Tråd: Bensintrykk
    13. sep. 2012
    Sunnhordland
    Standard Bensintrykk
    Lurer på hvordan (om det går) man skrur opp bensintrykket.. kjører med 0.5 i ladetrykk og trenger sårt litt mer bensin, går veldig magert på "høyt" turtall. på lavt turtall ingen problem!
    Noen som eventuelt har en link hvor jeg kan kjøpe formotstander til dysene slik at jeg kan få på de grønne dysene?
    Bil: 90 mod 240
    Motorblokk: B23ET - kjører med F topp, originaltoppen til ET blokka skal overhalest...
    Dyser: originale
    Innsug: Originalt innsug fra B230F - Gule dyser
    Ledningsnett: LH2.4
    mvh Alexander
    Sist endret av alex; 17/09/12 kl 00:45 Begrunnelse: mangefull info
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Veldig fint om du sier noe om hvilken bil du har, samt motor. Høres ikke ut som at du har en original motor når du legger fram det slik iallefall. På en original turbomotor som B230ET/FT/FK så er ikke dette noe problem.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    13. sep. 2012
    Sunnhordland
    oh, beklager.. skal redigere nå
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Vel.. Problemet her er vel at du kjører F-dyser og ladetrykk.. De leverer ikke all verden med bensin.
    13. sep. 2012
    Sunnhordland
    jo takk, jeg vet va problemet er det jeg spurte om va en grei midlertidig løsning
    Oslo
    Juksemetoden som virker bra OM du er forsiktig er å presse sammen btr'en en smule.
    Men ha gjerne ett par ekstra, fort gjort å klemme for mye slik at bilen drukner i bensin.
    Ha gjerne ett manometer på fuel railen din så du ser trykket etter du har klemt.
    03. mars 2010
    Jeg mener at du bør skifte ut dysene fort som F! Kan ev. prøve å finne deg et sett med "white tops", disse leverer rundt 350ml. Jeg har et sett slike, di gir litt mye bensin til chippa lh 2.4, litt feit blanding. Men det er mye bedre enn å kjøre for magert.
    13. sep. 2012
    Sunnhordland
    BTR'en? som i bensin returen? har bestilt formotstandere.. har noen 355 dyser liggende..
    Oslo
    bensin trykksregulatoren, den sitter helt forran på fuelrailen din med en vakumslange inn på den.
    13. sep. 2012
    Sunnhordland
    ok, og jeg skal klemme på slangen eller klemme hele driten?
  1. Bensintrykk..
    By lian1992 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/07/12, 10:16
  2. bensintrykk
    By b23f in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/03/12, 19:48
  3. Bensintrykk T4
    By Roy T in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 07/09/11, 14:35
  4. 850 bensintrykk
    Siste post: 18/05/10, 14:45
  5. bensintrykk på 2,5-10v
    By Ove B in forum Motor og gir
    Siste post: 01/02/10, 20:19
