Thanks Thanks:  17
Side 1 av 7 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 164
Tråd: Jabbajohn's 245 TURBO!!
    19. mars 2013
    Ålesund
    Standard Jabbajohn's 245 TURBO!!
    Tidligere i år byttet jeg vekk båten min mot en Volvo 245 som ikke var gått mer enn 67 000 km.
    Bilen starter og går som bare det. Gikk rett gjennom Eu-kontroll i februar i år.
    Er en god del rust på bilen som må sveises.
    Attpåtil så var den varebil da jeg kjøpte den men holder nå på å bygge om til personbil.
    Det står en B230A motor i bilen
    Så her kommer jeg til og legge ut for det meste bilder
    Min 245 og en kompis sin v40
    Her var vi akkurat begynt å kappe ut varebilkassa
    Fikk tak i noen billige bakseter fra Mariusf her på forumet desverre er de blå og ikke beige som resten av interiøret men fikk de så billig at jeg bare var nødt til og slå til
    Bilen bestemte seg for å være jævel med og skade meg da jeg tok ut siste lille biten av varebilkassa :( så da ble det å sy to sting
    Idag fikk jeg tatt ut siderutene bake og fikk se hvor mye rust det var under. Det var mer enn forventet for og si det slik.
    Fikk også montert et Powerfilter fra biltema da motoren drev og slukna pga tett luftfilter :(
    Og det var det jeg hadde og komme med for idag
    Har heller ingen erfaring med rustsveising så tips kommer godt med
    Edit : Glemte og skrive at det nesten ikke er rust på understell kun på karosseriet :(
    Sist endret av jabbajohn; 08/07/14 kl 00:27
  2. Takk Marius Skau takket for denne posten
  3. #2
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Auda.. Den vinduskarmen der var litt lei :/ Det er litt jobb å få bytta ut det, men det går
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    19. mars 2013
    Ålesund
    Får virkelig håpe det ja
    Det er myyye mer enn det du ser på bildet der ... bildet er bare av en liten del av rusten :(
    Men jeg satser på å få tatt meg en tur på høggern og kanskje få kappa ut helle nedre vinduskarm av en 240 som skal vrakes og bare sveise den på etter jeg har fått kappa vekk
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Det går an
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  6. #5
    19. mars 2013
    Ålesund
    Skjer ikke så mye her utenom at jeg har fått litt bedre oversikt over alt av rust et lite rusthull under gulvmatta bake. og overraskende nok ingen rust under sjåførplassen.
    eller har jeg fått handla inn nye vinduslister til siderutene og setefeste til bakseter
  7. #6
    19. mars 2013
    Ålesund
    Fikk på tusenmetringer under grillen og et par grøftelys
    Oppdaga en del rust bakom bakfangern også :/
    Har også fått tak i Subwoofer og forsterker og et slikt der blinkende neonlys xP
  8. #7
    23. jan. 2010
    Ørsta
    sjå her ja denne blir bra
  9. #8
    19. mars 2013
    Ålesund
    får satse på det ja :P var å kjøpte me sveiseapparat i går så satsa på at det blir litt mere fremgang nå må først finne en plass å sette bilen når jeg skal sveisa da i og med at garasja er full av høy å brennbart materiale
  10. #9
    19. mars 2013
    Ålesund
    Kommer nok ikke så masse bilder i nærmeste framtid da jeg har knust telefonen min og bruker en eldgammal nokia uten kamra .
    Har iallefall demontert fronten og slipt vek litt rust
  11. #10
    06. juli 2010
    Hedmark
    Det er litt å grasfe i Dette fikser du vettu.
    Jeg får kun opp små Thumbnails-bilder. (kopiert feil link når du la inn kanskje?)
    Og ett lite tips ang tekst til bilder. Skriv teksten over bildet.
    Da er det lettere å skjønne hva du mener med bildet
    Stå på
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  12. #11
    19. mars 2013
    Ålesund
    Hehe er bare å trykke på bildet så får du opp større i ekstern fane bruker Bildr.no skjønner du
    skal begynne og skrive over bilda ja Takk for tipset xP Har nullkommaniks erfaring med bilrustsveising eller sveising i det hele tatt så kommer nok til og feile en del men da får jeg bare gjør det oppigjen til det blir bra
  13. #12
    19. mars 2013
    Ålesund
    Da har man fått tak i orginal turbosats til A motoren min :P så blir vel litt demontering og montering i kveld mangler bunnpanne med oljeretur men skal å få tak i no snart en dag
  14. #13
    Sitat Opprinnelig postet av jabbajohn Vis post
    Hvis du skal bytte bunnpanne og toppakning så er det kun 8 stk. muttre ekstra som må løsnes for å ta ut stemplene slik at disse kan dreies til "turbokomp.".
    Tenk over dette.
  15. #14
    19. mars 2013
    Ålesund
    Tenk over dette.
    sitte og tenke veldig godt over det ja frister veeeeldig men jeg kjenner ingen som kan og dreie/har dreiebenk utenom på skolen men tør ikke å overlate stempla mine til dem der xP
  16. #15
    19. mars 2013
    Ålesund
    Skrudd littegranne ikveld
    Demonterte innsuget og grenrøret
    Blir snart å få lånt meg en elefantbukk og løfte ut motoren da det er travelt og drive å knote å styre nedi motorrommet.
    Slik derno turbo er viktig å ha ja :P
  17. #16
    19. mars 2013
    Ålesund
    Da var motoren på vei ut i hjelp av stroppe, en god kompis og ei fjøl :P
  18. #17
    19. mars 2013
    Ålesund
    Motoren er ute og jeg lurer på å skaffe meg et nytt karosseri medtanke på all rusten. er jo bare i vindugskarmene det er mye rust men.
    Motoren skal jeg iallefall bygge om, bytta fordeler med til en med større vakuumklokke og ny bensinpumpe som gir litt mer bensin.
  19. #18
    19. mars 2013
    Ålesund
    Da har jeg fått gjort litt mer, montert på nytt innsug og forgasser med trykkboks. Pussa ned massevis av rust i girkassetunnelen, deretter lagt på rustmelk og spraya med tectyl.
    På søndag skal jeg forhåpentligvis avgårde og kappe ut vinduskarmer. Så satser jeg på å få begynt med rustsveisinga.
  20. #19
    19. mars 2013
    Ålesund
    Batterikassa som var i bilen var nokså ihjelrusta så jeg tok å banka til et par stålplate og skrudde sammen for og se hvordan det blei Den skal sveises sammen etterhvert.
    Har også vært å fått kappa ut vinduskarmer og fått sånn halveis tilpassa de.
    Skal ta bilder av de senere når jeg skal ut å skru
    Fikla litt med motoren og demontert/montert på den.
    Montert oljekjølesandwich.
    Bytta innsugspakning så jeg slenger like gjerne med ett bilde fra innsugssida.
    Har også henta meg ny bunnpanne jeg skal sveise oljeretur på.
    så nå gjenstår igrunn bare å få tak i noen turbopakninger og slanger til oljetur/retur
    Tar med glede imot tips
    Sist endret av jabbajohn; 23/07/13 kl 18:53
  21. #20
    19. mars 2013
    Ålesund
    Standard Re: Jabbajohn's 245 oppusingsprosjekt
    Fått tilpasset ene vinduskarmen.
    Tenkte og ta den andre ikveld, deler de opp i tre deler for enklere tilpassingbi hjørnene.
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4 Beta
  22. #21
    19. mars 2013
    Ålesund
    Føler det begynner og gå rette veien for denne bilen min fått satt igjen alt av interiør og tilpasset vinduskarmene så godt som mulig. Nå er det kun sveisinga som gjenstår på bilen. Motoren går det sakte med men det blir vel etterhvert
  23. #22
    01. jan. 2010
    seljord
    bli bra detta!stå på,moro å se flere som er igang med AT proskjekt
  24. #23
    19. mars 2013
    Ålesund
    Hehe takk for det grunnwn til at det blir AT og ikke noe annet fancy er jo pga lommeboka og at det er bra og skille seg litt ut også kjekt og se at noen faktisk leser tråden min
  25. #24
    01. jan. 2010
    seljord
    AT kan være riktig så fancy det,mye potensiale i ett AT oppsettFølger med jeg iallfall
  26. #25
    19. mars 2013
    Ålesund
    (Y) kjekt å vite at man ikke bare skriver til seg selv ja xP Satser på å iallefall få motoren til å vare ei stund med turbokittet litt kjedlig å rase motoren når den bare har gått 67 000
