Thanks Thanks:  359
Side 37 av 79 FørstFørst ... 27 35 36 37 38 39 47 ... SisteSiste
Viser resultater 901 til 925 av 1974
Tråd: Steffen's 360 T5-R Track project. 445 Whp - 610 Wnm. Nytt Hus&Garasje.
  1. #901
    Registrerte brukere Vetluss sin avatar
    28. sep. 2011
    Stavanger
    likes!
  2. #902
    Registrerte brukere Steffen740 sin avatar
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Kalsn Vis post
    dette varierer voldsomt, min overlevde 2.0bar ganske lenge(før alucooler ble handla), fk stempla gav seg først..Men all plast eldres, så handler vell mye om hvor heldi man er
    Såppas ja Har ikke peiling på hvor masse trykk jeg kommer til å ligge på heller jeg.. Ganske org t5 med 290hk bsr chipp Noen som vet hvor mange bar de ligger på helt originalt da ?
    Sitat Opprinnelig postet av Kenneth91lb Vis post
    Rått! Kan ikke vente på neste oppdate stå på
    Glad u like it Kommer forhåpentligvis ny update i kveld
    Volvo 740, Datsun 240Z, VW Caddy, Volvo 360, KTM 525
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  3. #903
    17. juli 2010
    T5 ligger vel på 0.45 i trykk og slenger du på en R ligger de på 0.8
  4. Takk Steffen740 takket for denne posten
  5. #904
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Kameraet ville ikke samarbeide.. men dere ser vell sånn ca hva som foregår
    Noe med en motor, noen kammer og ei reg reim ihvertfall
    fyra opp gamle verksted pc'n også. Kjekt å få riktig moment på ting selv om man ikke har noe bok på motoren
    Laget litt ekstra lufting til radiatoren
    Da er toppen på plass også:
    Og reima:
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  6. #905
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Glt kammer?
  7. #906
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Glt kammer?
    godt spørsmål, har du fler ? nei altså, var de jeg fikk med motoren når jeg kjøpte den Har fått med meg at Glt kammene skal være bedre. Har ikke sett etter noe merking på disse heller jeg, er bare vandt til 8v kammer jeg Så bare kom med tips !
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  8. #907
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Coiler på plass også, får rydde litt i ledningene senere..
    Dynamo, servo osv også:
    Bilen står å venter
    Ellers så har jeg mekka sammen brekken Mangler vell egentlig bare lakk
    Tok noen bilder som viser hvordan justeringer funker også
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  9. Takk ovlov86 takket for denne posten
  10. #908
    Registrerte brukere Geitung sin avatar
    29. mars 2011
    Laksevåg, Hordaland, Norway, Norway
    Dette så jo MEGET oppegående ut
  11. #909
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Har GLT kammer viss du finner ut at du vil ha
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  12. #910
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Geitung Vis post
    Godt å høre at jeg ikke er helt på villspor
    Hadde vært kult det, blir helt sikkert noen oppgraderinger på motorfronten så fort jeg har fått dette til å fungere
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  13. #911
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Kassa testa på blokka
    Litt bilder av bilen:
    Har litt sveisearbeid nede på hjørnet her
    Slenger med noen bilder av svingradiusen også, ganske fornøyd med den så langt egentlig:
    Bonus pic
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  14. Takk ovlov86 takket for denne posten
  15. #912
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    Gleder meg til å se det her kjøre for fullt igjennom breisladden på skogen
    Ser helt rått ut Steffen! Missunner deg ståpåvilja, og ikke minst all kunskapen din! Helt rå med sveisen
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  16. #913
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    O'snap, må jeg lære meg å kjøre også da ?
    Takker så mye for det! Selv lært er vell lært er det kanskje noe som heter? Øvelse gjør mester ihvertfall
    Ønsket jeg hadde ett tig apparat da, sveiset litt med det på jobben til fattern. Det ble sykt fine sveiser! Vært perfekt på f.eks veltebur Men er jo selvfølgelig mer tids effektivt med migen da..
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  17. #914
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    På tide med litt bilder igjen da
    Kommet på en 740 P-brems med wire der ser man såvidt
    Sveisa ferdig fester til stabstag foran
    Her har jeg sømsveist, sveisa igjen skruehull noen rustflekker osv
    Her har jeg sveist inn ramme rundt hullet, skal være inspeksjons hull til girkassa
    Hullsaga har fått kjørt seg litt i fangeren også
    Og bakfangeren har fått smake på luft stikksaga
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  18. #915
    23. jan. 2012
    Nordland/Sulis
    Fyfaen for et mot du har, dette blir sykt!
  19. #916
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av sjuførti Vis post
    Prøver da så godt jeg kan Takk for støtten!
    Update kommer asap!
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  20. #917
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Hengt på fanger og lykter for å se litt hvordan den kommer til å bli
    All plast blir lakkert i sort halvmatt
    Har begynt å tenke på hvordan jeg skal gjøre det med pedalene
    Også har jeg fått en "liten" pakke:
    Fant ut at jeg ikke orker å bøye alle røra selv, er ikke noe å spare på det uansett Har nok annet å gjøre !
    I morgen blir det en liten maskinerings update også
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  21. Takk ovlov86 takket for denne posten
  22. #918
    29. mars 2011
    Ser jo ut til å bli bra det her
    Er det for å komme lettere til at du har skjørt i bakfangeren?
  23. #919
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    er vel noe diffuser på gang da vel eller skal Eksosen ut der? Uansett meget kult prosjekt som jeg gleder meg til og se kjørende
  24. #920
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Eksosen kommer ut gjennom høyre bakdør.
  25. #921
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Kommer til veldig lett nå ihvertfall, åpent rett inn nå som reservehjulbrønnen er borte
    Sitat Opprinnelig postet av Revell Vis post
    Er nok noe diffuser greier på gang ja, ihvertfall i hodet mitt For se når jeg rekker å lage den Blir gøy det ja
    Eksosen kommer ut bakdøra den
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  26. #922
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Svinghjul mekk Slipa bort de originale pinnene, satt inn nye og bora nye hull og gjenga opp Så nå har jeg større boltmønster. Da blir det en kraftig trykkplate
    Prøvd lamellen på kassa også, passa ja
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  27. Takk Vetluss takket for denne posten
  28. #923
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Luftig
    Ser hvordan buret passer:
    Hovedbøyla var litt bred, måtte bøye litt ekstra på den.
    Fin form på denne som skal ned langs frontruta:
    Burpolstring:
    FIA godkjent hovedstrømsbryter:
    Og montering av trykkplata :
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  29. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  30. #924
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Kommet et godt stykke på bur sveisingen nå, her kommer noen bilder:
    Forsterkningsplater for å oppfylle kravene om areal..
    Sveising av festeplater på hjulbua
    Tilpassing av rør bakover:
    Fler bilder kommer etter hvert..
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  31. #925
    Verdal`n
    blir knall må bli oppstart snart
  32. Takk Steffen740 takket for denne posten
  1. Dan Steffen's S60R-Design
    By DanSteffen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 189
    Siste post: 09/06/17, 21:13
  2. Ettermontere Track, S70
    By Oxcyder in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/01/14, 22:02
  3. Lindquist Works: Project 940 E85 Turbonetics E-60 (Update 29.02.12)
    By Lindquist in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 419
    Siste post: 12/01/13, 12:25
  4. iNsane's Fusion Brain CarptR project.
    By iNsane92 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 01/11/10, 13:47
  5. Project 940 E85 Turbonetics E-60 SELGES!
    By Lindquist in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/07/10, 16:51
