Thanks Thanks:  69
Side 10 av 29 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 20 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 717
  1. #226
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Eksosen er montert Trur den går bedre når den får litt mindre bensin. Skal se på den stakkars turbonåla og slipe etter den
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
  2. #227
    Må anbefale at du skaffer justerbar nål og lager spesialverktøy av ett skrujern slik at CO og forbruk lett justeres inn med ett enkelt håndgrep.
    Dette er en investering du IKKE vil angre på.
  3. #228
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Vet du om noen guide for å lage det? :P
    Hva kan rustfarget kjølevann komme av? lukter ikke olje.
  4. #229
    Nei, det har ikke sett.
    Slurv og gnitaskap. Man kjører med for lite frostvæske og for mye vann. Hvis kjølevæsken holder -36 graders "rating", så unngå man slike problemer.
  5. #230
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Oki, Lurer på slik ''Long life'' Kjølevæske... ?
  6. #231
    Det er ikke noe å lure på. Løp å kjøp radiator flush og denne kjølevæsken.
  7. #232
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Sjekka pris på de delene som trengs for å få justerbar CO på volvo.. Det skjer IKKE å bruke 6-800kr på skrudelen, clipset og nålsetet.. :P Men om noen har så er det bare å skrike ut altså
    Er det noe du har liggende Batland? Jeg er i bergen i helga :P
  8. #233
    Du har jo dette selv på den originale AT forgasseren.
    Neste gang bør du skaffe en nyere nål som passer til en slik "ny type" forgasser.
    Jeg har nok ikke flere enn jeg må ha selv. Du får ha god fornøyelse og nyte oppholdet.
    Sist endret av Batland; 04/05/12 kl 20:51
  9. #234
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Den er nok ødelagt :| når du sier nyere type; mener du Pierburg? Isåfall er det noe jeg har liggende. Er fint landskap her i bergen :-)
  10. #235
    Nei, jeg mener alle Strømbergforgassere fra og med 1978 som har tett bunnkar.
    Her ja? Javisst! Hvis du setter på Radio 1 så går det vanligvis ikke lang tid før du får høre at du befinner deg i verdens vakreste by.
  11. #236
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Strømberg m/ tett bunnkar har jeg liggende. Lett å se om den kan justeres?
  12. #237
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Handla inn bunnpannepakning og simmeringen til veivaksel bak girkassa. skal byttes i helga om været tillater det.
    Har og kjøpt inn kjølevæske Longlife g30, radiator rens, motorolje og servoolje.
    fortsatt på utkikk etter gasstempel med justerbar nål!!
  13. #238
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Bytta simmering bak clutch og bunnpannepakning samt olje og kjølevæske i helga.
    -Lekker ikke olje lengre
    -Vibrerer ikke lengre (var 2 løse bolter til mellomakseln..
    MEN det skal jo ALLTID være noe..
    -Nå klokker utløserlageret (Noe det ikke gjorde når jeg tok det av..)
    -Og bilen stoppa 3km hjemmefra i går.. så måtte gå hjem å hente bil å taue med.
    Kan høres ut som at pumpa i tanken ikke går lenger. Jeg vet at det er bensin på tanken:P
    Da er det ihvertfall oppdatert! både positivt og negativt..
  14. #239
    Flott.
    Veien til suksess er bratt og lang og det er i motbakker det går oppover sies det, så du er iallefall på rett vei.
  15. #240
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Går det an å kun kjøre med K-jet pumpa? drite i tankpumpa?
  16. #241
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Tror ikke den suger..
  17. #242
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Du sier noe der... Kanskje om slangen hadde gått ut nede på tanken. menmen..
  18. #243
    Vi har gjort dette, men da MÅ!! du borre hull i bunn av tanken og sette inn en nippel. EFI pumper er helt avhengig av å bli tvangsmatet med fuel.
  19. #244
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    fjerna tankpumpa i går og satt på en slange istedet.. Synes den går akkurat som før. Er det fare for at pumpa kan ryke uten tvangsmating? isåfall kjøper jeg heller ei ny tankpumpe.. Den som satt i var ny i juni i fjor.. men hadde ikke filter på den så den kila seg :P
    Sist endret av Voolvoo; 16/05/12 kl 16:05
  20. #245
    Det tror jeg på.
    Det er det.
    Støtter det forslaget der.
  21. #246
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Da kjøper jeg ei ny tankpumpe igjen. får håpe de har filter og.. Kan pumpene ryke fordi de går konstant?
  22. #247
    02. april 2010
    Fauske
    Om pumpa suger luft eller urenheter så blir den raskt ødelagt. Når alt er rett kan man kjøre mange 100K kilometer uten å ødelegge ei bensinpumpe, så man kan ikke si at den tar skade av å gå. Jeg klarte en gang å få ulyd temmelig fort i ei ny 044 pumpe pga den sugde litt luft når tanknivået var under 20 liter. Orginalpumpa havarerte pga falskluft. Heldigvis fant jeg årsaken til dette ganske raskt etter havariet.
  23. #248
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Mulig min også røk fordi slangen hoppa av, så den pumpa ut i tanken igjen istedet for opp i armaturet :P
    Skal kjøpe ei ny.. OG filter. slangeklemmer er ikke dumt det heller :P
    Hadde kanskje vært greit med bredbånds lambda å?? mn det er vel sikkert dyrt
    Sist endret av Voolvoo; 17/05/12 kl 12:38
  24. #249
    02. april 2010
    Fauske
    Bredbåndslambda er ett kjekt verktøy Du kan finne som koster ned ica 1300kr inkludert porto og moms.
  25. #250
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    eller om noen har brukt? Evt låne bort? Har en bosch lambdasonde fra 240 liggende, så trenger vel igrunn bare instrumentet? :P
    Siste post: 24/04/12, 12:29
  2. V70 går ikke framover
    Siste post: 11/09/11, 20:10
    Svar: 10
    Siste post: 18/10/10, 17:29
