Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Zf kasse tilbehør
    2800
    Standard Zf kasse tilbehør
    Hei!
    Har ei 5 trinns zf kasse som er omsveist til kvitmotor
    Trenger og vite ka bmw eg kan bruke slavesylinder, utløyserlager og veivlager frå til denna kassa
    Takker for svar!
    mvh
    Brage
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    Slave sylinder og utløser lager kan du bruke fra e36 328, m3 osv... zf kassa har 15mm tapp på ingående som er det samma som rødblokka har litt usikker på hvitblokka, men så lenge lageret er 15mm i innerringen på lageret så passer det
    2800
    Sitat Opprinnelig postet av turbohaugen Vis post
    Takker for svar!Då skal eg bestille litt delar på BMW ein dag
    Skal sjekke det orginale lageret i veiva, viss det er 15 innvendig kan eg bruke det
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    i 700-900 serie så passer nesten m90 spakstellet rett på uten mod, kun litt sliping og korting av foring til infesting, så vis du korter inn dette litt så passer det nok bra i 200 serie også
    2800
    Takk for tips, men lager nok spake og det sjølvOg takk for hjelpa med resten!
  1. Tilbehør: Volvo 240
    By Morgis in forum Scannede Volvo-dokumenter
    Siste post: 11/12/12, 00:10
  2. 240 automatkasse + tilbehør
    By general-aasen in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 13/05/12, 00:51
  3. B230fk/ft med tilbehør
    By Carlsberg in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/10/11, 17:56
