Flotte biler du harMorro å se på prosjektene dine
Og litt artig å se den røde 740 turbon du hadde hehe har noen timer med skruing på den etter du solgte denkamerat som jeg deler verksted sammen med som kjøpte den av deg
-Volvo 240 Turbo (sommerbil)
-Volvo 740 Turbo (brukis)
-Volvo 142 Turbo (banebil)
og hatt 20++ andre volvoer
jo takkflott noen leser tråden min
har selv fulgt din tråd om 240 turboen fra begynnelsen!
åja, har selv brukt mange timer på den bilen men mistet interessen for den litt så ga opp. venter enda på bilder av hvordan den ser ut nå
en kompis av meg som har holdt på med volvo sa til meg en gang " du må aldri selge din første bil " ser den nå for angrer noe sinnsykt! men vet den blir tatt gått vare på nå :P
1976 Volvo 242 (b230ft,Getrag,Holset++)
1987 Volvo 740 (b230fk,m90)
garasjetråd : http://forum.vccn.no/showthread.php?...3%A5d-INNBRUDD!
følger med her jeg vettuåja du har det ja
Kan godt ta noen bilder av bilen endag jeg hvis du viller ikke gjort noe kosmetisk med den enda men har fullt addon kit til den samt nye dører osv, jeg som skal lakke den til vinteren
ja den blir godt passet på nåEr skilt på den nå, byttet calippere bak, skiver og klosser, klept den forran, byttet foringer i hele understellet, bilstein racing dempere rundt om, penta felger, m90, ny clutch, sperre og mye mye mer
går godt den bilen igrunn
ja bilder hadde vært flotthvordan farge blir det?
såpass jaer gjort en del altså. ja vill si bilen går godt
er en grunn for att jeg er 19 år å enda ikke har lappen....
hallo! lenge siden jeg har oppdatert her så nå kommer en stor oppdatering!
har ribbet delebilen jeg hadde i sommer å fått den på huggern.
påbegynt demontering av fk motor.
byttet 245en i denne delebilen og aussie locker sperre. var mye godsaker på bilen som understell med poly foringer,sperreaksling,lh2,4 og div.
la en classic vinge på lokket for å se hvordan det ble :
uten motor. vasket motorrom for det så ikke ut.
fk motor med gammle ledningsnettet som sto i bilen
b230f motor fra den røde delebilen. akkurat fått den til og starte å gå men står uten girkasse her.
kjøpte 2 stk getrag 262 kasser av en på forumet till en veldig fin pris![]()
hadde lite og gjøre en dag så fant ut jeg skulle begynne litt med 740en å se hva det ble til. satte inn b230f motor med lh 2,4 fra den hvite delebilen. 205.000 km og ny kg kam på denne.
borret ett hull i torpedoveggen slik att jeg fikk ledningene inn i bilen.
fant og ut att 242en kunne ikke stå alene uten motor så bildene taler for seg selv :
demontering av ene getrag kassen :
glassblåst
lakkert
bilene.
delebilen
har 240en på jobb så jeg får fikset på den dergodt å ha en varm plass å stå å skru med løftebukk og masse verktøy. har foresten byttet frontstykket,lyktene og fått på svart grill
div foringer som skal monteres i morgen etter jobb![]()
Godt og se at du enda holder påMissunder deg bilparken din. Og nu når jeg har muligheten blir det flere
Volvo 745 - Missile Drift Car
selvfølelig men e kje så go tell å oppdatere herhar masse flere bilder som jeg tenkt å legg ut i dag
hehe, e blitt litt redusert antall biler siden du var å så her
lettere å få gjort noe nårr jeg har få biler
hei igjenn!har gjort litt med bilene siden siste oppdatering så her kommer noen bilder :
fikk byttet de store foringene i bakakslingen på den vinrøde 240en. var kansje på tide..
rydda litt i garasjen og fant en travers som getrag kassa passa rett på![]()
byttet bakaksling på 242en :
nye akslingen er orginal sperre aksling med poly foringer og senkefjærer. skal bytte ut sperra samt ene stikkakslingen siden jeg har misstanke om att navet er litt skevt.
eksos må mann ha så har sånn smått begynt å tillpasse
motor..
dålig bilde men brant ut noen foringer i ett stabbstag som jeg satt nye polyforinger i å satt det på 242en.
hvorfor ikke nårr mann har bål?![]()
var koni dempere og senkefjærer på delebilen så satt de over på 242.
forstilling fra den røde delebilen med servo. har bærebruene fram på jobb så jeg får byttet til poly der og.
ett bilde av 740n min og 940 turboen till en kompis![]()
takk till de som følger med og kommenterer innleggene![]()
en liten update!![]()
klargjort for acr.
fikk nå litt til på banen men slet ikke mye dekk akkurat å ble ikke røyk men var nå artig fordeom! standard b230f motor med m47 og lamellsperre er ikke det råeste akkurat.
satt inn fk motor med m47 i helga. (har m90 liggende) har igjenn å montere litt rundt motoren,koble opp lh 2,4 fra 240 og alt til bensin systemet.
har fått på 60mm senkefjerer fram samt byttet alt av foringer i forstillingen til poly og stabbstag fra turbo bil.
ellers så står 242en uten diff pga aussie locker skal monteres men har ikke fått tid enda.. tenkte å flytte lamell sperra over på 740en.
hold på litt med 740 natt til søndag. fikk montert opp litt mer i motor rommet. senkesett bak og montert div interiør ting. har også lakket svart nede på kanalene men det blir ikke å vises nårr sideskjørtene er kommet på![]()
handlet litt deler av en kompisel vifte,chippede styre enheter, stuss og ett trykkrør med dump.
tok inn bilen og fortsatte monteringen av motor og div.
byttet register reim og strammer. kaffe pause må mann vell og ha![]()
tok motoren ut av 242en igjenn for å montere litt div å lage olje tur og retur![]()
montert aussie locker på 242
så å si ferdig montert
el vifte
242en slik den står nå..
nå starter bilen og gårmotornett ferdi oppkoblet. luftet bremser og clutch så fikk kjørt den ut av garasjen
litt montering og rydding gjenstår
siste poly foringene til bakstillinga
kjedelig å lage tråd når ingen følger med eller kommenterer :/
Har lest igjennom hele tråden din jeg nåspennende prosjekter du har. Vet hvordan det er selv når man tror man bare skriver til seg selv xP
Sendt fra min galaxy s4
takkerhar nokk å styre med
ja litt kjedelig å legge ut masse bilder og slikt nårr det virker som det ikke er noen som leser innlegget
Tror det er mange som meg som bare kikker uten å kommentere, du har tross alt 3600 visninger på bare 2 sider
Du har noe timer foran deg før du blir arbeidsledig iallefallMen se ut som fine prosjekter du har gående, blir bra når du blir ferdig
ja ser ut for att de fleste bare kjiker på bildeneja mange timer med arbeid her før att alt er ferdig
blir vell egentli aldri helt ferdig og førnøyd
Ser ut som du veit hva du driver med, det er D ikke no tvil omså du hadde Roma ratt tidligere i tråden her? Men det er vel ikke til salgs kanskje? Begynner å bli vrient å finne de der:-/ hehe
Stå på!
-Kristian
Jammen har du stått på å skrudd noen timer, blir du aldri lei?Ser ut som det blir veldig bra og, særlig 740 syns jeg har rette stuket.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
hallohar blitt gjort litt siden sist jeg oppdaterte. har hatt prøveskilt på bilen blant annet.
måtte prøve holset turboen på siden jeg skulle ha prøveskilterfunket greit till 2 eksospakninger for og varmen ble ett stort problem. tok ikke bilde men grenrøret var så rødt att det lyste av det selv om det var sol ute.
byttet baklykt.
begynte og demontere igjenn. skal bytte topp till en 531 som blir planet (kansje portet) og alt av pakninger og tettinger blir nytt. usikker på hvilken kam det blir men vi får se. skal ha på garrett t3 turbo fra 740 på 940 grenrør så motoren blir sånn høvelig orginal. har fått godkjennings papirer så skal få den ihop og få den godkjent (forhåpentligvis).
montert 960 dørhåndtak.
slik står bilen nå. bare det er kommet masse snø på den nå.
sveiset hullene i kanalen på 240n. har fått denne eu godkjent og solgt til en kompis nå![]()
turbomotoren jeg bygger til 240n.
Sist endret av turbocontainer; 20/10/13 kl 14:33
har mye planer for 740en fram over her er en liste over det jeg skal gjøre med den.
-overhalt 531 topp. A kam?
-940 grenrør med garrett t3
-få ryddet i ledningsnett i både motorrom og innvendig i bilen.
-glassblåse innsug så det ser rent ut.
-har ei lamell sperre jeg var tenkt til og montere
-m90 kasse med enkelmassesvinghjul. venter bare på trykkplate nå.
-få montert resten av poly foringer i bakstillingen
-få på addon sideskjørt og finne en takvinge fra 945 og montere.
-få fikset 3" eksos som ikke tar i karosseriet.
-kjøpe alt til el takluke samt glassluke
-kjøpe snowcap og refleksplate
-få montert hviteblinklys. (har liggende)
-få på øyelokk og få lakket alt. håper på å få lakkert hele bilen.
-dra på visning og få bilen godkjent med motor og få den eu godkjent.
ellers så har jeg bynt og kappe ut og sveise inn nytt metall på 242enhar fremdeles den hvite 90 mod delebilen jeg bruker som donor.
har sveist i her men glemte å ta bilde. kommer bilder nårr jeg er kommet meg litt lengre. har også kappet ut på andre siden og holder på og tillpasse.
jeg og noen kompiser har og en nissan patrol 3,3t vi holder på og fikse sakte men sikkert. må sveises noen hyttefester og div. vi har nå anskaffet åss 33" hjul men har ikke fått de på enda.![]()
Lenge siden jeg har oppdatert Her ser jeg... kan oppdatere litt nåhar sjeldent tid til og oppdatere men kan komme med litt og kansje få lagt ut litt bilder
Kan begynne med å fortelle om den Svarte 242 en. Den ble solgt vidre til en på forumet her men så aldri noe til penger eller deler vi avtalte som bytte. Måtte til slutt og hente bilen og da var den bare mye verre enn den var nårr jeg hadde den. Bilen ble stående i garasjen noen dager før jeg plukket av det som var brukende og vraket skallet.
(Var ikke noe å berge og ingen som ville ha den)
Den vinrøde 93mod 240en solgte jeg til en kompis og bygget turbo motor til han. Ble EU godkjent like før salg med bare få bagateller. Er på veien i dag og skal snart godkjennes med b230ft.
740en har jeg enda og har gjort noen små ting med den. Kommer tilbake til det senere
Siden 242 en ble vraket ble alt av "stasj" flyttet over på en 76 mod 242 jeg kjøpte i fjord vinterden er godkjent og på skilt. Hadde b230f motor men var bare til godkjenning. Har div turbomotorer stående så skal hive inn en av de.
Har også kjøpt 2 andre biler. En 1992 volvo 245 med 275.000 på tellern. Er utstyrt med ac bla.. 601 rød og grei stand.
Den andre bilen er gammelbilen til bestemor. En kompis av meg kjøpte den oss meg for noen år siden men bilen ble stortsett bare stående så jeg fikk kjøpe den. Er en 87 mod 240 gle som jeg har bygget om til B230f.. har mye planer men får ta litt etter litt.
For de som vil følge mine og kompiser sine biler gå på Facebook og finn team holmstad kaffe og te![]()
AWESOME tråd! skjedd noe mer her eller?![]()
-1990 volvo 244 GL B230F (daily)
-1977 volvo 244 DL B21E (solgt)
-1985 volvo 744 GL B230K (vraket)
-1989 volvo 745 GL B230F (solgt)
kan det kjøres så kan det kræsjes, hold dere på veien folkens!
-MARTIN HARRYTASSEN ERIKSEN-STØLEN
