Thanks Thanks:  69
Side 5 av 29 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 15 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 717
  1. #101
    Går det bra å sette ventiltetninger på eksosventilene og? ser det ikke er det der orginalt, men synes det virker så dumt?
    "If it ain´t broken, DON´T FIX IT!"
  2. #102
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    De passa ikke på eksosventilene uansett :P
    Har sveisa og borra nye hull og satt inn pinbolter.
    Satt sammen toppen igjen, skal stramme til kamen å sette på toppen i morra tenkte jeg
    foresten... momentet på toppen?
    20nm + 60nm + 90 grader? kjøre motoren varm og la den kjøle seg, ta av topplokk å løsne 30grader og stramme nye 90 grader? :P
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
  3. #103
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Jeg har konsekvent brukt 60nm 90Nm 120Nm på de gamle B2x motorene uten strekkbolter.
    dvs den typen med Umbracobolter. Den andre typen med 14mm-9/16" sekskanthode, har jeg brukt 60Nm 90Nm 110Nm på. ikke etterstrammet mer enn det. Det var slik jeg ble lært det av en lokal Volvohelt for 15 år siden. Men gjør gjerne som Verkstedhåndboken sier om du ikke vil gjøre det sånn.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  4. #104
    Uavhengig av hvilke bolter du har så bruker du Volvo sin oppskrift.
    For å se hva som skjedde så gjorde jeg en test med å blande sammen de forskjellige oppskriftene og det må frarådes på det mest bestemte.
    Lagom er best så du skal ikke overdrive noe denne gangen heller.
  5. #105
    Det er ingen dårlig oppskrift.
  6. #106
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Fant noe i en gammel bil bok fra 1987
    stramma alt i riktig rekkefølge etter haynes boka. og stramma kammen med 20nm.
    20nm-60nm + 90 grader tilsvarer rundt 100nm fant vi ut etter å ha stramma grader med latmannsarm og målte med momentnøkkelen :P
    Kjøre motoren varm, kjøle den helt, slakke 30grader og stramme nye 90 grader?
    Har ihvertfall satt på toppen igjen. regner med oppstart i morra om det ikke blir drittvær
    Så skal vi se om det er mulig at det var falskluft i innsugspakninga som gjorde at det virker som den fikk for lite bensin :P
  7. #107
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Har du strekkbolter skal du ikke løsne og etterstramme, det er hele poenget med strekkbolter, du monterer i henhold til anvisning (20Nm, 60Nm, 90grader) og så er du ferdig til å kjøre.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  8. #108
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Toppen har sittet på i 2-3 uker nå og alt virker helt greit :P
    Kjørte en 2 mils tur her om dagen, motoren virker til å holde igjen, lekker fortsatt litt olje og turboen blir grusomt varm(min mening er for varm)
    Pluggene er litt hvite når jeg tar de ut varme.. men når de har vært ute litt så blir de mørke omtrent som de skal være.
    malpassi regulatoren: skal den ha vacuum fra innsuget eller trykk fra trykkboksen for å åpne for mer bensin?
    har prøvd begge deler og synes det er ganske likt.
    Men bilen starter lett å går hele tiden.. så virker som at den er ganske grei
  9. #109
    Flott at du, i motsetning til så mange andre, gir tilbakemelding.
    Du kjører sikkert høyere laderykk en 0,35 BAR.
    Minner om denne:
    Det er bare èn måte å gjøre dette korrekt på og det er slik:
    Det SKAL trekkes en enkel slange mellom en nippel på trykkboksen fremfor forgasseren og "Turbo in" her.
  10. #110
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    hehe :P
    Ok, skal koble sånn har du tilfeldigvis en forklaring på hvorfor den skal kobles på turbotrykket? den presser vel ned?
  11. #111
    Grunnen er at bensintrykket må være stabilt 0,2 - 0,35 BAR høyere enn lufttrykket i trykkboksen. Hvis ikke klarer ikke bensinen å komme seg inn i forgasseren.
  12. #112
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Oki kanskje jeg skal prøve å justere opp bensintrykket på regulatoren bittelitt og? til kanskje 3.2?
  13. #113
    Det er lite å hente på å øke bensintrykket over ca. 0,35 BAR og sjansen for at forgasseren "renner over" øker også.
  14. #114
    Kallak/Marker/Østfold
    Jeg har ingenting informativt å komme med her, forutenom at jeg har storkost meg med å lese i denne tråden! Veldig fin og informativ tråd
  15. #115
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Er det normalt at malpassi regulatoren stiller ned trykket av seg selv etterhvert? målte trykket i går, da var det nede i rundt 2.
    stilte opp til nærmere 3, da fikk bilen fart på seg gitt
    lekker litt av bunnkaret på gassern.. har gjort det hele tiden, brukt pakningnspapp og pakn sement der.. Hvor får jeg tak i den pakningen billigst mulig?
    Noen som har ett helt motor-nett og innvendig nett til 240? helst fra A motor bil..
  16. #116
    Hvis du bor i nærheten av meg, så har jeg ett gammelt A nett du kan få, sikkert ett par kontakter som er no defekte eller no.
  17. #117
    Kjekt å høre.
    Korrekt utført får man mye morro for pengene med en AT sats på en lavkomp. motor.
  18. #118
    Det har vi ikke sett, nei.
    2-3 hva?
    Hvis det er psi så bør du justere bensintrykket til til ca. 5 PSI.
  19. #119
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    BAR og PSI på manometeret trykket hadde synki til ca 0,20bar. justerte til ca 0,28 -0,29 tenker jeg.. da gikk den greit mye bedre holder fortsatt bittelitt igjen når jeg begynner å gasse ppå neste gir etter pådrag da.. skal skaffe ett par bunnkar pakninger til forgasseren og prøve å justere opp littegranne til
    Wrasko: sender deg PM
  20. #120
    Nøling ved gasspådrag etter gearing er vanligvis forårsaket av for mager blanding. Vanlige feilkilder er kald innsugsmanifold og
    ATF
    olje i forgasseren.
    Sørget DU for at innsugsmanifolden har fungerende vannoppvarming og at det er MOTORolje i forgasseren?
  21. #121
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    hmmmmm...... :P Ville blitt så mye kål :S trur det er
    ATF
    olje i gassern å. Bare å bytte om det holder vel å gin littegrann mer bensin? så får jeg se hva jeg gjør utover våren som kommer
  22. #122
    Tenkte meg nok det og nå har du fått tilhørende resultat som fortjent og som avslører innsatsen.
    Bensinforbruket blir forhøyet fordi du må kjøre lengre med chocken på etter en kaldstart enn når manifolden er oppvarmet slik Volvo designet den.
    Du kan heller ikke kan justere forgasseren til lav CO fordi dette vil sørge for at motoren fusker.
  23. #123
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    er det en enklere måte å lage varming til manifolden på? uten å borre i toppen? :P Derfor jeg ikke gjorde det, fordi jeg ikke føler meg helt trygg på å borre i toppen
    Går ikke ann å f.eks borre ett hull foran manifolden og ett hul bak med hver sin nippel og slange til varmeapparatet?
  24. #124
    Det spiller i grunnen mindre rolle hvordan du gjør det. Poenget er å få temperatur i manifolden.
    Nipler foran og bak er én mulighet. Bare sørg for at det blir tett.
  25. #125
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Vet du hva, Da gjør jeg det!
    Siste post: 24/04/12, 12:29
  2. V70 går ikke framover
    Siste post: 11/09/11, 20:10
    Svar: 10
    Siste post: 18/10/10, 17:29
