Blokka skal steamvaskes i mårra![]()
Bestemt deg for turbo eller?
Tror det blir en Turbonetics av noe slag. Holder utkikk på blocket og finn tilfelle det dukker opp noe, hvis ikke bestiller jeg ny
Uansett blir grenrør fresa av, oljetur og retur blir fleksible slanger, så det bare er å hive inn noe gromt![]()
Her går det unna? :P
Ja driver avAll innmat er montert, blokka er malt. Fått alt av pakninger.
Fått tak i delskinn bak nå og, så da har jeg komplett delskinn!![]()
Du kan fint flytte dysene ti lselve toppen også istedet for i manifolden, slik jeg har gjort på 740'n min... vet om noen andre mods du kan gjøre lett ogsåsov VIRKELIG gjør forskjell
Fått gjort litt i dag da. Går litt tregt pga jobb og oppussing i heimen. Men slenger ut litt pics:
Nye simringer, pakning og pakningsguffe![]()
Turbo ankommet
Turbo prøvemontert![]()
Det blir bra å få i stand en motor igjen
Skal du kjøre på første treffet på gardermoen?
Er det her sprekker eller bare dårlig lys?
Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Er bare maling som har rent litt nedoverPlanen er å ha bilen up'n'running innen 1.mai!
Blir tøft med svart blokk![]()
Rykker stadig nærmere. Nå skal jeg få sveisa på en flens på returen, skru på bånnpanne. Skal vel snart ut med motoren som sitter i, få kassa over på denne motoren og så er det å putte den i![]()
Siden turboen på bilde var deffekt er den bare satt på for prøving. Turbonetics på vei fra statene!
Montert fordeler, servo, bytta dysepakning, bytta gasspjeldpakning.
Venter på ny turbo![]()
Hvorfor har du T5 i topicen, også holder du på med en 4'er?![]()
T5`en er på vent så vidt jeg har forstått det.
Så du droppa å sende toppen nordover allikevel?
