tanklokket er fint, men den platbiten som skal holde det på plass er utslitt
NAUSTE RACING
bilen har vært på eu kontroll, utslitte fremskiver og rust h.fjørfeste bak. Har fått en fyr til å se på det festet så det kommer nok til å bli bra, har og skiftet de skivene jeg snakka om. fikk lmm+luftfilterboks og lamdasonden i dag, så nå er det igrunn bare og begynne å strippe bilen å montere, bilder kommer nok! men en ting: det er to ledninger som er hvite og en som er svart som går utifra lamdasonden, den nye er ikke orginal så spiller det noen rolle hvor de to kvite ledningene kobles på?
NAUSTE RACING
er to ledninger som er hvite og en som er svart som går utifra lamdasonden, er ikke plugger på den nye som passer i ledningsnettet så jeg må koble, spiller det noen rolle hvor de to kvite ledningene kobles på av de hvite som sitter der orginalt?
NAUSTE RACING
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
her er et bilde av bilen når jeg skifta skive, har en del av selve skiveskiftingen og men det har vel alle sett før...
her er et bilde fra første monteringen av eiker felgene
her er et bilde av rutene som ble sotet, sotingen på bakdørene ble fort tatt av igjen da det bare var søppel men det bakom er der enda
og et bilde av bilen fra i fjord sommer
ellers så skal bilen på etterkontroll imorgen, har fikset rusten på fjørfeste bak, men var ikke jeg som gjorde det så har ingen bilder :/
NAUSTE RACING
Grøftisene var litt langt framme![]()
har flyttet de, du ser de på bildet med blå addon, de bilde der er som sagt gamellt
NAUSTE RACING
da var bilen eu godkjentskulle igrunn begynne på motoren i dag, men sov bort hele dagen etter skole, får se hva som skjer i morgen
NAUSTE RACING
her kommer en liten update fra idag, kommer mest sanssynelig en ny i kveld.
Her er motoren løs og klar til å bli tatt ut
her står motorene vedsiden av hverandre
tomt ja
GREIT med ledninger er der og på F motoren:P
også et lite bilde av bilen inni...
NAUSTE RACING
Da var arbeidsdagen over for i dag, blir mer kobling å banning i morgen....
-fikk tatt ut A motoren
-fikk tatt ut K nettet
-fikk skjært ut hakket i girkassen til føleren på svinghjulet
-fikk montert litt av ledningsnettet på sjåførsiden
planer for morgendagen:
-få skiftet armaturet++ bak ved tanken
-montert bensinpumpa under
-prøve å få inn motor
-få montert alt av ledningsnettet
-flytte over starter, dynamo og servopumpa
Sist endret av ellingsøyern; 24/03/12 kl 23:04
NAUSTE RACING
har fått montert mye av lh 2.2 nettet nå men sliter med et par kontakter jeg ikke finner i bilen, legger ut noen bilder, på et av bildene er det og bilde av fire ledninger som er kappet rett av som jeg lurer på hva de er til, mangler et rele og som jeg lurer på hva det er til
var endel slike kontakter på begge sider, noen som har peiling på hvor de skal?
her er støpselet på høyresiden, men er noen pinner som ikke går inni noe
her er bilde av releet jeg mangler
her er ledningene som var kappet rett av, cirka med lykta fremme på sjåførsiden...
denne ledningen er i bilen men finner INGEN kontakter på ledningsnettet som kan passe
også et bilde av girkassen...
ser først nå hvor mye som egentlig ikke passet!:S
TRENGER BILDE AV BAKSIDEN AV ET INSTRUMENTPANEL SOM ER FERDIG KOBLET OM NOEN HAR DET!
NAUSTE RACING
NAUSTE RACING
takker for svar, men har noen bilde av baksiden av et instrument og en coil og helst dynamo som er ferdig koblet? å hva skal jeg gjøre med de pinnene i den kontakten som ikke passet?(den hvite),og er det noen som vet hvor tykk slangene til retur fra motoren skal vær?fra tank til pumpa under sete er det vel bare og bruke den orginale tynne?
Sist endret av ellingsøyern; 26/03/12 kl 18:13
NAUSTE RACING
trenger hjelp med dette før jeg begynner...
NAUSTE RACING
fikk festet armaturet og ryddet opp i litt ledninger i går, men de ledningene som er bilde av over her, er helt umulig og finne ut hvor de skal!
NAUSTE RACING
ingen som vet hva som må gjørest her??
NAUSTE RACING
har fått inn motoren nå, det som gjenstår er:
-svar på hvor kontaktene skal
-montere bensinslange
-montere pumpa
her er to kontakter som ikke er noen plass i bilen!
her er ledningene på armaturet til pumpe og bensinmåler, ble klipt rett av, noen som har peiling på hvor de skal kobles inn i kontakten?
her er kontaktene
Sist endret av ellingsøyern; 02/04/12 kl 22:27
NAUSTE RACING
Vet at nede i midtkonsollen, så har jeg noen kontakter uten ledninger på. Kanskje de bare skal ligge der?
er to stykk som jeg vet som bare skal ligge der, kan godt hende desse og skal ligge der....
-men en ting, det går tre ledninger som skal kobles til armaturet bak, to til bensinmåler og en til pumpa, den til pumpa er oransje, skal jeg koble jordingen i karosseriet og den røde sammen med den oransje?
NAUSTE RACING
MIIIINI ØPPDEJT
det som er gjort sålangt i motorbytte prossesen:
-montert ledningsnett
-bensinpumpe bak
- ----=------fram
-flyttet over braketter fra a motoren til f motoren til dynamo, servopumpe å slikt
-fått i motoren
Står nå fast med at starteren ikke går rundt
bensinpumpene fungerer ikke( den bakerste fungerte når jeg prøvde den første gangen)
NAUSTE RACING
Sjekk alt av jording! Der var feilen til meg:-) jordingene ved sparkeplata på høyre side
de kan hende, er koblet sammen nå, men det var da litt av en patent!![]()
NAUSTE RACING
bilen startet ikke under ''prøveoppstarten'' i dag...
-koblet 12v fra batteriet rett på pumpa fremme under setet
-koblet plussen fra batteri rett på startreleet
da chinnet bilen, men startet ikke, så tenkte jeg at jeg skulle ta A pluggene i nyemotoren og da viste de seg at de var helt våte av bensin. Skrudde ut alle sammen og satt i nye. Fortsatt startet den ikke. Målte inn på coilen og der var 12v. Og motoren startet før den ble tatt ut så det kan mest sanns ikke være noe med fordeleren!
Noen som vet hva som kan være galt??
NAUSTE RACING
