Tråd: xc 90 jager på turtal?
    02. juli 2012
    Standard xc 90 jager på turtal?
    Hei har nylig kjøpt meg en xc90 2004 mod. 2.4 diesel. km 140
    163hk. komplett service osv. Ser veldi velholdt ut. Girkasse girer heilt fint, inger lyder.
    Men ved litt stigning og ca 2000rpm kan motoren virke til og miste litt kraft og rolig bevege turtall opp og ned 3-400 hundre omdreininger. Men ved mere gass akselere, den og går normalt. Er også nylig byttet intercooler på den. Noen her som har vært borti noe lignende ???
    Skal på diagnose med bilen neste uke. Får ikkje opp noen meldinger på display i bilen. Kan det være etter motorvask ? Har sjekket kontakt på lmm.
    Tar imot gode tips
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    Er dette på tomgang antar jeg? Da vil jeg gjette
    ETM
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    02. juli 2012
    Nei er kun ved kjøring og litt belastning, og ca 2000 omdreininger..
    Men mistenker det er en føler, etter tidligere eier tok motorvask.
    Takk for tips
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Motorvask har ingenting å si, da alle koblinger er vanntette.
    Skjer dette problemet når girkassa går i lock-up?
    02. juli 2012
    Nei, helst ved rundt 60km/t og litt motstand. akkurat som motor mangle kraft og ligg og jobber. tenkte og på turbo, men da skulle rin vell merket det meir oppe på turtal også ?
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    Turbotrykksføler
    Henrik Hassel
    02. juli 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    Turbotrykksføler
    Håpe det er en føler
    Rekne med det kommer opp på diagnose. Selv om jeg ikkje får opp noe på display i bilen.
    Kommer og går litt feilen. Men utrolig irriterende..
    Takk for svar
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    Hvis det er den så sitter denpå trykkrøret på kaldsia av ic
    Henrik Hassel
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Du bør få lest ut feilkoder. Om det er turbotrykket som mangler, bør der være lagret feilkoder.
    Hva skjer om du låser girkassa i et lavere gir, slik at den går i lock-up og ikke lenger slurer?
    02. juli 2012
    Er akkurat det samme om ein kjøre manuelt. Også med og uten klima.
    Skal inn med bilen på onsdag til diagnose. Håpe på turbotrykks regulator
    02. juli 2012
    Sitat Opprinnelig postet av hella Vis post
    Ingen feil funnet på diagnose!!
    Noen tips ??
    Noen som har link til lmm og turbotrykk sensor ?
    Evt andre måter og feilsøke på.
    Prøvde og en tuning boks, gikk betre men samme "jaginga " på ca 2000 rpm...., dette også ved manuell kjøring
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    LMM er bare å koble av med motor på tomgang så merker du fort om det skjer noe!
    Henrik Hassel
  1. xc90 jager litt på turtal ved ca 2000rpm
    By hella in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/07/12, 21:24
  2. 240 jager
    By tvåførr in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 08/12/11, 00:42
  3. B230 FK Borer på høyt turtal, dauer av!
    By Flateland in forum Motor og gir
    Siste post: 24/10/11, 20:08
  4. Fusking med med lave turtal..
    By Frydenhaug in forum Motor og gir
    Siste post: 18/02/11, 21:38
