Thanks Thanks:  359
Side 55 av 79 FørstFørst ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... SisteSiste
Viser resultater 1.351 til 1.375 av 1974
Tråd: Steffen's 360 T5-R Track project. 445 Whp - 610 Wnm. Nytt Hus&Garasje.
  1. #1351
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    er det bare meg eller er det us-front på delebilen?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  2. #1352
    Stjørdal
    for meg ser det mer ut som at glasset framme er knust
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  3. #1353
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    godt mulig
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  4. #1354
    05. juli 2010
    Dalsfjorden. i møre og romsdal
    Sitat Opprinnelig postet av Steffen740 Vis post
    Tenkte å bestille kjøler til servoen snart, tenkte å kjøpe en vanlig oljekjøler med AN8. Hvor stor,13,16 eller 25 rader ?
    Tipper selv en 16 rader blir bra, få den ganske langt frem i grillen.
    Servoen ble veldig varm på rudskogen, og skal ratte enda mer denne sesongen tenkte jeg
    Og bremse ventil tenkte jeg å få på før sommeren. Noen som vet hvem som er best ?
    Den med ratt er litt billigere, men da ser man jo heller ikke hvilken posisjon den står i under kjøring f.eks.
    Noen som har noen erfaringer å dele ?
    har den nederste typen av ventil. men trasige er at dei blokerer ikkje 100% som er lurt for burnout osv. men skulle du velge noen av desse gå for den øverste da det er tungvint å skru kvar gong ein skal bruke dei.
    Mine bila.
    prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?...turbo-prosjekt
    *Volvo 740 16v turbo prosjekt
    *Volvo 960 3.0 24v 1991 mod *volvo 144 1973 mod.
  5. #1355
    05. juli 2010
    http://www.pedersens-racing.no/bil/brems/
    hadde heller valgt den som er under den med rødt hantak her inne "bremsekutt ventil" er jo halve prisen også
    Mine bila.
  6. #1356
    Registrerte brukere Steffen740 sin avatar
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Er nok ikke det nei, bare litt kræsja
    Sitat Opprinnelig postet av dalsinje Vis post
    ok, må ha med spak ja, så jeg kan se hvilken pos den står i.
    Ja, de skulle hatt den med spak på med 100% kutt
    Den så jo grei ut, går det an å strupe med den da ? Eller er det bare fult kutt?
    Volvo 740, Datsun 240Z, VW Caddy, Volvo 360, KTM 525
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  7. #1357
    Stjørdal
    Bremse vugge og line-lock da? Koster veldig lite på summit racing.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  8. #1358
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Jeg har vell bremse vugge i pedalboksen min..? Er det det samme som balanseaklsing ?
    Da trenger jeg vell bare en sånn da kanskje Da kan jeg bruke den til parkbrems også !
    http://www.gundersenmotorsport.no/br...-div/line-lock
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  9. #1359
    Stjørdal
    Ja, om du har vugge, der kan du jo bare justere som du vil. Men etter mine erfaringer så er sånne justeringer både positivt å ganske negativt. Fort gjort å justere seg helt bort.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  10. #1360
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Jepp. Har ikke satt meg så mye inn i disse justeringene enda.. Justerte det bare til ganske standard bremsefordeling før jeg dro på test kjøring
    Hvordan fungerer wire justeringen egentlig?
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  11. #1361
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Skal du ha blokkeringsventil så kan du stikke på Tess og høre hva de har, koster deg sikkert halvparten også
  12. #1362
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Blir bare mer morro dette som tiden går
    Ensom V70 Turbo
  13. #1363
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Smaart, har jo rabatter også der tror du de har med M10x1 gjenger med kon i bunn da ?
    Sitat Opprinnelig postet av Tarell Vis post
    Godt å høre Langt fra ferdig enda
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  14. #1364
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Kjøpt ny team bil
    Toyota hiclass/hiace med gåen parklyspære og mega hitec radio
    Chill bil, god plass og mange seter. Reg. som minibuss Med en liten turbo, så den skal klare å dra henger. Blir Aasbø stil med hvit hiace
    Skal fikse noen ting på den før våren. Fikk med mangel lapp, så skal inn på EU etter jeg har skiftet bremsebånd bak. Må skifte clutch også.
    Tenkte også å få inn grei stereo, 230v omformer, sote ruter bak, arbeidslys bak for lasting og rigging om kvelden, ekstralys foran for lange kjøreturer om natten osv.
    En liten gave jeg fikk med dama også! Hun kjenner meg for godt.. M12 links gjengetapper
    Bare å lage stag da
    Begynt å tilpasse hjulbuer bak, her mot sideskjørtet
    Beklager dårlig bilde..
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  15. #1365
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Grümt! Grattis med Skiheis og!
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  16. #1366
    Registrerte brukere KE40155 sin avatar
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    2lt motor. oljefilter på høyresiden av motoren. 30003 og 30002 filter på disse motorene til hiace hiclass. det er den korte modellen der jo. den lange er bedre plass i. da den er ca 1m lengre.
    Alexander R H Olsen.
  17. #1367
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    haha, takk for det
    Sitat Opprinnelig postet av KE40155 Vis post
    2lt ja, bare å stille på da Ville ha den korte ja, fordi jeg skal bruke den frem og tilbake til jobb også. Den lange var så jævlig svær..(og stygg ) Det har jeg ikke bruk for. Skal fikse dekkstativ på hengeren istede Får 8 dekk ut av bilen da, det sparer man mye plass på !
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  18. #1368
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    2ltn er ikke spesielt sprek med sone ca 87hk og fulllastet, men er da moment nok til å trekke full bil med full bilhenger. hvordan er diffen på denne? er den god? pleier å bli ulyd i diffen på endel av disse. gearkaasa er sykt tung å ta ut på egenhånd uten gearkasseløfter. mellomakselopphenget har en tendens til å bråke og ledda hender også blir slitt ved noen hundretusenkm. dem gamle hiacene av dennetypen kan en også få som bensinmotor, men er ikke solgt så mange av.
    har du noen deler til overs til 360?
  19. #1369
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sprek er den ikke nei, men går godt nok. Banebilen som skal være sprek Lånte en gamlere en uten turbo når vi dro til gatebil i september, med full oppakning fra kristiansund - rudskogen og tilbake. Gikk så godt med sine 60hk? at jeg ble stoppa med blålys
    Har byttet clutch på den nå, hadde bare alle biler vært like gode å skru på som denne! Gjort på 1,5t Hadde ikke girkasseløfter, men det var ikke noe problem. Diffen og hele drivlinja kjentes bra ut, eneste ulyden i den som jeg kan høre er noe opp i taket som skrangler av og til. Høres ut som noe har løsna oppi der
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  20. #1370
    Stjørdal
    Bare å skru på den, tåler det helt fint! Kamerat av meg har hilux med oppskrudd hiace motor. Går faktisk veldig bra til å være arbeidsbil med 35" hjul! Holdbart som bare det!! Om du skal ha motordeler anbefaler jeg deg å kjøpe fra england. Milneroffroad har masse deler til japanske 4x4 og det er mye det samme som går igjen på dem alle.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  21. #1371
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    hiluxe og hiace har samme typemotorer begge heter 2L (uten turbo) 2LT med turbo. så kom 1kd og 2kd på senere modeller med sine 120. Landcruiser har også slik motor, men med større turbo og litt mer effekt.
  22. #1372
    06. sep. 2010
    Hamar
    Blitt rene Toyota-tråden dette..
  23. Takk Svirre takket for denne posten
  24. #1373
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Stemmer det ja Kan jo kjøre den på 1bar med IC som bruksbil, får litt høy eksostemp i lange bakker.. får oppgradere eksos også da
    Sitat Opprinnelig postet av oppeez Vis post
    det var jo ikke meningen, hehe Kjøre på med en volvo update da ?
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  25. #1374
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Prosjekt tankmåler Lei av å kjøre tom for bensin!
    Prøver å finne ut hvordan org. måleren fungerer. Så jeg kan ta ut kun den måleren å sette den inn i dashen min
    Nå har jeg funnet ut av den, så da er det bare montering igjen
    Også har jeg gjort litt mekanisk arbeid:
    Det nye panhard-staget.
    Også laget reserve mellomaksling! Kortet inn 40cm i forhold til org 740 aksling
    Pusset ned og lakkerte visker arma til hiacen også
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  26. #1375
    Stjørdal
    3" eksos og en eksostemp måler i manifolden før turbo så bærger du greit om du har turbotrykksmåler!
    Justert på pickupen min og, folk som kan det sier at det er holdbart så lenge du ikke kommer over 650 grader. Kjører 1.2 uten IC og det holder bra! Tror ikke hiace er noe dårligere!
    Du skal ikke kjøre på isen i vinter så vi får litt mer film?
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  1. Dan Steffen's S60R-Design
    By DanSteffen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 189
    Siste post: 09/06/17, 21:13
  2. Ettermontere Track, S70
    By Oxcyder in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/01/14, 22:02
  3. Lindquist Works: Project 940 E85 Turbonetics E-60 (Update 29.02.12)
    By Lindquist in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 419
    Siste post: 12/01/13, 12:25
  4. iNsane's Fusion Brain CarptR project.
    By iNsane92 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 01/11/10, 13:47
  5. Project 940 E85 Turbonetics E-60 SELGES!
    By Lindquist in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/07/10, 16:51
