Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: diselvarmer xc90, feilkode fra dice dårlig trykk vannpumpe
    06. des. 2012
    Angry diselvarmer xc90, feilkode fra dice dårlig trykk vannpumpe
    hei,
    Da jeg nå i vinter skulle starte webastoen blinket det kun i displayet på så av etter noen sekunder.
    Fikk kjøpt meg dice og slettet feilkodene, da startet varmeren men fungerte kun når bilen gikk. Dette virket kun en gang.
    Nå når jeg prøver å starte varmeren hører jeg at vifta starter men stopper nesten umiddelbsrt.
    Koblet opp dice igjen og har nå en feilkode som sier lavt trykk vannpumpe.
    Så et spørsmål for meg som ikke er noe mekaniker, er det vannpumpe til bilen eller er det egen til webasto og evt kan lavt vanntrykk være en følgefeil registrert i dice pga evt andre feil med webasto ?
    Har lest mye om sot på flammevakt mm men er meget usikker, volvo har jo selvfølgelig ikke tid før langt uti januar og ville heller ikke si noe på telefonen.
    Ny info feilmelding heter
    CEM
    -5F3B Water pump. Signal too low**
    Sist endret av imalas; 18/12/12 kl 23:40
    Stryn
    Viss du har
    VIDA
    så kan du jo skrive eksakt feilkoden her
    2005 Volvo Horisont B12M
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Aldri hørt om feilkoden lavt trykk vannpumpe...
    06. des. 2012
    Viss du har
    VIDA
    CEM
    06. des. 2012
    Beklager, er ikke så god i dette men her er feilkoden
    CEM
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av imalas Vis post
    CEM
    Hei, dette betyr at det er registrert ein elektrisk feil ang. sirkulasjonspumpa til parkeringsvarmaren. Den registrerar aldri at den ikkje pumpar vatn, berre at det elektriske er "ok". Sirkulasjonssvikt vil du merke ved at den vert overoppheta.
    Felkodsinformation
    CEM
    -5F3B
    Villkor
    Central elektronikstyrenhet (
    CEM
    ) kontrollerar kommunikationen med styrenhet tillsatsvärme (CPM).
    Om central elektronikstyrenhet (
    CEM
    ) registrerar för låg signal eller signal saknas i kretsen för vattenpumpen sätts felkoden.
    Felkoden är diagnostiserbar när värmaren är aktiv.
    Ersättningsvärde
    Inget.
    Felorsak
    Kontaktresistans i styrenhetens eller vattenpumpens kontaktstycken.
    Signalledningen är kortsluten till jord.
    Avbrott på spänningsledningen.
    Avbrott på signalledningen.
    Skadad vattenpump.
    Felsymptom
    Dålig värme i kupé.
    Parkeringsvärmaren fungerar inte.
    All denne informasjonen finn du i
    VIDA
    sjølv, dog på engelsk i din versjon.
  1. Dårlig trykk på clutch volvo V70 2000 1 generasjon
    By Remedy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/12/12, 21:44
  2. Svar: 30
    Siste post: 24/06/12, 20:51
  3. Diselvarmer igjenn :)
    By jatsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 24/12/11, 12:36
  4. Diselvarmer som poffer
    By Robert_AWD in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 20
    Siste post: 04/01/11, 22:50
  5. høyt trykk, dårlig gange. fk motor. trenger råd
    By volvosjuer in forum Motor og gir
    Siste post: 26/07/10, 18:36
