Ser bra ut som alltid!
Når du skal sveise felgane, sveiser du kun utvendig og sparkler på kanten eller sveiser du innvendig og?
sveiser ene siden og sveiser på andre siden der det ikke har blitt full gjennombrenning.
blir nok ikke så my sparkling for tar sveiseskjøtene på innsiden av senterplaten.
har ikke skjedd så mye i det siste, vært på jobb åså opptatt med alt annet når kom hjem så..
fått tak i kapsler til felgene, har 2 sett så blir nok sender med ene settet på lakkering, så får man ta ei vurdering om man skal ha chrome eller sorte kapsler..
har omsider fått hjem stempel og topp,
så begynte såvidt med montering, blir nok fortsetter imorgen når man har en fridag :P
liker det jeg ser![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Fy flate så grom denne blir ! Helt enig i at den burde ha vært på gullprosjekter !
ser som vanlig meeeget bra ut det du gjør![]()
glemt nederste reimhjul?![]()
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
da har det skjedd noe igjen, har holdt på de siste dagene for SKAL ha oppstart på fredag, så da har det bare vært å skru. Gjort en hel del å glemt å ta bilder så får se hvordan det er nå, står rimelig start klar, sette på viftereimene å lage nytt rør til hyd. clutchen så er det i boks.
har ikke fått trekt om setene enda så blir org slitt look for oppstartn
Kjempebra utført arbeid! Ser jo ut som den kommer ny ut fra fabrikk, bare som en grommere versjon både karosserimessig og motormessig!
Angående setene, så kan du jo bare kjøpe deg noen skinnseter eller noe fra en vanlig 4 dørs, å bruke trekkene fra de på 2-dørs setene.. Gjorde det på min 242 ;P
Motorrommet ser jo strøøøkent ut.. Bare synd batteriet trekker så mye ned.. :P
'78 265GL Prosjektet. V8'ern skal ut
'89 245 - Turbosleden, skal bli sleeper *Solgt* :(
'87 Chevrolet Van 6.2 V8 Diesel - Festvogn! *Solgt*
'99 Chevrolet Suburban 5,7L Vortec - Bensindyret/bruksbilen
Nydelig arbeid du har gjortDenne skal jeg følge med på!
ja må te å fyre opp no da? ;-)
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
ja idag våknet bilen til liv, litt kluss med en brent dyseutgang men fikk byttet over til en annen så ble det go knall. ble bare oppstart idag for programmet flippet ut hele tiden pga. ble brukt overgang til usb fra com, noe som ikke tec2n liker og ville da ikke sammarbeide over lengre perioder på 2min.. veldig kjekt, så er n. på leiting etter en gammel bærbar med com port.
ellers fungerte motoren helt grei, og kan nå flytte den for egen maskin
oppstartsstuket.. ikke for høy værtfall
sånn går det når det er venteliste på verkstedet :P har hadd inn en 940 tidliger ikveill å skiftet clutch å nå til slutt måtte audin få en tur inn å :P
Feeeeeet.Den fortjener grommere felger, men det har du jo på gang.
Synd med vrang oppstart, de første minuttene er jo viktig for nystarta motor.
nei bærbaren var det ikke noe tull med annet enn at den manglet com-port, og da måtte vi bruke overgang til usb, og da ble det for mye forstyrrelser og klabb med kontakten mellom hjernen og datan.. er visst et kjent problem med tec2 spruten, men vi ville prøve allikevel..
jess magnus som e mappesjef ja
Stod og sikla over bilen din en god del oppe på acr, meget fin bil med felger som toppet det hele.Har har du dratt ut framskjermen og laget en avstiver mellom? Fint gjort ihvertfall.
97`945 Bruksbil
73`142 T5 Søndags cruiser
91` 745 Vrak
99`v70 Solgt
96`850 Vrak[
hehe jo takk takk![]()
var ganske mye positiv respons på den ja :P
ja dratt å valset forskjermen litt ja, samt forlenget de 2 stagen som holder ut skjermen nede.
ja har vært lite med oppdatering her i det siste, har fått ferdig felgene, fått grunnmappa bilen. Så i helga fikk den en liten ilddåp, hjulkjørte den til Acr. 90mil utn noen problemmerå overrasken behagelig å kjøre vis man ser bort i fra aussie lockern som tikker noe helt forbanna jævli!! så den blir kastet ut ved første anledning.
bilde fra utstillingsplassn på acr
noen bilder tok idag
Fantastisk stuk!!Du har verkeleg lykkast med denna
Har følgt prosjektet sidan bilforumet så veit du har lagt mykje arbeid ned i bilen
Morsomt å se bilen din i helga. =)
Tror ikke jeg hadde orka å kjørt 90 mil med aussie locker hehe =)
Og de stålfelgan kan jeg lett overta![]()
Grisetøft!
Hvor store er stålfelga?![]()
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
