Hey!
Har akkurat skrudd av øvre motorfeste å skal til å bytte foring. Noen som har en bra teknikk på å få ut det gamle? Er det lettest å få ut hvis en varmer opp først?
Takk for svar!
Hey!
Takk for svar!
Arvid André Fjeld
98 Volvo V70 2,5 TDI D5252T
95 Volvo 850 2,5 10V B5252S [ x ]
Bruk ei tyn baufil og kutt deg gjennom fra innsiden og ut
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Ah, den 'vakke dum
Takker!
Arvid André Fjeld
Når du skulle ha i den nye, hva gjorde du da? Går det greit å bruke no glidemiddel, eller er det dumt, og vil den bare flytte på seg da når det er montert?
Arvid André Fjeld
jeg pella av hele braketten og fylte hulrommet i foringa med rutelim og lot det gjennomherde noen dager.
aldri mer problem med det
2005 Volvo Horisont B12M
Hadde ikke montert originalforing. Får ordentlig polyforing til samme prisen, som varer mye mye lengre, og som er delt i to. Kjempelett å montere.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Takk for svar
Hvor får du tak i polyforing? Har allerede kjøpt org jeg da, men kan sikkert kjøpe en til
Arvid André Fjeld
Kjøpte på IPDusa.com
Men både BCB og pedersen har nok dette liggende
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Den er grei
Arvid André Fjeld
Advarsel. Bilen blir en rullende vibrator med den poly foringa
X 2000 V70 2,4 (--- Link
Er det ikke kommet en ny type foring fra Volvo til øvre motorfeste?
Mente jeg leste det et sted, men at du måtte spørre om det/oppgi det nye varenr for å få det.
Stemmer dette eller er jeg helt på bærtur.....
Fått satt i det nye nå, og kikka litt rundt og fant jaggu en foring til som var litt slitt.
På min satt det et feste nederst til høyre, ganske rett inn for framhjulet. Den var det nesten ikke noe igjen av. Er det det samme greiene på bensinmotorene? Så ut som det lå ann på en gummikladd på en måte. Noen som skjønner hva jeg mener her? He-he.
Arvid André Fjeld
Det hørtes ikke bra ut!
Angående det høyre motorfeste, trur jeg at jeg fant det på iPd sine hjemmesider:
http://www.ipdusa.com/version.asp?st...=763&V_ID=6150
Det er vel det samme til både diesel og bensin det?
Arvid André Fjeld
passer den på de eldre femmerene?
trodde den var en del av det nye topplokket på senere hvitmotorer.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Du har nytypen med alu arm.
Før 98 var det sort stålarm. Tror ikke disse kan brukes om hverandre
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Enig med deg; De nye festene er for motorer fra og med 1999; der sitter motorfestet i alu boltet på toppen av toppen - og her har volvo kommet med en oppdatering. På motorer som er fra 1998 eller eldre er det sortlakkert stålfeste som er boltet på siden av toppen. Her passer ikke hverken det festet som kom orginalt på 1999 og nyere eller det oppdaterte feste som passer på 1999 eller nyere.
---Tore---
