Thanks Thanks:  23
Side 3 av 6 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 139
Tråd: 16 ventiler VS 531 topp
  1. #51
    oki, porte 530 topp, montere E-innsug, borre hull til dyser, bedre turbo... ?
    Hvis du tar med "Noe bedre enn T-kam" også, så har du oppskriften på suksess der ja.
  2. Takk TomX95 takket for denne posten
  3. #52
    Offtopic: Er det nok vacuumuttak på E-innsug eller må man sette over noen?
    Tenker gjøre et E-innsug etterhvert.
    Det er minst 3 nipler for uttak av manifoldtrykk på E-innsuget og det er klargjort for flere.
    Bra for deg.
  4. #53
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Men hvordan skall hullene i toppen borres? Dybde, dimensjoner? vinkel?
  5. #54
    Det er absolutt ingen hokus pokus med dette så man trenger ikke gjøre vitenskap utav det.
    Man må borre ett hull i taket av innsugskanalen slik at bensin kan sprøytes inn. Volvotoppene er designet for dette og er derfor klargjort med tydelige "fundament."
    Hullet må være så stort at dysen kan stikkes inn og så lite at o-ringen tetter.
    Det må være så dypt at O-ringen går godt innenfor kanten, men ikke så dypt at dysen går helt til bunns.
    Bruk dysehullene i F-manifolden eller i dysegalleriet som mal.
    Vinkelen på hullene og derfor på dysene er ikke nøye da den uansett blir SVÆRT mye bedre enn det man har når kan kjører F-innsuget.
    Sist endret av Batland; 12/12/12 kl 15:13
  6. #55
    Registrerte brukere Soulair sin avatar
    Klæbu
    13
    Hører mye frem og tilbake om akkurat dette, så jeg spør av ren nysgjerrighet; Hvorfor er det bedre med dysene nærmere innsugsventilene? Mange hevder det er bedre med plasseringen i F innsuget slik at bensinen får blandet seg godt med lufta før den entrer innsugsventilen. Igjen, jeg spør fordi jeg ikke vet..
    1998 Volvo V70XC - bruksbil
    1985 Volvo 760GLE - V8 diesel prosjekt
  7. #56
    Sitat Opprinnelig postet av Soulair Vis post
    1. Hører mye frem og tilbake om akkurat dette,
    2. Hvorfor er det bedre med dysene nærmere innsugsventilene?
    3. Mange hevder det er bedre med plasseringen i F innsuget slik at bensinen får blandet seg godt med lufta før den entrer innsugsventilen. Igjen, jeg spør fordi jeg ikke vet..
    1. Det tror jeg på, og i slike diskusjoner er det viktig å presisere hva det handler om, slik at ikke
    high-tech onanistene tar med seg diskusjonen og forsvinner ut av galaksen i all sin iver. Her forholder vi oss f.eks spesifikt til Volvos 8V rødmotorer.
    2. I dette tilfellet fordi det tillater montering av en mye bedre innsugsmanifold.
    All trimming dreier seg i hovedsak om å øke en motors evne til å flytte luft fra luftfilteret og ut eksosanlegget. En stygg struping midt i systemet, som f.eks en dårlig innsugsmanifold, saboterer mye. Dyseplasseringen derimot, har marginal innvirkning på det praktiske resultatet.
    3. Slik er det når man ikke ser hele bildet samtidig, men bare stykkevis og delt.
    Det beste er 2 stk. dyser pr. sylinder. En stk. liten dyse med superb forstøving som er enkel for sprutet å kontrollere som monteres nært innsugsventilene og i tillegg en stk. stor som monteres i plenummslokket og som mater sylindrene med tilstrekkelig stor fuelmengde, godt blandet med luftblandingen på, og for, høye effektuttak.
    Plasseringen av dysene i F-innsuget og hele F-innsuget er noe low-performance, ingenmannsland, økonomiløsning greier som ble valgt av helt andre grunner enn morrofaktor.
    E-manifolden derimot, det var Volvos High-performance GT manifold!
    I tillegg er det slik at motorer med K-jet på generelt grunnlag, har de beste innsugsmanifoldene fordi man ikke enkelt kan kompenserer for manifoldfeil ved hjelp av EFI.
    Ta en titt inn i ett F-innsug fra topplokkssiden så ser du hvor unødvendig mye skrot som henger ned fra taket og knebler høyden.
    Dette er i tillegg gjort akkurat der hvor kanalen svinger nedover og hvor "skrot i taket" saboterer mest. Hvorfor valgte de denne løsningen?
    Sist endret av Batland; 12/12/12 kl 15:19
  8. Takk TomX95 takket for denne posten
  9. #57
    Klæbu
    13
    Aha.. Har faktisk et sånt E-innsug og noen topper (398 og 405)fra K-jet motorer, altså med dysehull. Hvis man skal tenke økonomi her (altså ikke handle inn ny topp), hva ville du gått for av disse to toppene?
  10. #58
    Jeg bor på Vestlandet og er opptatt av at en gatemotorer skal ha god respons, fornuftig kam og en turbo med korrekt kapasitet i forhold til oppsettet forøvrig. 405 og 531 topp er derfor 100% uaktuelt.
    Hvis du hovedsaklig kjører på veier lignende svenske motorveier, har kam med minst 13,5 mm ventilløft, ett kjempesvært og skrøpelig grenrør samt gedigen turbo, da bør 405 og 531 topp vurderes.
  11. #59
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Og folk blir enige ? Venter på svar fra en svensk hugger, innsug kommer vell forhåpentlig snart
    Sist endret av TomX95; 13/12/12 kl 16:58
  12. #60
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Men hvordan datasprut må du ha for å klare å kompinder to sett dyser?
    / går det ann å mikse å trikke med motstander etc. for å få det på orginalannlegg?
  13. #61
    02. april 2010
    Fauske
    Det finnes ganske så mange sprut som takler såkalt "staged injection", med en primærdyse nær ventilen, og en større sekundærdyse plassert lenger vekk fra ventilen.
    De datasprutmerkene som tilbyr denne funksjonen har den grovt sett i moderat til høy prisklasse/utstyrsgrad.
    Tror nok dette blir heller vanskelig å få til med orginal innsprøytning, om du da ikke bruker 2 sprut.
  14. #62
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Ja, regnet vell med det igrunn. Men ær det vannklig å få bilen innafor utslippskrava med datasprut?
    Sist endret av TomX95; 16/12/12 kl 13:18
  15. #63
    Ja, regnet vell med det igrunn. Men ær det vannklig å få bila innafor utslippskrava med datasprut?
    Nei, ikke når man gjør korrekte valg i forhold til kam, dyser, datasprut og mapping.
  16. Takk TomX95 takket for denne posten
  17. #64
    Helt enig og folket må være utrolig fantasiløse for dette er noe man ser SVÆRT sjelden til tross for at det er en direkte GOD løsning, spesielt i dette landet i disse tider.
  18. Takk TomX95 takket for denne posten
  19. #65
    01. jan. 2010
    seljord
    så man kan bruke feks lh 2,4 som tilleggsprut?hvordan kobles dette?må man ha to lmm osv?
  20. #66
    Det er bortimot uendelige muligheter og bare fantasien som begrenser varientene.
    Eks.
    Jeg kjørte B21ET, men byttet ut den originale innsugmanifolden med en A-manifold modifisert til å ta to stk. Strømbergforgassere. Forgasserene fungerte som tilleggsprut og koblet inn v/0,5 BAR ladetrykk.
    På enn annen motor ble det valgt 2 stk B21ET sprut hvor sprut nr. 2 ble koblet inn v/ 0,7 BAR. Jeg tror det ligger ett bilde av dette her på forummet en plass.
    Advarsel. Man må ikke tro at slike løsninger er bolt-on og ferdig utviklet på en helg.
    Det må spekuleres, fabrikeres, utvikles, testes, justeres og testes igjen.
    Sist endret av Batland; 16/12/12 kl 15:33
  21. #67
    01. jan. 2010
    seljord
    Eks.
    men så er det jo mye arigere å ha noe ikke "alle andre" har og da.hvordan styrer man når sprut nr to skal koble inn?feks med ett ekstra lh 2,4
  22. #68
    Helt enig med du.
    Det er ett eksempel på én av utfordringene. Hvis man beholder F-innsuget så kan man i tillegg setter dyser i toppen. Da kan man teste å kjøre sprutene parallelt.
    Gjentar, det er nærmest uendelige muligheter her.
    Man kan f.eks montere ett sprut med luftmengdemåler i stedet for luftmassemåler. Hvis man strammer opp fjæren vil ikke denne åpne før den originale luftmassemåleren bremser luftflødet.
    Her kan man bruke intercooler med én inngang og to utganger, én til hver. Jeg har intercooler med doble innganger og dobble utganger.
    Man kan brukt dobble intercoolere. Som sagt, det er fantasien som begrenser..
  23. #69
    01. jan. 2010
    seljord
    finnes det ettermarkeds tilleggsprut som man kan bruke på en eksta sett med dyser?
  24. #70
    Javisst, i massevis også.
    Det finnes en god del forskjellige tilleggsprut og man kan også bruke ett vanlig datasprut som tilleggsprut.
    Da kan man fortsatt bruke bilen til daglig og kjøre på originalsprutet og begynne "datasprutepoken" med å styre tilleggsdysene. Etterhvert som man blir kjent med "saker og ting" kan man la datasprutet overta stadig flere arbeidsoppgaver slik at man slipper å bli en av dem som har "svære, men dessverre, dødfødte langtidsprosjekter" stående og samle støv og oppta plass.
  25. #71
    01. jan. 2010
    seljord
    tips til ett brukbart å enkelt tilleggssprut?som er greit å begynne med.har en 740 med motronic sprut som jeg har planer om å bytte ut med adaptronic,men hadde vært fint starta litt forsiktig
  26. #72
    Hvis du etterhvert ønsker å gå over til adaptronic så synes jeg helt klart at du skal begynne med å montere dette som tilleggssprut.
    Du gjør det så enkelt som mulig og kobler bare opp de ledningene du har bruk for.
    1. 12V
    2. Jording.
    3. Turtallsignal (kan evt hentes fra den originale tenningsmodulen).
    4. Map sensor.
    5. Dyser.
  27. Takk TomX95 takket for denne posten
  28. #73
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Kann ikke ett opplegg utenom hovedopplegget surre det til? Skjønner den noe av det hviss den pluttslig får mye mer bensin? Og tillegssprutet må vell være koblet opp til en lamdasonde?
  29. #74
    Dette fungerer helt greit på alle andre motorer så hvorfor ikke på en gammel Volvo også?
  30. #75
    02. april 2010
    Fauske
    Jeg har vært med på å bruke en MS2 som ekstrasprut på den måten Batland beskriver over her. Bare at jeg gjorde det litt mer avansert med det meste av sensorer tilkoblet. Fungerte helt greit på det prosjektet som ble kastet sammen i all hast
    De fleste datasprut må ikke være tilkoblet lambda, men det kan i mange tilfeller gjøre justering enklere om man har en tilkoblet.
  31. Takk TomX95 takket for denne posten
  1. ventiler 530 topp?
    Siste post: 07/07/11, 11:49
  2. Hvor kjøpe ventiler og div til 531 topp?
    By tintin500 in forum Motor og gir
    Siste post: 16/03/11, 23:19
  3. må man bytte ventiler i 531 topp ved mont. på b230fk
    By abarth racing in forum Motor og gir
    Svar: 15
    Siste post: 31/08/10, 03:36
