240 '83
Volvo 244 '76 GLE
Hvis det er en pumpe i tanken, og den er defekt, så vil den være en motstand for pumpa på motoren. Ville sjekket hvor mange ledninger det er i armaturet før jeg gikk videre.
Aha, ja da er det greit å sjekke. Tenker du på strømledninger som går gjennom lokket?
Volvo 240 '83
Volvo 244 '76 GLE
Jepp. Og fargekode.
Var ute og tok noen bilder
Den ledningen som kommer fra den svarte ovale klumpen midt på høyresiden virker som forsvinner inn i armaturet igjen, mens den svarte ledningen på venstresiden fulgte jeg bakover i bagasjerommet.
Den svarte ledningen øverst i bildet endte bak venstre hjulbue, og huset to ledninger. En brun og en hvit. Inn i den lille svarte boksdingsen, og ut igjen kom flere ledninger.
Litt lenger ned på den svarte ledningen gikk en svart ledning som var jordet i karosseriet.
Lukter dette elektrisk pumpe i tanken?
Volvo 240 '83
Volvo 244 '76 GLE
er den svarte kontakta som er til bensintank.
svarte digre boksen er speedometer.
går det en rosa i kontakta, fra bilens elnett, og da videre ned i tank er den til pumpe, men ser ut til att du har bare en grå og en brun, da er det ikke pumpe. (ser en rosa i ene kontakta, men det er bare ekstra ledning for tankpumpe(hvis det hadde vært),
så ut fra bilde så ser det ut til att din ikke har tankpumpe. hvis hadde hadd pumpe skulle det vært tre lednigner i begge ender på pumpe.
og ja, det stememr att noen b230k ble levert med elektrisk tankpumpe, men ikke alle.
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Ah, så bra! Det sparer meg for masse arbeid, og penger
De som kommer fra armaturet, gråe og brune, er det til nivågiveren i tanken? (samt den svarte jordingen)
Volvo 240 '83
Volvo 244 '76 GLE
Min 88mod 740 med k motor hadde ikke bensinpumpe i tanken.. Du kan vel evt. sjekke om du finner noe bensinpumpe relé?
Jeg fant en 740 på høggern med samme motor/forgasser og like ledninger. Den hadde ikke pumpe i tanken, pluss at jeg ikke hører noen lyd i tanken når jeg vrir om tenninga, så har nok ikke pumpe i tanken
Volvo 240 '83
Volvo 244 '76 GLE
