Er det noen her som lager motorfester til rettstilling av b230fb 16v i 140??
De lager du selv på noen få minutter!
Monter først girkassa på motoren og slipp den nedi. (omgjort oljepumpe og B20 bunnpanne sitter vell på?). monter på mellomakselen.
Nå får du brukt de orginale festehullene til girkasse traversen og orginal mellomaksling. (du må nok bytte ut den fremre delen av mellomakselen til den som satt på girkassa du skal bruke). Hvis du gjør det på denne måten slipper du å lage custom mellomaksel og egne girkasse braketter bakover. tid og penger spart.
Skru fast noe flattjern i blokka(hvor du egentlig skal skru fast de orginale motorfestene). og tilpass et flattjern som passer på traversen.
kan legge ut et bilder av de jeg laget for 7 år siden. veldig lettvint når man gjør det på den måten. (girkassa rettet vi bare opp ved å bore ekstra hull i clutch kåpa).
*finne bilde*
One Ring to rule them all
Passer ikke oljepumpe fra B20 uten modifisering da?
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Festet ved styresnekka
turbo siden
Nytt boltmønster (det enkle er ofte det beste )
Monterte også et stag til et feste på hjulbuen. det var for å slippe å kjøre med så stive motorfester. Hadde ei gummiforing i andre enden. Ingen vibrasjoner og ingen motor som vandret vilt rundt i motorrommet som de pleier.
(som du også ser så er det faktisk plass til en fordeler i bakkant der (hvis du kjører uten det svarte dekslet utenfor fordelerlokket. Vi kjørte med innsprut på denne motoren senere. men det var litt knotete å få motoren nedi da. Gikk først med et fordelerlokk... så fant vi ut at vi måtte montere girkassen på etterpå.)
Morsom "sleeper"
Ok, da lærte jeg noe nytt idag også..
Du har ikke en illustrasjon av hvor den må endres?
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Det husker jeg faktisk ikke nå! Men jeg kan ordne info til i kveld. Jeg bygger en B230 motor til en kar som skal inn i en 140. Henta akkurat bunnpanna og oljepumpa. Så skal ut å få dette sammen nå
Knall, kjekt å vite hvordan man skal gjøre det..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Ja regna med at det ikke var all verden å lage men det er så mange dyktige folk rundt om så håpa at noen hadde noen som var 100%. Så utseende er på topp oxo.
Men takk for bilder og info.
Kan ordne cnc freste i alu. men ikke før om noen uker.
2-3 uker tipper jeg. maskin førern skal ha bryllupp etc før tiden. + +
Har masse å gjøre før den tid jeg så det går nok bra.
Da var motoren solgt så da trenger jeg ikke slike fester lengere.
