Thanks Thanks:  69
Side 17 av 29 FørstFørst ... 7 15 16 17 18 19 27 ... SisteSiste
Viser resultater 401 til 425 av 717
  1. #401
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Ja du har gått den lange og vanskelige veien med å forsøke å slipe nålen selv.
    Vi får seg hva du sier hvis du sender forgasseren avgårde for modifisering, skrur den på igjen og kjører.
    Hvordan gikk det med actuator, forspenn og ladetrykk. Fikk du orden på det?
    Har ikke sett noe mer på det enda :P hatt nok med 144'n og bruksbilen. var i verkstedet i går, første gang på 2 uker. litt kjølig om dagen :P
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
  2. #402
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Batland: Jeg lurer på om jeg kan lage gjenger inne i forgasserstempelet, med fjør i mot fra undersiden for å kunne justere nåla opp og ned? Tror du kan være en mulighet? har ett par forgasserstempler jeg kan prøve med isåfall
  3. #403
    Jeg er fornøyd med det originale Volvo systemet og bruker bare det, men motoren bryr seg bare om AFR.
    Hvordan man gjør det spiller ingen rolle. Hvis du vil gjøre det på den måten for å få nålen justerbar så er det bare å prøve.
  4. #404
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Skal tygge litt på det, synes jo selv det kan høres litt tvilsomt ut :P
    Kan sjekke litt Ebay osv etter ''originaldeler''.
    Kan være greit at slikt er i orden før gasseren blir sendt bort
  5. #405
    Det er klart at dersom du sender bort ett skrot av en forgasser - så er det ett modifisert og justert skrot du får tilbake.
    På den annen side kan jeg sjekke om nålen din er ihjelslipt eller om den kan reddes. I tilfelle kan jeg justere denne inn etter beste evne.
    Hvis du sender med det du har av forgasserdeler så velger jeg ut de beste og kombinerer dem. Hvis du vil spandere på den helt ny nål så kan dette også skaffes.
    Dette er HELT opp til deg.
  6. #406
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Uslipt nål er det som blir sendt med
    Jeg forsøker å få tak i en annen forgasser, evt forgasserstempelet som er justerbart
    Om du vet om noen så må du skrike ut altså
  7. #407
    Flott.
    Så vidt jeg husker i farten så har alle forgassere f.o.m. 1979 dette.
    Jeg har nok skal du se...
  8. #408
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Prislapp? om jeg forstod riktig
  9. #409
    Prøve først cosse. Ta en titt på side 3 her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...8knad-godkjent
  10. #410
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    har en hel gasser for hånd litt nærme meg for 1000lappen. er det noe bra pris for en gammal forgasser a ? :P
    Edit: sendte nettop PM til cosse også
    Sist endret av Voolvoo; 28/02/13 kl 18:48
  11. #411
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    for en helt vanlig gasser ?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  12. #412
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    hadde knapt gitt en hundrings for en heelt vanlig en :P
    Er snakk om en R-sport (AT) forgasser
  13. #413
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    hørtes bedre ut ja begynte nå å lure ^^
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  14. #414
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    både håper å trur at jeg ikke er ikke sååå tåkete :P
  15. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  16. #415
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Den var desverre solgt :-/ Og han her nede svarer ikke på om han kunne knipse ett par bilder a gassern han har :P
  17. #416
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Ser ut til at jeg skal en tur til oslo å hente en stk AT forgasser til helga
    Hva synes du batland? 1000kr.. bør jeg prute litt? Forgasser med trykkboks, visstnok uten slark(noe jeg har masse av)
  18. #417
    Bør og bør.
    Jeg synes ikke at det er noe å si på prisen, men det er jo bare å prøve. Anbefaler også at du holder fokus på totalsummen.
    Sist endret av Batland; 05/03/13 kl 17:26
  19. #418
    15. aug. 2010
    askøy
    Cool
    Nå i helgen fikk vi, pga lite batteri på kamera, en kort filmsnutt av min B21AT. Hvis kameramannen får tid blir klippet forhåpentligvis tilgjengelig i kveld eller i morgen kveld. Da kan du se hvordan en AT sats med BSRT325 på en lavkompmotor kan funke på en B19 - B21 motor.
    Nå er jeg spent.............Står den i din bil eller en kjommi sin?
  20. #419
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Bare å legge ut batland:-) meget interessert!:-)
  21. #420
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Ikke noe galt her:
    Merker ikke noe eksostrykk ut her, men er noe sot:
    99% sikker på at jeg har gjort dette riktig:
    Ikke ært patenten her :P Den går lett og fint med skiver:
    Jeg må si jeg ikke liker dette.. Selvom bilen står utrolig mye:
    Sånn ser olja ut fra oljekanna med hull som brukes som ventilasjonshus:
    Testet å ta av slangen fra turbo og gasset mens jeg holdt imot slangen, der virker det som det er greit trykk.
    Etter IC også greit trykk.
    Testet å kjøre slange fra turbo direkte til forgasseren, men fortsatt 0 ladetrykk. Hørte såvidt dumpventilen lage en svaaaak lyd når jeg clutcha i HØYT turtall.
    Skjønner ikke bæret av hvor ladetrykket blir av nå :P FRUSTRERT :P
    Alt dette skjedde etter bytte av eksoshus og manifold.
  22. #421
    Enig i at turbo og actuator ser greit ut.
    Jeg kjører like mye forspenn som du på min BSRT325 og har 1,5 BAR på 2500 o/min når jeg presser den på 4. gear, men så har jeg en actuator med svært kraftig fjær også.
    Foreslår at du trykktester. Du finner en slange og en plugg som tetter innløpet på turboen og sikrer dette godt med ett eller annet. Gjør godt arbeid så trykket ikke skyter denne av. Det er store krefter i sving her så gjør godt arbeid.
    Så løsner du signalslangen fra Malpassiregulatoren og tilsetter trykkluft inn i trykkboksen mens du passer på at ladetrykksmåleren ikke passerer 2,0 BAR. Skvett Zalovann rundt mistenkelige steder.
    Gugg i oppsamlingstanken for veivhusventilasjon er ikke noe å bry seg med, men gugg på oljepåfyllingslokker er ett meget dårlig tegn. Sjekk om motoren bruker vann.
    Sist endret av Batland; 10/03/13 kl 22:24
  23. #422
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    gjøres det uten motoren i gang? mtp å blokke innløp(innsug) på turbo?
    Virker ikke som den bruker vann, bobler ikke og er ikke misfarget heller. peilepinnen har fin farge :P har ikke sett på pluggene enda
  24. #423
    Motoren er ikke i gang når du holder på med dette nei.
    Ok.
  25. #424
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    da har jeg litt å sjekke
    Mistenkte at trykket ikke kom forbi forgasseren, men da ville vel dumpventilen slått ut og gassen hadde vel ikke respondert :P
  26. #425
    Jepp. Trykktesting er viktig og gir de fleste en overraskelse.
    Hvis forgasserstempelet er feilmontert eller det er hull i gummibelgen, da vil ikke forgasserstempelet løfte seg. Da går motoren så elendig at bilen knapt nok er kjørbar.
    Siste post: 24/04/12, 12:29
  2. V70 går ikke framover
    Siste post: 11/09/11, 20:10
    Svar: 10
    Siste post: 18/10/10, 17:29
