Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: FAQ! Fra 740 90+ front til 940
    Steinkjer, Norway
    Standard FAQ! Fra 740 90+ front til 940
    Lager nå en tråd om dette, dette er et ofte stilt spørsmål på forumet. Skriver her under hva som må byttes av deler, nederst en forlaring om hvordan å bytte.
    Volvo 740 1990
    - Panser (MÅ ikke byttes, men ser bedre ut)
    - Lykter
    - Blinklys
    - Lister under lykter
    - Grillfeste
    - Grill
    Volvo 740 1991
    - Lykter
    - Blnklys
    - Grillfeste
    - Grill
    Volvo 740 1992
    - Lykter
    - Blnklys
    - Grillfeste
    - Grill
    Hvordan gå fram
    Volvo 740 1990
    Her må panser byttes, man trenger ikke nye hengsler, det er festet i to 13 mm skruer på hver sin side, kan være lurt å merke av hvordan skruene sto på fra før, bruk spritusj å tegn i rundt hodet på skruen. Skru ut å ta av panser, sett på 940 panser da ingenting av panserlåser må gjøres noe med. sett muttrene litt løst å legg det nede, prøv etter beste evne å tilpasse det slik at gleppet mellom skjer å panser er lik på begge sider, juster høyden i framkant med de to sorte avstandsstykkene forran på panseret, i bakant så justerer man høyden på den nederste delen av hengselen. Sjekk at alle skruer er satt fast etter tilpassing.
    Monteringsbeskrivelse av lykter kan sees under.
    Volvo 740 1991
    Volvo 740 1992
    På 1991 og 1992 byttes kun lykter, så her slipper man unna å bytte panser. Her er det bare å ta ut blinklyset som er festa på innsiden ved skjermen på begge sider. Når dette er plukket ut er det en 10 mm skrue bak der, og flere 10 mm muttre rundt lykta inne i motorrommet/på bakplaten. Skru av de, ta av ledningen å dra ut lykta. Den er da bare å dra rett fram. Når 940 lyktene skal monteres må grillfester monteres og for å få lykta på plass er det bare å tre de inn på hullene der den gammle lykta sto, skru inn muttrene med fingrene for så å se at lykta flukter med skjermen, når det gjøres er det lettest å ha på blinklykta. Når det er gjort stam muttrene å ta ut blinklyset for å sette i en skru bak den. Sett i blinklykta å sett i kontakten å sett i pæreholderne i blinklykta. Sett på grillen. Ferdig!
    Om du i tilegg skal bygge om til USA blink, ta en titt på denne tråden, dette gjøres etter lykta er montert å før man monterer blinklyset.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...nk-på-940-740
    Sist endret av Wahl; 01/08/12 kl 06:46
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Husk at du må ha grill, deksler under lyktene, og festene til grillen også.
    Steinkjer, Norway
    Endret, bare skriv om dere ser noe feil
    22. sep. 2010
    på tide at denne kom!!
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    21. feb. 2012
    sulitjelma
    hei et lite spørsmål...
    1990mod 740 med 940-front. hvordan får jeg tåkelysa til og fungere er det opplagt ledning eller på jeg trekke selv ? B230F LH2.4 ?
    takk for svar
    mvh tom olsen
    Verdal`n
    Må legge opp selv ja
    Sitat Opprinnelig postet av teo Vis post
    takk for svar
    mvh tom olsen
    Står litt om det her
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...med-940-lykter
    11. mars 2013
    Jæren
    Hei, har du Guide på det omvendte? Fra 940 front til 740front? rundt 86mod
    Sitat Opprinnelig postet av Dosk101 Vis post
    Då må du kappe ut lyktehusa og sveise inn den gamle typen i fronten
  1. Ledningsnett -> Bytte fra 90' 740 front til 940 front
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 01/08/12, 20:39
  2. 740 gamle front - 740 ny front
    By microplex in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 02/04/12, 15:39
  3. Front med runde lykter. Evnt front med 4 kanta korte lamper
    By Bambo in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 11/01/12, 09:16
  4. am./canada-front for 240 Ø.K.front er kjøpt, kan slettes
    By mamolv in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 23/03/10, 07:49
