Thanks Thanks:  238
Side 7 av 39 FørstFørst ... 5 6 7 8 9 17 ... SisteSiste
Viser resultater 151 til 175 av 967
Tråd: Porting av 530\398\160 topp!
  1. #151
    Her ær det folk som har greie på det, hørte på en ferdig maskinert 530 topp fra sverige.. Fikk følgende tall :
    flödar 205 cfm in på 12mm vid 28"
    175 cfm in på 12mm vid 28".
    ökar lite upp till 16mm sen rak.
    Ær dette bra/ har det vært 6700 kr? Kommer det til å funke på turbo oppsett?
    http://www.bilcross-shop.com/index.php?p=1_8_Topplokk
    Synes at dette er ett strålende valg. Legg merke til at du velge å få dysehull i toppen for kr. 500,- slik at du kan bruk E-innsuget = Garantert suksess.
    205 CFM kan enkelt ansees å holde til 205 hk på sug og derfor 410 hk med 1,0 BAR ladetrykk med riktig turbo m.v.
  2. Takk TomX95 takket for denne posten
  3. #152
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Hva er cirka CFM verdien på en original 530 topp til sammenligning?
  4. #153
    I følge Erland Cox, ca. 158 cfm v/ 12 mm ventilløft.
    Vi forstår da at en helt original 530 topp kan klare 160 hk på sug og derfor 320 hk med kun 1,0 BAR ladetrykk og 400 hk med 1,5 BAR med ett godt oppsett.
    Som du ser er det ikke 530 toppen som først og fremst saboterer effektuttaket, men ALT annet som bl.a dårlig innsug, billig turbo og revva motorstyring.
    Legg merke til at 46 mm innsugsventil virker:
    190 cfm v/ realistiske 12 mm ventilløft gir ett potensiale på 475 hk med 1,5 BAR ladetrykk.
    Sist endret av Batland; 31/12/12 kl 09:36
  5. Takk TomX95 takket for denne posten
  6. #154
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Finns det nettsider eller konkrete kilder for å få tak i lignende diagram for 531, og 16V toppen også?
  7. #155
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Jeg tror jeg har noen tiltalls flowkurver liggende... kan sjekke om de enkelt lar seg overføre hit...
  8. Takk TomX95 takket for denne posten
  9. #156
    29. juli 2010
    Modum
    Enkleste er nok å legge de inn i et excel diagram
    Fikser det meste til Volvo
    242 Rallycross bil
  10. #157
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Har kjøpt E innsuget til min 940 med fk. Har tenkt å sette inn større eksosventiler og få den "Lett" portet av profft verksted. Hvordan vill effektkruven i grove trekk forandre seg? Flytter jeg bare hele opp, eller får jeg det mest i toppen av trutallet?
  11. #158
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    med kun større eksosventiler puster den ikke noe betydelig lettere i grunn med den lille fyllingsgraden som er der originalt... skal du først gå opp på ventiler hadde jeg slått til med større innsugsventil også, hvilket har mer effekt... med samme kam flytter ikke kurven seg noe om ikke annet peaker den høyere og klarer å henge med lengre opp, men hoved "bolken" av karakteristikk blir som før... Spesielt med større innsugsventiler vil den henge med lengre på turtall uten at momenttoppen forflytter seg noe så veldig...
  12. #159
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Som Njål sier, innsugssiden gjør mer. Men grunnregelen er at det som påvirker en motorkarakter mest er, i nevnte rekkefølge: Kam - innsug - portingsverdier. Det er derfor en ved seriøse bygg oftest jobber "baklengs".. en finner frem en topp med maksimale flowverdier uten å gå overbord med portareale, når en har dette beregner en et innsug som tuner på det turtallet en vil ha maks effekt, før en så finner en kam som gir mest effekt og kjørbarhet innenfor dette området...
  13. #160
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Har VX kamen, men bør oppgradere med både større innsug og eksos? Hvor mye effekt vill jeg kunne hente ut ca? Bunndel fk med 8,5 i komp, 2mm større ventiler, lett porting E innsug og Viking chip, 3" eksos, større snurre, 98 octan. 300 hk?
  14. #161
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Hva skal du med større eksosventil når du ikke har 6:1 i komp? 46mm inn, porting til å matche, 98Nitro + stor nok turbo = sikkert 400 hvis alt er 100% på stell. Men med VX kam og E innsug, så tipper du nok 300 ganske greit hvis du har en turbo som orker.
  15. #162
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Aha, har bare blitt tipsa om større eksosventiler av flere. Men med 6:1 i komp, vill den ikke bli fryktelig å ta i gang med?
  16. #163
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ikke nødvendigvis.. men det krever større eksosventiler, siden det er mye mer varme og energi som skal kastes ut av sylinderen istedet for å dytte veiva rundt...
  17. Takk TomX95, Njål Nilssen takket for denne posten
  18. #164
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Men vill du merke "stor" forskjell på forbruk på samme motor etter å ha setti ned komp? Fra 1:8,5 til 1:8 eller noe i den gata
  19. #165
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ikke enormt, nei.. er verre for de som har motorer som håndterer 12:1 som sugis fra før og som de fremdeles skal ha ned til "turbovennlig" 8:1 før de overlader. En motor som håndterer 9:1 som sugis på 95 oktan (IKKE Shell FuelSave) får et ganske stor tuningvindu selv med 1 kilo overlading bare en er på 8:1 såfremt en ikke kåler det helt til med feil kam / kamtiming. Du skal ha et ganske ræva forbrenningskammer før under 7:1 trengs ved 2 bar, da snakker vi overlading av Flatheads fra tidlig 50'tall og deromkring..
  20. Takk TomX95 takket for denne posten
  21. #166
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Med andre ord, holde kompen rundt 8, å heller konsentrere på å få luft inn og ut lettere??
  22. #167
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Med andre ord, konsentrer deg på å få luft INN... ut har en fort ganske mange Bar og veldig varm gass. Eksosen kommer seg ut på egen hånd hvis du bare har litt komp i den, det du har funker helt ok..
  23. Takk TomX95 takket for denne posten
  24. #168
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Når jeg kjører 98 octan har jeg jo klare begrensinger når det gjelder ladetrykk. Hva kan jeg Cirka kjøre med en god topp? 1,5? 2 bar blir vell for mye..
  25. #169
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Kommer helt an på kammen og fyllingsgraden din... men er vel en drøss folk her som har kjørt med noe i nærheten av det oppsettet du har, så det finnes det nok svar på...
  26. Takk TomX95 takket for denne posten
  27. #170
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Hmm.. så ordentlig etter og de fløder 205cfm INN på 12mm.. og under står det 175cfm INN på 12mm? Og toppen i linken har jo 46mm ventil.. så hva stemmer?
  28. #171
    Tipper at dette er skrivefeil av datanerden som har laget nettsiden og at det skal være:
    205 CFM inn.
    175 Cfm ut pga 38 mm eksosventil som du ikke har tro på hjelper.
  29. #172
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    En turbo motor trenger ikke større eksos ventiler enn en NA motor.
    Og mannen du limer inn flow papir fra, gikk jo bort fra 38mm eksos på sin egen motor og monterte 46/35 ventiler.
    /MGP
    MG Performance
  30. Takk SWR takket for denne posten
  31. #173
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    205 CFM inn.
    Hva godt gjør 175cfm på 12mm løft når du oppnår det løftet LENGE etter BDC og blowdown er ferdig for lenge siden? Ah, det stemmer, du kjører lavkomp og har en ekspansjonsratio som gjør at den motoren fremdeles sliter med å kvitte seg med eksosen selv etter BDC...
  32. #174
    29. juli 2010
    Modum
    I de fleste tilfeller er 35mm eksosventil bra nok i massevis på turbo, men ville vurdert det litt ut i fra kammen også, spesielt ang overlapp
    242 Rallycross bil
  33. #175
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Erlands kurve:
    Og mine tall på en 530-topp med lett utlagt kammer og std 44mm ventil uten backcut som jeg akkurat har tatt, har funnet minst 3 steder jeg kan gjøre den bedre enn dette, ink. å gi den backcut på ventilen. Dette er på 28" vannsøyle, med urørt kanal de første 4cm inn fra flensen:
    2mm: 43.5
    4mm: 84.1
    6mm: 126.6
    8mm: 163.7
    10mm: 180.5
    12mm: 183.8
    14mm: 186.6
  34. Takk Njål Nilssen, MGP takket for denne posten
  1. Porting av 531 topp, tips & triks?
    By vølvo in forum Avansert trimming
    Svar: 14
    Siste post: 23/02/12, 13:47
  2. Porting av topp
    By Ole in forum Avansert trimming
    Svar: 81
    Siste post: 14/08/11, 15:54
  3. Porting av f innsug
    By turbomann in forum Avansert trimming
    Svar: 13
    Siste post: 09/01/11, 17:28
  4. porting av topp.
    Svar: 10
    Siste post: 05/01/11, 03:51
  5. Porting av 531 topp
    By Karlsen88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/01/10, 23:30
