Thanks Thanks:  6
Tråd: Heavy røyk ved pådrag :(
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Standard Heavy røyk ved pådrag :(
    Da har jeg fått i oppgave å ta over for Murmansk når det gjelder miljø forurensing :(
    D5'en ser ut som danskebåten ved pådrag, og tåkevarsel blir sent ut ved hver kjøretur....
    Bilen bruker nesten ikke olje, og ikke over normalt med diesel.
    Service nettop utført....
    Ryker nesten ingenting ved kald motor...
    Noen tips?
    Km: 213:000
    Alt teit jeg skriver tillegnes herved autokorrekturen på min iPhone!!!
    Sist endret av mister j; 08/07/13 kl 23:01
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Har vell ikke hatt stor service som innebære timing av dieselpumpe?
    Vår lokale Volvo forhandler her klarte og gjøre noe totalt helt feil på en V70, ble bare værre og værre og tilslutt fikk den så mye diesel at den ikke ville starte..
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Registrerte brukere Stig-Arne sin avatar
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Standard RE: Heavy røyk ved pådrag :(
    Hvilken farge på røyken? Defekt turbo?
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
    29. jan. 2010
    Stavanger
    Kan det vere en slange på turbosystemet som har hoppet av, eller sprukket?
    En slange hoppa av hos meg en gang, da stod svartrøyken ut bak ved pådrag!
    S60 D5 2002
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Steen Vis post
    Enig, jeg har byttet slangen på begge sider av turbo på min. Pluss intercooler.
    Forsvinner det kjølevæske?
    Sist endret av cortinaterje; 09/07/13 kl 06:02 Begrunnelse: skriver som ei kløne
    ct
    V70 D5 2002
    Svart røyk....
    Har ikke sjekket kjølevæske.
    Bilen røyk før service.
    Ingen trimming.
    Har en liten lekkasje en eller annen plass under luftfilter?!
    Ville ikke la Frydenbø feilsøke på dette, da de mest sannsynligvis hadde byttet turbo, dyser, llm og en haug av andre deler før de var ferdige
    Mister J
    V70N D5 04
    29. jan. 2010
    Stavanger
    Kan også være intercooleren ja.
    Løsne slangen på luftfilterboksen og fjern den, så kan du skru ut hele slangen med alurør som går bak på turbo og få sjekket den.
    Så kan du sjekke slangen og trykkrøret som går under motoren fra turbo og fram til intercooleren. Har hørt om lekasjer i trykkrøret som er i plast under motoren.
    S60 D5 2002
    03. mars 2010
    Kristiansand
    Er det noe oljesøl under bilen? Eventuelt noe oljefilm på vannet som renner bort når du vasker bilen, eller spyler vann inn gjennom grillen på radiatoren?
    En gåen intercooler vil mest sannsynlig slippe ut litt olje. Det vil også meste sannsynlig en gåen slange eller rør etter turbo frem mot IC.
    Bilde av gåen IC. En frisk IC skal ikke være banan i bunnen.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...20DSCF1421.JPG
    Sist endret av cortinaterje; 09/07/13 kl 12:17 Begrunnelse: kom på noe mer vedu ;)
    ct
    V70 D5 2002
    Problem løst
    Synderen var sprekk i slangen mellom ic og erg?
    Tusen takk for all hjelp
    Mister J
    V70N D5 04
  10. Takk Steen, Kenny_, aarnes, Ola Hagen, Morgis takket for denne posten
  11. #10
    29. jan. 2010
    Stavanger
    Godt du fant feilen!
    S60 D5 2002
  12. #11
    31. mai 2012
    Ha! Er enig med deg at dette kunne blitt dyrt på verksted. Deilig når en tilsynelatende stor feil bare er en slange koster småpenger i forhold
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  13. #12
    Deilig å bare betale 485,-
    Istedenfor 10-15,000,-
    Slange bestilt. Kommer i morgen
    Den gamle ble forøvrig limt med Loctite 406. Lynlim til O- ringer.
    Funker "hur bra som helst"
    Mister J
    V70N D5 04
  14. #13
    Registrerte brukere Kenny_ sin avatar
    18. des. 2012
    Bra du fant feilen.
    Frydenbø kunne fint tømt ferie kassen og litt til.
    Lurer på om jeg har det samme på min D5. Ca samme km
    Ikke danske båten, men ser svart røyken i side speil ved pådrag fra 50km/t til 80ish.
  15. #14
    Sitat Opprinnelig postet av Kenny_ Vis post
    Bra du fant feilen.
    Bare å demontere slangene og sjekke.
    Gjort på få minutter
    Lykke til
    Mister J
    V70N D5 04
  16. #15
    27. nov. 2010
    Jeg hadde enormt med sort røyk da ic'n min gikk istykker (slik som på bildet over her). Nå har det igjen begynt å ryke ganske bra ved pådrag (spesielt hvis man har kjørt som ei bestemor ei stund og så tramper til). Har lenge mistenkt trykkslangene, så må vel se over bilen min også
  17. #16
    Registrerte brukere Lasse B sin avatar
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Gikk bilen dårligere?
  18. #17
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    En som jeg jobber med som jobbet før på østlie han sjekker slanger ved at en annen sitter i bilen og ruser opp motoren så ser han på slangene om de klapper sammen eller vibrerer samtidig uten å demontere noe.
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  19. #18
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Lasse B Vis post
    Jeg er ganske sikker på at han vil svare ja på dette Det gjorde den i en tidligere turbodiesel jeg hadde.
  20. #19
    18. des. 2012
    Endelig fikk jeg skrudd av noen av slangene. De var jo full i drit.
    Men ingen sprekk. Eneste jeg ikke sjekket var slangen som går fra alu røret til turboen.
    Frykter jo det verste når ser alt sotet i slangene
    Sist endret av Kenny_; 17/07/13 kl 19:28
  21. #20
    Moderator Morgis sin avatar
    En dieselbil uten totalsotlegging ved pådrag er femi
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  22. Takk Ola Hagen takket for denne posten
  1. blå røyk
    By turbovolv in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/03/13, 20:47
  2. Bilstein Heavy duty fra ipd
    By slevjus in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 36
    Siste post: 04/10/10, 17:10
  3. Ipd Heavy Duty Upper Spring Seat
    By Morgis in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 13/09/10, 11:02
  4. Bilstein Heavy Duty
    By kapli in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 02/04/10, 06:34
