Der var du kommet i gang med denne ja![]()
Nå er du vel hjemme fra USA full av arbeidslyst?![]()
Ja, begynner å komme snikende nåsenkesett er visst mulig på låven har jeg hørt, så da blir det montert når jeg finner det. Har litt andre ting på g også.
Senkesettet kom for en dag, samt at den fikk påmontert tidsriktig takgrind idag.. Blir ikke gjort så mye på denne bortsett fra kjøring siden v70en trenger stell!
Skal sentrumsvende noen 16" jeg har liggende før neste sesong, samt montere stabstag bak da det mangler...
Da er jeg straks klar for å starte med litt mindre modifikasjoner på denne
Først ut blir å montere kjørelys foran. Skulle riktignok hatt gule, men hvite får duge. Kan alltids kjøpe reserveglass som jeg kan legge gul lamin-x på
Senkesettet skal monteres også, ikke helt satt av tid til det enda, men det er funnet...
Skulle også hatt tak i bakseterygg til 245 i svart delskinn, ser ut som om det som står i bilen kommer fra 145... Sitteputen er korrekt..
;å jo ha guleEr ikkje detta dar eigentleg ryggelys?
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Ryggelys, jo.. Men de gjør samma nytten![]()
JavisstMen litt bilde må me ha
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Har vært montert kjørelys tidligere, så jeg fjernet bare de gamle festene og satte på lyktene. Ledningsnett monteres fortløpende..
Skulle vore gule ja, men ellers ser det bra ut![]()
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Må få deg noen nye skilter også. I gammel stil.![]()
Får man tak i gamle skilter fortsatt?
eller skiltfabrikken.no![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
plutselig litt knelende :P
Begynner å komme seg litt, motor er på G også![]()
Guddi![]()
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Kva motor ska du ha i han då?
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
I første omgang skal det en friskere motor inn i form av en B21F som kommer ifra førstebilen min. Jeg må nok helle litt olje i sylindrene da den har stått i 9 år, men den var overhalt et lite år før.
I tillegg har jeg en B21ET som i lengre tid har trengt et "hjem", som kanskje får bo i denne når jeg har montert den sammen igjen. Det er også planen å montere inn 5-trinns eller 4+OD da bilen er ubehagelig å kjøre i over 75 km/t pga turtall.. Ellers har jeg plan om enkelte oppgraderinger som eletriske vindusheiser foran samt bytte ut dashbordet grunnet sprekker/skader. Det kan være at det blir '81 dashbord da det ikke akkurat er enkelt å få fatt i strøkent pre'81 og jeg har et uttall nyere liggende. Det blir nok byttet ut noen dører og lagt ny frisk farge på bilen.
Det meste utenom lakk er reversibelt, men alt som monteres vil være tilnærmet tidsriktig![]()
Og hvis noen har en snutegrill til usa-240, gi meg en lyd!
Eg og har merka at det kunne vore fint med eit gir tilSkjønnar ikkje koffor ikkje det var standard...
Då blir kanskje B21-motoren til salgs då?![]()
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Det merkelige her er at motoren har topp med dyser innmontert, men resten av innsprøytinga er fjerna og kun rørsystemet er att. MAO, motoren er sikkert B21E med dyser, og med innsug med Strömberg...
So då er det ein E-motor som har blitt ombygd til forgassar? Eller er det berre toppen som har blitt bytta til ein frå ein E-motor? Denne skulle vel hatt B21A originalt, men det kan jo sjølvsagt ha blitt bytta motor.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Bensinfilter og rørlinjer fra B21E står i bilen, bensin er koplet forbi nå.. Tror den er litt bastard, for den er egentlig en L
