Hei, jeg skal presantere en ganske så enkel måte å lakkere crom og plastikk på, fks. grill og lister.
Det man trenger er:
*En sparyboks med Syre grunning(fåes kjøpt div. lakk-levrandører som selger varer til lakkverksted osv.)
*En sparyboks med fyller grunning(ambefaler å kjøpe proff fyller å ikke no biltema dritt!)
*Et par ark med 240p,320p og 500p,800p våtslipepappir(dette også av proff kvalitet for det beste resultatet.)
En sparyboks med siklematt svar 500ml(IKKE BILTEMA! fks. torsov har helt grei matt/silkematt svart)
*Silikon fjærner
Om du skal lakkere rillene i grillen som er av ren plastikk så må man ha
plast grunning i tillegg.
(Bilder kommer etter vært)
Lakkering av krom-plast:
1: Vask delen godt med såpe og vann og tørk delen.
2: puss over delene med 240p til kromen er forholdsvis matt, kantene er viktig å få med seg.
3:Vask delen med silikon fjerner, med et rent pappir.
(Når du skal lakkere er det en fordel at det er rundt 20 grader)
4:Spray på et tynt lag med syre grunning, denne grunningen bruker jeg pga. den gir en bra vedheft til fylleren. Syre grunningen fungerer slik at den etser seg fast til kromen.
5:Vent i ca. 10 min. så har du på et tynt og jevnt lag med fyller, vent til du ser fyllern er matt, ha på et fyldig strøk, vent litt, også et til. Er ikke noe vits å peise på mye på en gang, da blir d bare siig!
La dette så å tørke i ca. 30 min. Sett forran ei arbeids lampe om du har det, den avgir stråle varme( noe av d samme som IR lampe) dette gjør tørke prosessen kortere.
6: Når dette har tørket finner du fram ei bøtte me vann og et par ark med 500p våtslipepappir, puss ned fyllern, vær forsiktig med å slipe igjennom, spes. i kantene.
7: Vask delene godt me silikon fjerner, finn deg en godt opplyst plass med rom tempratur.
Start med å ta kanter og bakside, så legger du på et par jevne og tynne sjikt med matt/silkematt svart til det bli dekk. Legger du på ett tykt ett sitter lakken dåligere, tørketiden forlenges og du får garantert siig.
8: la dette ligge å tørke i et par timer før du monterer.
Når det gjelder plastikk så er det den samme framgangsmåten bortsett fra at du bytter ut 240p med 800p våtslipepappir og syre grunningen med plast primer.
Og litt HMS:
*Bruk altid kullfilter maske når du lakkerer og vasker med silikon fjerner.fks. syre grunning er det giftigste grunnings produktet som finnes!(støvmaske holder IKKE!)
* Bruk nitril hansker når du vasker og lakkerer(dette fåes kjøpt på europris ol.)
Kom Med noen innspill hvis dere mener det er noe jeg har gjemt eller gjør feil.
Dette fungerte til meg ivertfall, lakken sitter som støpt!
MVH. NilsenTurbo
