Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Dårlig trykk på clutch volvo V70 2000 1 generasjon
    28. mars 2011
    Exclamation Dårlig trykk på clutch volvo V70 2000 1 generasjon
    Clutch pedalen går halvveis ned og så kommer det motstand på pedalen.
    jeg har sjekket væskenivået på bremsebeholderen.Eg forstod at den er tilkoblet clutchen og..
    Så jeg lurer på om noen har tips om dette???..
    Har disse v70`ene hydraulisk clutch eller?
    Har havnet på master sylinderen eller slave sylinderen men vet ikke hvilken.
    Og det er ingen lekkasje på tepper eller pedal.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Hydraulisk clutch på disse ja. Har du sjekket om slavesylindern beveger seg når du trår inn clutchen?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Remedy Vis post
    Mastersylinder er den som er på pedalen, Slavesylinder er den som er nede på kassa.
    Luft er no dritt i disse systemene. Krever bestemthet og kvikkhet å få luftet på vanlig måte.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    28. mars 2011
    Nei jeg har ikke sjekket noe av sylinderene ennå.Og på kassa så mener du hvor ? :P
    Er så lite bil kyndig så
    28. mars 2011
    Hvis var luft i rørene så hadde eg vært heldig.Men det burde vel og merkes på bremsen vel?.forstod at clutch og bremsen brukte samme beholder.
    06. jan. 2011
    Luft i Clutchen er i systemet for clutchen.
    Luft i bremsene er i systemet for bremsene.
    At de deler reservoir har ingenting med det å gjøre.
    Eventuell luft i clutch-systemet er i røret mellom hovedsylinder for clutch og ned til slavesylinder for clutch.
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Standard Re: Dårlig trykk på clutch volvo V70 2000 1 generasjon
    Godt mulig at det er lekkasje inni slaven, hadde det på min med samme symptomer som du... bare å få noen til å trykke clutchen inn og sjekke
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
    Sollien
  1. 2000 v70 2.4t awd går dårlig, turbotrykk på 0,1
    By v o l v o power in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 26/05/12, 01:03
  2. XC-grill til 1.generasjon S80?
    By 960T6 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/10/11, 20:43
  3. Erfaringer med AWD (1 generasjon)
    By 960T6 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 259
    Siste post: 29/08/11, 08:18
  4. høyt trykk, dårlig gange. fk motor. trenger råd
    By volvosjuer in forum Motor og gir
    Siste post: 26/07/10, 18:36
