Hei, Spør sikkert dumt nå men, lurer på om det går an og skru på staget til wastegate'n for og få mer ladetrykk ? eller må jeg bytte ut hele greia?
Takker for svar!
Takker for svar!
Volvo's dont leak oil, they just mark their territory
visst den er justerbar så går det =)
Når biler handler om nostalgi, går det utover lommeboka di =)
Varierer det på årsmodell eller?
viss den er justerbar ser den ut slik? http://www.bsr-tuning.no/produkter/521008/
er ikke helt sikker på det, men hva er gjort med bilen ? er det orginal turbo på den ? chip?
isåfall burde du ikke gå over 0,7-0,8 da du ikke får noe mer særlig mer effekt ut av det. 13c snurren er ikke så glad i høyt trykk, da eksos huset er lite og blir ekstremt varmt. samt man kan få tenningsbank og rådene dine kan ta kveld. jeg kjørte med bsr chip og 0,8 i ladetrykk og det går fint. men blir det mye villmans kjøring vil turboen din merke dette og ta kveld etter en stund.
Original lavtrykksturbo, ikke chip:P så har kunne tenkt meg litt mer futt uten enorme kostnader
ok, da er vel trykket på 0,35 bar.
har en kollega som kjørte med 0,65bar i trykk uten chip o det gikk helt fint =)
Takker for svar skal prøve så snart jeg har montert turbotrykksmåler :P
0.65 er standard trykk for høyttrykk, du kjører nå med standard lavtrykk. Så du kan dra den opp til 0.65 uten noe tull
Okei
Er bare å shimse ut wastegaten din med noen stoppskiver for å få høyere ladetrykk.
okei, men skjønner ikke helt hva du mener, hvor skal jeg sette på stoppskivene ?
Du finner wastegate med grunntrykk 0,5, 0,6, 0,7 osv. på ebay. Har kjøpt 0,8 selv, så slipper man jallamekk med shims og pyseventil. Bolt on på 13c.
Vil anbefale deg 0,8 i grunntrykk og vikingchip. Bombesikkert oppsett som er sprekt og artig!
Edit: WG på ebay er forresten dritbillig. Betalte rundt 150 kroner, og den er "dead on" på 0,8 bar.
'94 940 TIC - Turbonetics Edition
Begynner å bli noen måneder siden nå.
Men selgeren het kando_dynamic.
Prøv bare med litt søking, er sikkert mange der ute
Prøve å finne han. Er alt for mye så er vanskelig å finne frem, eneste minuset med ebay.
FK, FT, spiller ingen rolle. Samme motor, forskjellige wastegater.
Men ja, har FK.
