Thanks Thanks:  4
Tråd: Bakluke i vranglås?
    30. april 2012
    Standard Bakluke i vranglås?
    Hei!
    Volvo V70-05 modell.
    Etter vask her om dagen vil den ikke åpne seg. (Vet ikke om det har noe å si) Jeg kan høre at låsen åpner seg, men når jeg drar i håndtaket bak skjer det ikke noe. Har prøvd å skyve den frem i tilfelle den ikke var skikkelig på plass, men det var samme resultat. Trodde kanskje hele luken var frosset så jeg prøvde å dytte innefra, men den sitter fast.
    Er det noen løsning på dette her, eller må den inn på verksted? I tilfelle, er det en stor operasjon? Har en svoger som er godt kjent med Volvo, men "sparer" på bruken av han.
    På forhånd takk
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg har også hatt litt problemer med å åpne bakluke når det er kaldt, men har vanligvis fått den opp etter å ha presset luken inn og dyttet håndtaket frem for å kunne prøve på nytt.
    Etter siste vask satt den ekstra godt, og jeg prøvde å spraye låsen med lithium-fett etter jeg fikk den opp. Nå virker den å være uten problemer, men det er ikke jeg som bruker den daglig.
    Husk også å tørke og smøre gummilistene med silikon etter vask om vinteren. Før man bruker makt på dører kan man prøve å varme kupeen og sette bilen i garasje slik at eventuell is smelter.
    Sist endret av FroBe; 15/01/13 kl 11:05
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  3. Takk Berner takket for denne posten
    30. april 2012
    Hei
    Har prøvd å dytte på luken og håndtaket, men det funker ikke.
    Lister og slikt er ikke smurt i det siste, men ikke noe problem vanligvis. Det virker mer som om håndtaket har hoppet av, hvis det er mulig.
    Det er jo som jeg ser ikke noen luker bak der, så jeg lurer på hvordan den skal kunne åpnes igjen.
    Er det mulig å dirke den opp?
    Har hatt sykt barn i dag, så det har tatt tid å svare....
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Låsen i bakluka kan streike enten mekanisk eller elektrisk (motor, brytere eller brudd i ledninger i hengslene). Jeg har (heldigvis) ikke noe erfaring med problemer.
    Dette minner meg på at jeg en gang når det blir varmere skal ta meg tid til å løsne dekselet på bakluka og prøve å lage en snorutløser for bakluka på innsiden. Rett etter jeg hadde byttet bil hoppet jeg inni bagasjerommet for å fikse noe mens det regnet ute. Da jeg var ferdig oppdaget jeg at det ikke var noe åpner på innsiden, og jeg hadde ikke lyst til å rive ned det hjemmelagede bagasjenettet jeg hadde satt opp. Dermed endte jeg opp med å bruke mobilen for å få noen til å komme ut og lukke opp luka for meg...
  6. Takk Berner takket for denne posten
  7. #5
    30. april 2012
    He,he.... Sånn kan det gå
    Får vel innom svoger eller Volvo for å se om det blir en ordnings på dette da.
  8. #6
    22. okt. 2010
  9. Takk Berner takket for denne posten
  10. #7
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Hvis du kryper inn i bagasjerommet og drar litt godt i toppen av dekselet på bakluken, så du får løsnet klipsene. Så er det en knapp litt til venstre, nederst på bakluken. Hvis du lyser ned med lommelykt, så vil du se en liten svart firkantet sak rett i nærheten av den "stangen" som går fra håndtaket. Hvis du synes det blir trangt, så trenger du torx værktøy som er tynt og langt for og rekke inn til skruene på høyre og venstre side av dekselet på bakluken. (Inn i sprekken mellom dekselet og der du bytter pærer til baklyktene) mulig dette ble litt tingvint skrevet, men bare og spør hvis det er noe som er uleselig
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
  11. Takk Berner takket for denne posten
  12. #8
    30. april 2012
    Takker for svar (og beklager sen respons)
    Fikk etter et par dager tint opp bilen (ferjetur til Strømstad ) og da fikk jeg den opp.
    Har fått smurt den opp ved hjelp av svoger, så da satser jeg på at det ikke skjer igjen..
    Takk for all respons
    NB: Bilen er sort TommyG
  13. #9
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Høres rimelig ut at et problem som kom i forbindelse med vask og lav temperatur, ville løse seg når det fikk tint seg opp. Dermed også fornuftig å unngå større operasjoner i mellomtiden.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  14. #10
    06. okt. 2022
    Dette var en gammel tråd.
    Min xc70 fra 2016 begynte plutselig å bli vanskelig forrige fredag etter kl 15. (tilfeldig?)
    Får ikke åpnet luken på fjernkontroll, knapp i dashbord eller direkte på luken.
    Fikk løst det med en iCarsoft diagnose leser hvor jeg kunne slette feil, men nå har det også sviktet.
    Så her er jeg med låst bakluke og ingen mulighet til å åpne bakluken.
    Gode råd og tips,???
    XC70
    XC 70 - 2016 D4 163hk (BSR Steg 1+)
  15. #11
    Sitat Opprinnelig postet av FQTV Vis post
    ....Så her er jeg med låst bakluke og ingen mulighet til å åpne bakluken.
    Gode råd og tips,??? XC70
    Hvis det gjelder din 2016-modell så har du parkert i feil forumavdeling, du finner flere av din biltype i denne forumavdelingen.
    Men du kan se her hvordan du åpner bakluken innenfra.
    I tillegg kan du sjekke kontakten til bakluken, oppe i taket i nærheten av bagasjeromsbelysningen, ikke uvanlig med brent forbindelse på jordingen til bakluken der
  1. bakluke gått i vranglås
    By oaas83 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 26/04/12, 18:36
  2. *LØST*Bagasjeluke i vranglås :(
    By 93_volvo960 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 22/03/11, 14:31
  3. Hanskerommet har gått i vranglås!
    By --volvo850-- in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/04/10, 07:28
