Thanks Thanks:  238
Side 11 av 39 FørstFørst ... 9 10 11 12 13 21 ... SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 967
Tråd: Porting av 530\398\160 topp!
  1. #251
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Bare ett lite spørsmål, er dette faktisk slik kanalene er orginale i 530 toppen??
  2. #252
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    innsugskanalen ja Tro meg du vil ikke se hvordan eksoskanalene ser ut de røde og gule linjene på delen til høyre er det jeg og SWR som har stått for...
  3. Takk TomX95 takket for denne posten
  4. #253
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Men som førstegangsporter ska jeg ta i hovedsak innenfor denne røde streken?
  5. #254
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Jepp. Husk at det er vann under der, og tynnest på midten... så form gulvet som en D.
  6. Takk TomX95 takket for denne posten
  7. #255
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Ska passe på å ikke ta for mye! Takk for god hjelp
    Flateste delen blir da gullvet slik som her?
    Sist endret av TomX95; 29/01/13 kl 18:13
  8. #256
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Jupp, noe i den duren.
  9. #257
    Frøya sør trøndelag.
    2755
    Noen her inne som kan porte en 530 topp for meg?
  10. #258
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo360tic Vis post
    SWR er flink han, du får høre med ham om han har tid
  11. #259
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Shameless plug. ..jeg så posten, men tenkte at det må da finnes noen nærmere ham også.. det er jo ikke rakettforskning han ber om..
  12. #260
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Trøndelag... nærmere deg enn meg på den annen side så har jeg for få timer i døgnet, men du skulle helst levd i en kvantefysisk verden der du kunne betrakte vår tid som praktisk talt stillestående (eller være to plasser samtidig)
  13. #261
    Nå er det bevist i flowbenk at 530-topp fløder bedre enn 531-topp med kammer med under 12mm løft, men med den snille 13c-turboen trenger du ikke finne opp kruttet på nytt. 530-topp og A-kam gir nok en paddeflat effektkurve hele veien, istedenfor momentklumpen man får med V-kam.
    Det er klart.
    Hvor ble det testet denne gangen?
  14. #262
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Lett
    /MGP
    MG Performance
  15. #263
    2755
    Send meg en pm tosk!
  16. #264
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Det er klart.
    Vet ikke, tror ble skrevet av deg eller SWR i kam-tråden min.
  17. #265
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Har sett litt på ett sett med større ventiler: http://kmcams.com/product_info.php?p...finuqrjiwuvsaf
    Hvor mye skal man "borre" ut når man setter in større ventiler? Kommer 88% regelen inn i bildet her??
    Har tilgang på Mira maskin. Men vill ikke begynne å rote i den før jeg veit fremgangsmåten
    Ær det ett prosentall av ventildiametern jeg skal dreie ned?? eks: 46*X%= Diamater på ventilring og kanal??
  18. #266
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Finnes ikke noe fast regel på hvilket areal og hvor, som passer for alle motorer, de ter VELDIG individuelt fra toppkonstruksjon til en annen... Motoren må få det DEN vil ha, ikke hva en standard regel nesten befaler den å ha... Skulle sett seteinnstasene som 24v'n min får... strider mot alle normer og regler Men ser da ut til å funke greit over middels OK, da det er slik det funker best på de kanalene jeg og SWR fikser til min topp
    Sist endret av Njål Nilssen; 13/02/13 kl 22:42
  19. #267
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Det korte og forbanna kompliserte svaret er "Det kommer an på hvor mye du skal løfte den".. vet du ikke det, så ta rundt 88% av ventildia. Skal du løfte 14mm eller mer - trenger modda styringer - så tar du mer.
  20. #268
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Kanalene dine blir da normale de Njål.. ..bare så synd de ligger på hue.
  21. #269
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Tilsynelatende helt riv ruskende gærnt, men fløde vs Min. CSA har vi jo funnet ut sier noe HELT annet
  22. #270
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Trur jeg var litt utydelig. Vill vell ikke ha noen hensikt å sette inn større ventiler av originale setene? Men er vell 45 mm, så jeg tar ca. 0,9 mm av setet og en drøy cm nedover når det er snakk om 46mm ventil??
  23. #271
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    De er 44 mm. De originale setene kan vides ut med setefres til å bruke 46mm ventil. Det er ikke snakk om nedover, det er minstediameteren på hullet under setet som regnes ut med 0.88xventiltallerkendia.
  24. #272
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Med andre ord kan jeg porte nå, og sette i større ventiler senere uten att det vill "gjøre" noe?
    Jeg begynte rett og slett å porte istad.
    Litt bilder:
    Noe jeg har gjort feil/ må ta mer eller mindre?
    Sist endret av TomX95; 14/02/13 kl 21:35
  25. #273
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ser ok ut.. er null vits i å vide ut eller pusse porten fra flensen og rundt 4cm inn...
    Du kan porte til 0.88x44mm = 38.72mm under setet nå, men freser du opp setene senere til å kunne bruke 46mm, så må du jo opp til 0.88x46mm = 40,5mm under setet.
    Så monterer du større ventiler så må/bør du porte litt. Evt så kan du jo "overporte" den litt til 90.5% av 44mm = 39.8mm... setter du i 46mm da så har du 86.5% av diameter'n og det er ikke så ille. Litt store med standard og litt liten med stor ventil.
  26. Takk TomX95 takket for denne posten
  27. #274
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Hvor langt under setet kan jeg holde 38,7?
  28. #275
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Si at vi ser fra selve 45º-setet med toppen liggende opp-ned. Noen millimeter under setet er porten 35mm eller noe sånt. Du lager hullet større fra det punktet det blir mindre diameter enn det du vil ha, så langt at du får en fin overgang mot resten av porten. Når du har gjort det, bredder du porten, ca 1.5cm ned fra setet, til litt mer enn den diameteren du valgte...
  29. Takk TomX95 takket for denne posten
  1. Porting av 531 topp, tips & triks?
    By vølvo in forum Avansert trimming
    Svar: 14
    Siste post: 23/02/12, 13:47
  2. Porting av topp
    By Ole in forum Avansert trimming
    Svar: 81
    Siste post: 14/08/11, 15:54
  3. Porting av f innsug
    By turbomann in forum Avansert trimming
    Svar: 13
    Siste post: 09/01/11, 17:28
  4. porting av topp.
    Svar: 10
    Siste post: 05/01/11, 03:51
  5. Porting av 531 topp
    By Karlsen88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/01/10, 23:30
