Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: lekker vann trenger midlertidig løsning :S
    23. mars 2011
    randesund, kristiansand
    Standard lekker vann trenger midlertidig løsning :S
    skulle bytte vannpumpe fordi den lakk, så så jeg at de to øverste skruene var knekt og gikk i et med blokka (b230f)
    brøvde å borre men er ikke helt dreven på det derre, så pressa den bare på å limte for å få den hjem, måtte fylle fire ganger, og det er en kort strekning. den spruter vann i hele motorrummet :S
    er mulig jeg kan få en til å se på det og muligens borre og jenge på nytt, men da må bilen enda lengre. ikke no greit å taue på de veiene.
    er det no midlertidige løsninger jeg kan bruke? så jeg ikke trenger å stoppe hvert 5 min :(
    takker for svar.
    Team Habiak
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Eneste jeg kan komme på er f.eks. Tec7, samt få stramma fast pumpa inn mot blokka med strammebånd eller lignende. Dette er dog en dårlig løsning, da du må rengjøre pakningsflatene når du skal montere den igjen. Men det kan gå for å kjøre bilen fra a-b. Kjør rolig med lite turtall, så motoren ikke blir kokvarm. Termostat kan også tas ut samt ta av lokket til exp.tank slik at du ikke får trykk på systemet. Følg godt med, stopp å sjekk flere ganger. Følg selvfølgelig med tempen hele tiden.
    23. mars 2011
    prøvde med pakningssilikon fra biltema ..noen som vet om herdinga blir ødelagt av minusgrader? :S
    bilen står ute i mellom 5minus til 5 pluss.
    Team Habiak
    30. jan. 2011
    Har noe erfaring med knekte bolter.
    vanligvis ryker de av jevnt med eller like under anleggsflaten. Hva vi har gjort er å legge en mutter opp på bolten, sveise mutteren innvendig mot bolten og deretter skru den av. Noen sveiser først fast en skive til bolten og deretter mutteren til skiven.
    Ganske enkelt, men pass på varmen.
    https://www.youtube.com/watch?v=KbKZgJs5-k8
    Sist endret av havkattnorge; 07/02/20 kl 15:10
    2004 modell V70N D5 Sort Safir Sport D5244T AW55-50-GT
  1. Lekker vann på b230ft
    By H.Flote in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 28/07/11, 09:40
  2. Lekker vann??
    By Tollan in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/01/11, 16:11
  3. Xc70 d5 lekker vann
    By session in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 18
    Siste post: 11/12/10, 10:37
  4. 244, b21 lekker vann
    By shamborg in forum Motor og gir
    Siste post: 22/09/10, 18:25
  5. takluke lekker inn vann
    By Bjørnstad in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/05/10, 22:27
