Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: 960-x90: Automatisk tåkelys triks.
    Moderator Morgis sin avatar
    Standard 960-x90: Automatisk tåkelys triks.
    Automatisk tåkelys i lysbryter posisjon 0, med forrigling mot hovedlys uten ekstra rele
    Denne omkoblingen er veldig enkel.
    • Setter man bryteren i pos 0 slår automatisk på parklys og tåkelys. (Kjørelysene slåes ikke på i pos 0 og tåkelys slåes på uansett posisjon på tåkelysbryter. Den bør være avslått om forriglingen skal fungere).
    • Setter man bryteren i pos 1 (parkeringslys) slår bilen av tåkelysene og kun parkeringslys lyser. (Parklysene vil forbli påslått selv om tenning slåes av)
    • Setter man bryteren i pos 2 (kjørelys) slår bilen på nærlysene og slår av tåkelys. (Tåkelys kan overstyres manuelt med tåkelysbryter som normalt om man ønsker å benytte både tåke og kjørelys samtidig (ulovlig i norge).
    1.
    Bruk en liten flattrekker, trykk inn og vri om den lille skrubryteren slik at den står i loddrett posisjon. (om man ser på baksiden av lysbryteren skal den nå stå i pos A)
    2.
    Dra ut hovedlysbryter og klipp (evnt åpne kontakt og dra ut ledning for å ikke ødelegge kabelen) grønn/rød kabel som er tilkoblet pkt. 5.
    Husk i isoler så den ikke kortslutter.
    3.
    Lokaliser sort/hvit kabel som er tilkoblet pkt. 8 på hovedlysbryter.
    Den har kun som formål å slå av instrumentbelysning med lysbryter satt i pos. 0.
    4.
    Sort/hvit kabel som er tilkoblet pkt. 8 skal klippes i god lengde, evnt skjøtes slik at den rekker over til tåkelysbryteren.
    På tåkelysbryteren skal sort/hvit kabel kobles inn sammen med brun/rosa kabel ved tilkbl.pkt 1.
    Vola !
    Sist endret av Morgis; 05/01/15 kl 07:52
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    oslo
    Dette fungerer på nyere 960 også
    One Ring to rule them all
    Registrerte brukere Un4Given sin avatar
    11. juni 2010
    Sortland
    Gjelder samme taktikk og fargekoder for eldre 960 mon tro?
    Mvh Roar
    98 Volvo V70 2,4 Bensin Automat
    98 Volvo V70 2,5 TDI Manuell (Død og begravet)
    91 Volvo 960 3,0 Automat
    14. juni 2010
    Levanger
    Funket på min 95mod, der var det andre fargekoder.
    Håkon Arndal, Mulelia, 7600 Levanger
    Mob: 47623778
    '65 Amazon, '70 142, '68 145, 73' 145, 84' 242, 95' 960
    + nån delebila, prosjekt, bobla, ein mercedes limo, 2 toyotaer, ford 17m og ein opel
