Thanks Thanks:  62
Side 26 av 28 FørstFørst ... 16 24 25 26 27 28 SisteSiste
Viser resultater 626 til 650 av 686
Tråd: Sjakalen - 2003 V70 D5 - Solgt til fordel for 2017 V60 T4
  1. #626
    31. mai 2012
    Ja, hadde man enda hatt ett varmt sted å stå i blandt. Uansett hvor smått man skal gjøre så blir man iskald før man får satt i gang
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  2. #627
    Drammen
    Hadde nå et varmt sted til 13,- pr time
    Ja det var disse ja. Slitt som bare det.
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
  3. #628
    Drammen
    Fikk satt på nye men den ene armen tror jeg er litt bøyd/skadet for der drar den ikke rett i forhold til den andre armen. Det går ikke bra så det var det! Fikk det på plass. Vurderer å bytte hele døra. Det må være enklere når det også er et par steinsprut jeg ikke liker der.
    Venter på den i Larvik. Det var ellers ingen i rette fargen.
  4. #629
    Drammen
    Og døra på den i Larvik hadde en skade. Så da venter jeg på våren og tar ut heismekanismen da.
  5. #630
    08. feb. 2010
    Gullaug
    Må si at du har gjort mye mere med bilen en jeg har info om :-) Men volvoen har blitt veldig bra :-)
    Blir Sharanen vraket så blir det en 06 D5 185 Diesel. Og kjøper ikke automat, men manuell så slipper jeg å ligge søvnløs og vente på dyre reperasjoner :-)
    Var HU-850 med sub og full pakke i den volvoen, skinn soltak,clima,esp osv. Men tiden får vise tar litt tid den taksten. Vi må møtes i Jula for litt pils og hygge . Har fri til 3 Januar :-)
    Sist endret av Danvik; 21/12/12 kl 23:41
  6. #631
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av Danvik Vis post
    Kos deg med clutchinga
    Grattis for øvrig.
  7. #632
    Drammen
    Dieselvarmer med timer på kl 06.00 er saker.
  8. #633
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Har lest hele tråden din nå, og jeg er imponert over fremgangen og alt det der, til tross for all motgangen du har hatt! Er ikke mange som har møtt såpass med motgang!
    Bilen er uansett blitt veldig fin! Like stylinglyktene foran også! Litt synd at ledstripa går opp, skulle kun vært de 4 diodene fra grillsiden og utover, da hadde det vært perfekt! Flott du tørr å skille deg ut også, for her til lands er så godt som alle V70er helt like, og alle sikler på 3 ting, og det er faceliftlykter, XC-grill og R-felger.
    Tror de stylinglyktene kunne blitt dødsbra på en svart V70 også
    Uansett, keep up the good work til tross for at ting ikke går helt din vei! En dag må vel problemene ta slutt!
  9. Takk Sjakalen takket for denne posten
  10. #634
    Drammen
    Takk for det. Var nok mye motgang i starten, men mesteparten gikk jo på garanti. Forhandler har vært enestående i så måte.
  11. #635
    31. mai 2012
    Der har man fordelen med å kjøpe ifra forhandler ja. Tror jeg skal gjøre det samme neste gang.
  12. #636
    Drammen
    179100 km. Service bestilt på Helmia i Arvika i mai. Skal også legge inn HU-803 software og ta en 4 hjulskontroll og sjekk av forstilling. Etter en vintersesong hvor jeg har kjørt lite er vinterhjul nedslitt delvis til slicks på to av hjulene. Dette er jo helt vilt. Er det noe galt her eller? Hehe. Tror nok det!!! Bilen drar litt til høyre. Særlig når man bremser. Så drar den til venstre etter litt mer bremsing. Helt på trynet å kjøre egentlig. Sjekk bilde. To dekk var slik foran. Innerst og ytterst på hvert sitt dekk.
  13. #637
    31. mai 2012
    Dette så ikke bra ut. Dette kan tyde på dårlige foringer både i bærebru og i hjelperamma, eller en av delene. Hvorfor ikke sette i de poly insert foringene ifra ipdusa? Tror det kan være lurt å eliminere problemet før du tar forstillingskontroll.
    Min vrir seg ikke i det hele tatt ved nedbremsing etter hva jeg kan registrere.
  14. #638
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Jeg har full poly i bærebruene som har gått 600 mil. Noe som heter hjelpeforinger ja?
  15. #639
    31. mai 2012
    Den ramma som bærebruene dine er festet i er igjen festet med 4 fester/foringer i karrosseriet. Når disse foringene blir myke så vrir hele ramma seg spesielt ved bremsing. Og da vrir selvsagt hele forstillingen seg.
    Disse er lett å montere samtidig som de ikke koster all verden:
    http://www.ipdusa.com/products/8969/...ing-insert-kit
  16. Takk Sjakalen takket for denne posten
  17. #640
    Drammen
    Takk for hjelpen. Skal sjekke dette ut
  18. #641
    Drammen
    Har bestilt, men skal disse settes inn uten at de foringene som er der byttes da?
  19. #642
    Nordhordland, Norway
    ja, de låser foringen. Settes inn i hullene i foringer. Om du ser på linken så har de en link til youtube der montering vises. Ser ut til å være en enkel affære. Ren utblokking :P
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  20. #643
    Drammen
    Bra saker disse her og det ble sikkert 10x flottere styring. Ikke noe slitte foringer i det hele tatt men det er jo glippe der så disse er sikkert smarte. Fortsatt sliter jeg med at den går først litt til høyre så til venstre når man bremser. Fant intet problem noe sted ellers i forstillingen. Kanskje noe på styrestag som gikk litt opp og ned på en måte. Nei de får bare finne det ut på Helmia på mandag. Mulig det er calipere som driver ap med meg. Det er to forskjellige leverandører på forskjellige tidspunkt de ble kjøpt og satt på.
    I alle fall var dette god saker:
  21. #644
    Drammen
    Ellers er
    DICE
    på vei fra Aliexpress og ligger nå i Hong Kong med DHL. Kjekt å ha
  22. #645
    Registrerte brukere a|ex sin avatar
    Drammen
    Har dem selv, eneste minus er at dem medfører enda mer vibrasjon i bilen på tomgang.
    Mine biler:
  23. #646
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av a|ex Vis post
    Ja noe var det vel og jeg har oljebrenner . Er bare forbanna på at det enda går litt hit og dit så det er det minste jeg bryr meg om Skal bare forbedres så mye som mulig.
  24. #647
    Registrerte brukere Kjetil Krømcke sin avatar
    31. juli 2010
    Vestfold, Sandefjord
    Har du hatt hjulstillingskontroll etter du byttet bærearmer? for jeg fikk noe av den samme "vinglinga" etter jeg byttet bærearmer på min. Det kan jo være at ytre/indre endeledd trenger å byttes.
    [X]2002mod V70N 2.0T Aut
    [X]1995mod 855 2.5l 10V Man
    [X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
  25. #648
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av kkromcke Vis post
    Ja, men de rotet det til flere ganger. Jeg tror også noe å det du foreslår her. Indre/ytre ledd. Ellers var det tight som bare det overalt.
  26. #649
    Drammen
    Bakre foring på bærebruer er helt ødelagt og delvis ødelagt. Skjønner ikke at det er mulig med poly. Ikke noe annet feil å finne med bilen på service på Helmia i Arvika og nå ba jeg de sjekke så nøye som det gikk ann pga. dette problemet. I alle fall var det bra at nye bruer sendes fra leverandøren på garanti så får en heller ta ekstra utgift for ny hjulstilling etter bytte. Uansett billig det i Sverige.
    Ellers er det nå lys i HU803 og rattknapper som fungerer etter SW der
    Totalpris 180000 service m/ekstra sjekk av forstilling og software 3925,- SEK.
  27. #650
    Drammen
    I Sverige nå? kolonnekjøring hjem? drar fra trollhattan i ettermiddag
    Mine biler:
