Thanks Thanks:  273
Side 16 av 40 FørstFørst ... 6 14 15 16 17 18 26 ... SisteSiste
Viser resultater 376 til 400 av 996
Tråd: Bakterius's Volvo 242-76 DRFTBRCK (21.01-2013) Bil blir byttet ut.
  1. #376
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Larsgunnar: Noe slikt ja Synd det ikke vokser bredda plåtisar på trær og dem koster som regel en del :P
    oppeez: Tror jeg ender på org. blinkers
  2. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  3. #377
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Digger også Diamond Racing felgene.
    Men kanskje drøyt å bestille i fra USA med tanke på frakt :P
  4. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  5. #378
    31. jan. 2010
    kan kjøpe felga mine 9x17 stål
  6. Takk bakterius takket for denne posten
  7. #379
    26. feb. 2010
    Mysen, Østfold
    diamond racing var skamtøft, tror det hadde passa veeldig bra
    01 v70 2,4 aut
    94 945 turbo
  8. #380
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Strandstuen Vis post
    You got PMND =)
  9. #381
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av H.Ihle Vis post
    Jepp :P
    Men da må man være 110% sikker på målene så man ikke bestiller feil og dem har ikke nav sentrering + sikkert djævelsk med frakt å få sendt noe slikt :(
  10. #382
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    betal noen på rapp hydema nån svarte kroner så fikses bredda plåtiser ganske så fort
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  11. #383
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Hehe. kanskje det kanskje :P
  12. #384
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Da blir det Myranes justerbare bærearmer på meg
  13. Takk Dan Bay-Johansen, Larsgunnar, Ola Moen takket for denne posten
  14. #385
    Registrerte brukere E.GRØNDAHL sin avatar
    08. april 2010
    Dette blir så ufattelig tøft!
    Volvo 240gl rullende prosjekt http://forum.vccn.no/showthread.php?...419#post650419
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
  15. Takk bakterius takket for denne posten
  16. #386
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Har nå hatt meg ei lita "fri" uke og slappa litt av med fruen i huset =)
    Men nå var det på tide med en liten update
    Har splittet opp ledningsnettet som originalt går ut i motorommet slik at jeg får montert releene atmed sikringsholderen og lager til en egen strømpe som det skal gå ledninger til dynamo/starter/org.vanntemp/brakecheck, samt forlenge ledningene som skal gå til hovedlys/blink/park og tuta siden jeg legger kablene på utsiden av innerskjermene =)
    Så når det er greit skal jeg skifte ut den originale sikringsboksen med "ny" typen stikk sikringer.
    Da det er på plass kan jeg få lagt opp siste rest med ledninger/sikringer/releer for megasquirt/målere/lambda/boostcontroller.
    Tok å støvsuget litt i bilen å tørket reint etter all pussinga. morsommere å holde på når det er litt på stell
    Kommer til å gjøre litt om på midtkonsollen, mulig kle inn ramma rundt med alu. har flyttet opp varmapparat justeringa og tenkte ha litt brytere og sikringer nedenfor.
  17. #387
    Registrerte brukere Icekream sin avatar
    07. juni 2011
    Rognan/saltdal
    Det blir spennanesn å se om du får alt til å fungere etter på, om du greier å holde styr på alle kablene :P
    Var slettes ikke dumt å flytte opp varmapparat justeringa, den likte jeg
    Keep up the good work
  18. Takk bakterius takket for denne posten
  19. #388
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Icekream Vis post
    Hehe ja
    Men burde gå greit siden jeg har merka alle kablene
  20. #389
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Blargh.... Vart irritert på alle de originale ledningene som er i bilen som jeg ikke trenger, så jeg klippet av slik at jeg har 10-15 cm ledningsstumper som stikker ut ifra brytere/tenningslås osv for å legge opp kun det jeg trenger av ledninger i bilen
    Flink å lage seg arbeid? :P
  21. Takk Larsgunnar, Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  22. #390
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Ikke store updaten i kveld, men har fått planlagt ferdig det som skal gjøres og påbegynt mal til midtkonsoll :P
    Ble akkurat for sein til å få handlet inn kabler og noe profiler til å lage skjelettet til midtkonsollen med :/
    Skjønner i vertfall planen med å se malen som den er nå. sikrings boks og all elektronikk blir montert inne i konsollen.
    Og fant sikringsholder og strømfordeler i fra en nyere volvo V70.
    Øverste rad blir forbeholdt MS og slikt stash, og nedre del blir for lys og det som tilhører bilen ellers.
  23. #391
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Klarer ikke helt å bestemme meg for om jeg skal integrere sikringsholderen nederst på frontplaten slik at den "flusher" med plata, eller om jeg skal skjule den? :P
    Sist endret av bakterius; 17/04/12 kl 22:27 Begrunnelse: retting
  24. #392
    06. juli 2010
    Hedmark
    Ser bra ut!
    Det spørs vel om du vil kjøre "rally-stuk" på interiøret eller ikke.
    Rallybiler har alt sånt lett tilgjengelig for å ha oversikt og for å kunne bytte ting fort.
    Men bare sånn for å ha sagt det (hehe)
    Når du først begynner å dra ledninger hit og dit så blir det jævlig mye ledninger, relèer og sikringer på ett sted til slutt. Bare pass på å gjøre det skikkelig for å kunne både demontere og feilsøke i nettet senere
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  25. #393
    06. juli 2010
    Hedmark
    Ang sikringsholderen.
    Kanskje du kunne ha laget ei vippeluke helt nederst som vippes nedover (mot deg i toppen) og hatt sikringer inni der? Da er det helt rent i front og lett tilgjengelig
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  26. #394
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Hehe ja det var det :P har litt vanskelig for å bestemme meg :/
    Skal lage ei plate som blir stående opp nesten inntil varmapparatet får å feste releer og slikt. frontplaten skal jeg lage til slik at det er lett å ta av for å kunne få lett tilgang til alt
    Grunnen til at jeg fjernet original ledningsnettet er for å gjøre det enda litt mer simpelt =)
  27. #395
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Ikke dumt
  28. #396
    06. juli 2010
    Hedmark
    Bra blir det uansett. Det er jeg sikker på.
    Og bruk heller en dag eller to til for å tenke hvis du ikke MÅ ha bilen ferdig akkurat i mårra.
    Smarte løsninger kan komme når underbevisstheten for tenkt seg om
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  29. Takk Ola Moen takket for denne posten
  30. #397
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Vi får satse på det
    Begynner dessverre å bli litt travelt nå :P men prøver å gjøre så godt jeg kan med den tiden jeg har
    Sant nok
  31. #398
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Word Kom til å tenke på noe en kar på Hamar sa te meg for et par år sia
    "Vi Hedmarkinger kæin også vara impulsive bære vi får tenkt øss om"
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  32. Takk bakterius, Zeeker, Larsgunnar takket for denne posten
  33. #399
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Hehe x)
  34. #400
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Så fikk man laget ferdig midtkonsollen.
    Kjøpte noen u-profiler som jeg kappet til for å laget rammen og kappet til plate for å lage feste til håndbrekket.
    Front plate blir trukket opp i sort vinyl for å matche resten.
    Her bil MS'n ståanes
    Laget hull for målerne.
    Felte inn boostcontrolleren her.
    Montert sikringsboks i fra Saab 9000 inne i hanskerommet, her blir det meste samlet utenom det som trengs av org. lys releer, dette bli montert utenpå hanskerommet.
    Fikk laget oversikt over det jeg trenger av ledninger til lysene
    Det var det for denne gang :P
    Sist endret av bakterius; 22/04/12 kl 22:30 Begrunnelse: retting
  35. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  1. Svar: 53
    Siste post: 15/01/15, 23:50
  2. ØK: Div 240 stash
    By Larsgunnar in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/07/11, 13:27
  3. Selges: 1976 Volvo 245 Transfer 7 seter (Limousine)
    By Dag Rune in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 31/10/10, 11:23
