Thanks Thanks:  2
Side 4 av 5 FørstFørst ... 2 3 4 5 SisteSiste
Viser resultater 76 til 100 av 103
Tråd: Kompi's 240 Turbo. IT'S ALIVE:)
  1. #76
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    da var turbo bestilt
    blir å ta en tur til Wetterhus til uka å hente toppen å levere stempla, håper ikke det tar så lang tid.
    sitter nå å klør i fingra etter å montere sammen motoren
  2. #77
    01. jan. 2010
    seljord
    hvilken turbo ble det?
  3. #78
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    det blei en turbonetics t3 mer en det forblir hemligt
  4. #79
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    Standard topp ankommet:)
    da var jeg å henta toppen hos Wetterhus Racing i dag fikk tigga på noen fester også.
    leverte også FK stempla, han sa det ikke tok lange tia med å få frest de, så da blir det vel montering snart.
    har satt meg en liten frist, håper på å få bilen ferdig før Trackday. vet ikke helt om det går men skal prøve
    har laga meg mal å målt å ordna, så det blir å begynne på porting imorra
  5. #80
    Veldig kjekt å se noen som gjør tingene på riktig måte. Dette kan bli bra ja.
    Interessant å følge med videre..
  6. #81
    31. jan. 2010
    stort er hullet gjennom toppen til dysene?
  7. #82
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    det store hullet er 19mm, som går ned 11mm, så 14mm igjennom hele..
    trur det blir en bra motor ja kan si jeg gleder meg til å montere det sammen, å ikke minst til når turboen kommer
    skal holde dere oppdatert
  8. #83
    Vil anbefale at du VURDERER å montere en eldre utgave "mellomaksling" i blokken slik at du kan bruke en blokkmontet fordeler, hvis det skulle bli aktuelt.
    Det gir økte muligheter, INGEN ulemper og bare fordeler.
    E-manifolden fløder svært mye bedre enn en A-forgasser og derfor bør du klare bedre resultat enn dette:
    http://www.youtube.com/watch?v=-v3ZH7gZdsQ
    http://www.youtube.com/watch?v=ejdRcnXNgp8
  9. #84
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    eldre utgave av "mellomaksling"? er det ikke bare en utgave av den til blokkmontert fordeler da?
    må uansett bruke blokkmontert fordeler, har jo ikke plass til toppmontert på 240'n
  10. #85
    Sitat Opprinnelig postet av kompi Vis post
    De nyere utgavene "mellomaksling" har ikke drev for blokkmontert fordeler.
    Det er strålende.
  11. #86
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    da har turboen endelig kommer
    liten prøvesmak
    fikk melding i helga om at stempla mine blir ferdig iløpet av uka.
    skal få plana grenrøret iløpet av uka også, så blir det vel montering etter det
  12. Takk HansOla takket for denne posten
  13. #87
    Den é gó.
    Grattis.
  14. #88
    Registrerte brukere Ksteen2 sin avatar
    17. sep. 2012
    "Gøpdaln"(Gaupen), Hedmark
    ser ut til å bli ett bra oppsett dette
  15. #89
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    Standard Kompi's 240 Turbo. opptur å nedtur
    da har stempla kommet etter laaaaaaaaanng ventetid (endelig)
    jeg satte meg på pc'n å bestilte litt deler å går, (for en fin sum)
    å tenkte at nå er det bare å vente til over helga så er motoren oppe å går.
    fikk en veldig nedtur mail ifra BCB i dag.
    "jeg har ikke ventilene før i slutten av neste uke" :(
    da gikk plutselig alt til hel.... igjen. planen var oppstart å innkjøring til uka, å så kjøre på bane 20,juli.
    men da kan jeg bare drite i det ser jeg, men jeg får håpe at jeg rekker å kjøre 27,juli på rudskogen (Trackday)
  16. #90
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    Standard Kompi's 240 Turbo. etterlengta deler kommet:)
    da har endelig de etterlengta delene kommet.
    med MANKO:(.
    nå mangler jeg filter, frostplugger å ventilbrikker.
    så da kan jeg si farvel til kjøring denne helga også >:(
    satse på at jeg får delene iløpet av uka, så det kanskje blir start til helga igjen
  17. #91
    Registrerte brukere Sappen sin avatar
    15. jan. 2011
    Brumunddal
    Ser ut til å bli bra dette her!
  18. #92
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    takker, har trua selv på at det blir et fint resultat
  19. #93
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    tid for en liten oppdatering igjen da.
    pelte av manifolden ifra den gamle motoren i går, vet jeg ikke skal bruke den igjen iallefall, var sprekt der røra samler seg, på baksiden mot blokka.
    da er det godt jeg har et nytt som jeg skal bruke
    venter fortsatt på litt deler, som filter, ventil-brikker, frostlokk, baklokk til turbo osv.
    har vel alt i slutten av månden.
    for tia (utenom jobb) så holder jeg på med XC70'n, er egentlig dritt lei den nå, men jeg driver å små skrur litt på 240'n også hvis jeg blir for lei
  20. #94
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    Standard Kompi's 240 Turbo. motor i bil:)
    hurra for meg,
    da har jeg endelig greid å fått fingeren ut av ræva å fått gjort noe på 240'n
    idag blei motoren satt i (mangler fortsatt mye tilpassing)
    der er litt bilder.
    hvis alt går etter planen så skal jeg skru på 240'n hele uka. da skal jeg prøve å ta masse bilder
  21. #95
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    blei vist ikke helt som planlagt.
    fikk gjort litt i helga, mandag å tirsdag.
    toppen er ferdig montert å satt på, grenrøret er ferdig montert, svinghjul clutch å trykkplate er montert sammen med et nytt lager på veiva.
    registeret begynner å bli komplett (må ha ny reg-reim)
    så det går fremover selvom det går treigt.
    blir ikke veldig mye skruing resten av uka ettersom at jeg er på jakt
  22. #96
    har du gjort noen tilpasninger med e-insuget for å få det til å passe med trykkrør osv.?
  23. #97
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    jeg lagde en "spacer" på ca 36mm sånn at gass-spjeldet kommer lenger ned
  24. #98
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Åssen passa originalfuelrailen med dysehull i toppen? blei det noen tilpassninger?
  25. #99
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    Måtte bare slipe bort skrue (øret) ved trykk klokka. Eller så passer den fint.
    Men du må lage til noe skrue fester til selve fuelrailen. Hvis du ser på bildene mine så ser du åssen jeg har gjort det
  26. #100
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Ja nå ser jeg jo hva du har gjort gikk fort i svinga når jeg bladde igjennom! takker
