Thanks Thanks:  3
Tråd: Erfaringer med E innsug?
    21. juli 2012
    Telemark
    Lightbulb Erfaringer med E innsug?
    Har noen erfaringer å dele?
    B230FK. Har fått tak i E innsug. Vill porte toppen og sette inn større innsugsventiler (530). Har Vx kam, t3 turbo, 3" eksos stoor alu cooler og viking chip.
    Har noen peiling/ kjørt likt oppsett og veit hvor mye ladetrykk, hk, bunndrag/ toppdrag etc. ?
    Hadde vært fint med erfaringer!
    Vill borre hull i toppen til dysene.
    Tusen takk for svar!
    27. nov. 2010
    Dette lurer jeg også på, og samtidig lurer jeg på om det er verdt å ta seg bryet med å sveise på en 90-grader og flytte gasspjeldet.
    TomX: husk at org. fuelrail ikke passer sånn uten videre hvis du skal ha dysene rett i toppen. Dessuten er den av messing, sånn i tilfelle du skal gjøre om på den (slik jeg måtte gjøre).
    21. juli 2012
    Telemark
    Hvordan gjorde du det?? Jeg tenkte å prøve med ett klammer, sette en skrue i toppen sveise ut på ett lite vannret "tapp" deretter ta en slangeklemme rundt railen og tappen for å holde det nede.
    Det kommer an på hvilke muligheter man har. Mange velger å gjøre dette og å oppgradere til BMW spjeld.
    Jeg personlig valgte å la være da sugemotoreffekten på disse oppsettene ikke krever 3" gasspjeld.
  5. Takk stian takket for denne posten
  6. #5
    21. juli 2012
    Telemark
    Men vill man merke forbedring med KUNN å sette på E innsuget?
    Snakk om oppsett som nevnt øverst.
    Så den fine databeregninga av innsuget på en annen tråd.
  7. #6
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    låner denne litt.
    kan dere som har brukt dette før legge ut et bilde å "bruksanvisning" på den 90graders benden som må på?
  8. #7
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Jeg har en fk motor som er gjort Diverse med, volvobrage og tor24 her på forumet sveiste på dyse holdere på ett E-innsug for meg, (kan anbefale dem to :-D )bytta så dette ut med det org knute innsuget, det hjalp betraktelig! Fikk ladetrykk mye tidligere.
  9. #8
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    Men åssen gjorde du det med spjeldet, bilde?
  10. #9
    27. nov. 2010
    Jeg bytta bare med spjeldet fra det orginale f-innsuget. Dro ut stussen til tomgangsregulatoren og banka i en plugg. Da fikk tps'n plass også.
  11. #10
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Jeg gjorde akkurat det samme som "eab"
  12. #11
    27. nov. 2010
    Dimmern: Hva gjorde du med gasswire/hjulet? Jeg snudde arma på spjeldet og forlenga staget mellom hjulet og arma litt. Men det finnes kanskje bedre løsninger? Ble litt snodig vinkel på staget mitt, men det hekter ikke i noe og ser ikke ut til å henge seg opp når jeg prøver å vri for hånd.
  13. #12
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Brukte det originale , snudde kun staget på selve spjeldet mener jeg å huske det var
  14. #13
    27. nov. 2010
    For å være ærlig så husker jeg ikke hvilke deler jeg brukte, hadde så mye gasspjeld og div liggende på benken da jeg holdt på.
    Hjulet står iallefall helt i framkant, arma på spjeldet er snudd og staget mellom spjeld og hjul er sikkert 15-20cm. Men vandringa er jo riktig iallefall
  15. #14
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    Legg ut et bilde så vi ser
  16. #15
    21. juli 2012
    Telemark
    Sitat Opprinnelig postet av kompi Vis post
    låner denne litt.
    Var meninga att det skulle bli brukt sånn så
  17. #16
    21. juli 2012
    Telemark
    Noen som veit hvor lang vandringen på gassveieren ær orginalt? Tenkte å få tak i ett hjul til spjeldet. Eventuelt hvor er justeringa av pedal utslaget?
  18. #17
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    kan bruke det originale, bare snu litt på div stag.
  19. #18
    21. juli 2012
    Telemark
    Tenkte å flytte hele spjeldet vekk med ett 90 graders bend
  20. #19
    27. nov. 2010
    Luriumløsning nr1:
    luriumløsning nr2:
    Skal male på "NUKE" på fuelrailen i morgen...
  21. Takk TomX95, Batland takket for denne posten
  22. #20
    Direkte glimrende. Love it.
    Mye resultat pr. kr. her ja.
  23. #21
    21. juli 2012
    Telemark
    Noen som veit hvordan viking chip vill forholde seg til E innsuget å dyser som er nærmere? Eller er svaret datasprut?
  24. #22
    Når du ser hvor mange som sliter med dette chip dillet på vanlige oppsett, tror du egentlig at det er mulig å gjøre noe som helst som gjør det mulig at resultatet kan bli værre?
  25. #23
    21. juli 2012
    Telemark
    Nei nei, sier noe dær. Han beregner vell ekstra bensn i forhold til spjeldposisjon, og med ett bedre innsug vill jo dette begynne å bli helt vilt for hjernen
  1. E-innsug bedre enn f-innsug?
    By session in forum Motor og gir
    Svar: 30
    Siste post: 29/01/14, 19:44
  2. Plenum innsug! diskusjons tråd, erfaringer og råd!
    By Sparco411 in forum Motor og gir
    Siste post: 30/06/12, 22:53
  3. Erfaringer med E85 på 850/x70?
    By E_S in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/01/12, 22:14
  4. Erfaringer med KW til V70?
    By Marhau in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/02/11, 00:11
