Liker ideen din med noe unikt ;D Stå på
Liten Update:
Da var anlegg kjøpt til bilen, AudioVox 9309TS med NAV103 Navigasjonskal kompletteres med en lukket basskasse med 2 x 12" basselement. hvert element skal klare 1000W peak.
Har også bygget en liten pc som skal ligge i bagasjerommet i reservehjulsbrønnen. Vifteløs Intel Atom CPU på 1,8GHz 160gb disk, 2gb ram. med Windows 7 installert
ZF kassen har jeg byttet simmeringer, filter og pakning på. den var meget pen innvendig
Imorgen står svinghjul, og converter for tur. så skal kassen og motoren inn i bilen igjen![]()
Thorbjørn
1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
"Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
Da var motoren i(beklager dårlige bilder)
Ser ikke så galt ut detta eller hva?
ofte på artige.no eller noe? likte ikke den drittungen som står å pisser på det rette merket, BORTSETT fra volvo...
NAUSTE RACING
Oppdatering
Nå har jeg kjøpt USA front! den er på vei iløpet av uka.. (onsdag tror jeg)
USA fronten er mottatt, men var uheldigvis skadet ved ene krom-ramma samt blink og parklysa var dårlige... bestilte nye på softparts.se. krom ramma ble kjøpt på ebay![]()
Oppdatering: Har nå fått tak i litt mer småsnacks til 740'n minbl.a. elektrisk kjølevifte, el speil, div brytere. mm..
Blir da henting av fin-bilen i Oktober
Da kommer det seg litegrann
Volvoen starta etter mye tull med bensinpumpa og dårlig batteri.
Har også montert USA Front
Usa front på 700 serien er absolutt ikke feil ^^
Volvo 745 - Missile Drift Car
Det er så rett som man får det! Fargen på bilen gjør at fronten ser en del bedre ut og.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Jomenn for svarte, når skal jeg få se denne bilen thorbjørn? :P
Skru ikveld?
Pizza har førsteprioritet, gir en lyd iløpet av kvelden :P
Hvordan går prosjektet ?
Er vel opptatt av å råne rundt i jaguaren :P
Heisann!
Har sakte men sikkert begynt å montere interiør-deksler, plast innerskjermer bak. og skal montere bakre deksel som dekker under fangeren slik at fjærene ikke blir synlige. originale Volvo skvettlapper.
Har fått på originale 240 Turbo felger på bilen, og det ble ganske frekt!Temperaturføler bestilt. men ble veldig dyr..
Ellers skal bilen ryddes ut av, godkjennes og registreres igjen i Juni/Juli når det blir halv årsavgift
Hehe, nja.. blir ikke såå mye kjøring med Jaguaren men jeg har jo kjørt endel langturer![]()
Åssen gikk det med oppkoblinga av lh24 nettet mot det orginale som satt der ?
Lord! please give me moore boost!!
