har en 2.0 turbo med manuell kasse.
når jeg slipper gassen og lar den trille i gir så er det en rar lyd.kanskje som at noe som er løst vibrerer. kommer bort når jeg tramper inn clutchen.
noen som har noen anelse på hva det kan være?
gått langt?
turtall avhengig lyd eller farts avhengig?
gått 190000. den var ikke der i 90 og 5 gir.
Sist endret av sveimyrv; 21/02/12 kl 06:34
forsvinner ved ca 60
kanskje noe hjul lager? klare du å høre om det kommer fra noen spesielle hjørner?
Passasjer siden foran
Jekk opp hjulet, ta tak i hjulet og kjenn etter som det er slakk vertikalt og diagonalt. Kan være at styringen blir med når du kjenner etter vertikalt, evt. slakk i endeledd. Dette må du se bort ifra når du skal sjekke hjullageret.
Er det slakk i noen retninger når du gjør dette, er hjullageret defekt.
- Volvo V70 '03 mod
- Volvo V40 '04 mod, Business Premium
selv om der kanskje ikke er slakk så kan hjulagere forsatt vere slitt, og lage romle lyd.
får de billig på www.fcpgroton.com
Sist endret av Vatnehol; 22/02/12 kl 14:57
Du mener vel FCPGroton?
Et slik bil-stetoskop til 150 kr bør vel også kunne hjelpe ved feilsøking av hjullagere?
Sist endret av FroBe; 22/02/12 kl 14:48
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
helt klart, har redigert
det tenker jeg nok, pirk ut senter kapselen på felgen, og sett den rett på navet, vri rundt. hør om det "gromler"
