Tråd: 90mod 740. Fra f til fk. Får ikke start. Forskjell på lh2.4 og regina?
    Registrerte brukere redline sin avatar
    16. sep. 2010
    Frøya
    Standard 90mod 740. Fra f til fk. Får ikke start. Forskjell på lh2.4 og regina?
    Hei. Har en venn som har satt i en b230fk i sin 740. Men får ikke start. Den får bensin og gnist. Sjekket at svinghjulet står rett og sjekket at formotstandene er rett koblet. Reg reim er byttet og rett montert. Kjøpt nye plugger og prøvd.
    Kann dette vere et regina nett? hvordan ser du forskjell på lh 2.4 og regina?. Takker for svar
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    Se om det er feilkodeleser ved venstre fjørtårn. Har han det er det lh 2.4 nett
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Det er feil desverre,Regina har også feilkodeleser. Hva slags årsmodell er dette???. Regina har firkantet coil samme som K-motor. Enklest å se der.
    16. sep. 2010
    Frøya
    Der ja. Er feilkode leser ja og coilen er rund. Er en 1990mod dette. Motoren har tidligere stått i en 240. Så fordeleren står på blokka. Alt av hjerner og formotstander er flyttet over fra 240en. Har byttet svinghjulsføler også. Ingen feilkoder kommer opp.
    08. april 2010
    Hva er nummeret på bensinhjernen? Tenker da på startsperre hvis den ikke er chippet.
    20. nov. 2010
    Hvis det er en rein 90 mod så er det lh 2,4 som er orginalt på denne. Hvis den er registrert seint på høsten i 90 så kan det teoretisk være en ombygd 91 med Bendix-Regina.
    16. sep. 2010
    Frøya
    Vet ikke nr på bensin hjernen. Men er chippet og den startet å gikk når dette sto i 240en. Eneste som er gjort etter dette er byttet cam på den og ny regreim. Hadde ikke montert gjord til motoren. Så målte me mulitimeter og fikk + i motoren. Men dette er fikset. Kan det ha oppstått noe feil etter dette?
    20. nov. 2010
    Starter bensinpumpene på den når du skrur på tenninga? De skal gå i en 3-4 sek før de stopper igjen.
    16. sep. 2010
    Frøya
    Starter og går i 3-4 sec pumpene ja.
    20. nov. 2010
    Sjekk timing av register og sjekk om svinghjul står på rett plass.
    16. sep. 2010
    Frøya
    Dette står rett. Har tatt ut motor å sjekket om svinghjulet står rett. Sylinder 1 på topp og åpen rom på svinghjul mot starter hull. Register: sylinder 1 på topp og merke på veiv rett og merke på kam rett. Også tennings merke. Kan det ha skjedd noe under bytte av cam?. Har selv satt i fk i 740 og 240 med lh 2.4. Og har startet på første forsjøk.
    23. jan. 2012
    Nordland/Sulis
    90 740 skal ha lh 2.4, regina er på 91 og 92 740.
    - Volvo 940 turbo 1996 b230fk
    - x Volvo 740 GL 1991
    - x Mazda 323f 1997
  1. Svar: 3
    Siste post: 05/01/13, 09:49
  2. -=LØST=-91 745 B230F Regina, Starter ikke!
    By kgustad92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 03/01/12, 08:47
  3. synlig forskjell på regina og 2,4 lh nett samt spm tempmåler
    By Bård in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/09/11, 01:34
