Tråd: Steg 3 turbin og hus (A/R.63) på T3 fra 740?
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Question Steg 3 turbin og hus (A/R.63) på T3 fra 740?
    Fant noen turbinhus i .63 med steg 3 hjul på ebay, og tenkte å sette dette sammen med en Garrett T3 (TB03**) jeg har liggende i garasjen, vil dette ha noe for seg? Skal selvfølgelig bytte lager osv. i cartridgen da disse er dårlige..
    Tenkte å få en turbo som kan gi et ørlite overtrykk på 16v'n, samtidig som baktrykket begrenses.
    Siden kompen er ganske høy i motoren, vil jeg basere meg på kun 0,3-0,4 bar, men vil det funke? Er klar over at jeg vil trenge chip til dette, men det er ikke noe problem..
    Eller burde jeg se meg om etter større turbinhus?
    Sitat Opprinnelig postet av Ebay auksjonsbeskrivelse
    The dimensions are 2.204" exducer & 2.404" inducer.
    Takknemlig for (sakelige ) svar..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    levanger
    Det blir jo såklart bedre det er helt sikkert. Er jo slik turboen skulle hvert på b230et.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Ja, ikke sant..
    Siden det ikke koster mange kronene å overhale en av turboene jeg har liggende og montere et slikt sett med turbinhus og hjul frister det å prøve, men vil jo ikke gjøre noe dumt med den nyoppsatte motoren..
    Er ikke så redd for rådene i motoren, da disse er h-profil, men siden stemplene er originale B234F, vil jeg ikke ta noen unødige sjanser..
    Skulle vært smart og fått dreid skålene i stemplene dypere før de ble montert..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Rådene får ikke juling av ladetrykk før det blir realt.. Mye turtall er oftest det som dreper de. Hvor mye komp har du? Kan ofte hente ut endel mer effekt (ved å kunne øke trykket) ved å vri om innsugskammen litt, og 16V'ene tåler ganske mye før det banker uansett...
    Jeg er usikker på hvor høy kompen er, siden jeg enda ikke har fått bekreftet om blokka på B234F er høyere enn B230. Skal jo være 10,0:1 i B234F, og stemplene stikker 0.2mm over sylindrene hos meg. Men det er vel 10,0:1 ihvertfall, om ikke litt mer.
    Hvilken vei må den vries da i såfall?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Vri den senere... sånn at den åpner nærmere topp og stenger senere. Man behøver ikke så mye overlapp "før" TDC med overlading, så man kan heller hente litt effekt og register med å stenge den litt senere.
    Aha, så du mener jeg skal time kammene så det blir mindre lca?
    Takker for tipset iallefall, skal legge det på minnet til det blir aktuelt..
    Andre meninger om turbovalget? Noen synes sikkert det er for smått, men er ikke ut etter det helt store, men litt ekstra skader jo ikke..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    levanger
    Hvis du ikke er ute etter allverdens effekt så er nok turbovalget fint det, du får helt sikkert en motor med tidlig ladetrykk og god drakraft på normale cruise turtall.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Blir ikke mer enn 6250 omdr. uansett uten datasprut osv..
    Men tror jeg blir å prøve dette, hadde jo 13c på B230F med chipede hjerner og høyt ladetrykk på forrige bilen, og den motoren har jo 9,8:1 i komp. forhold.. Så jeg tror det bør fungere på denne også, spesielt med moderat med trykk..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ikke kammenE... bare innsugskammen.
