Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Nybygd turbomaskin nekter å starte..
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Standard Nybygd turbomaskin nekter å starte..
    Gjelder 4syl. 8v med lh2.4
    Lyden når jeg kjører motor på tenninga høres veldig snodig ut. Hører ikke at kompresjonen kommer ut :s bygde jo motoren selv (ikke første motoren jeg har bygd) så jeg vet at kammen og svinghjulet står riktig.
    Jeg har gnist ut fra coil, men har ikke sjekket plugger og ledninger,men rart om de skulle bli defekte av å ligge på ei hylle i 1år,for det er samme topp osv som på forrige motor.
    Imorgen skal jeg starte med å se om det er gnist på pluggene og om bensinen kommer fram,samt se over sikringer.
    Noen som har vært borti noe lignende?
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    Er det ikke antydning til tenning i det hele tatt?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Hvordan kjennes kompresjonen ut for hånd? Dobbeltsjekka regreima?
    10. mars 2010
    Den er ikke etter det i det hele tatt. Når jeg drar rundt motoren for hånd (skralle på veiva) kjennes det normalt ut. Har sjekket regreim og pluggkabelrekkefølge om og om igjen. Veldig merkelig.. Skal legge ut video av lyden av motoren imorgen , for den er rar
    Når jeg monterte bunndel målte jeg lagerklaring og stempelring gap og alt stemmer.
    Daruu sin avatar
    Hvis du har montert kammen 180 grader feil så får du slike symptomer, men da skal den ihvertfall tenne innimellom
  6. Takk Kalsn takket for denne posten
  7. #6
    10. mars 2010
    Jeg prøvde å snu 180 grader, uten noe forskjell overhode.
    Nå skal jeg sove på det og løsningen skal komme iløpet i en drøm iløpet av natta! sikkert en feil som er så enkel og dum at jeg har oversett den.
  8. #7
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Startsperre?
  9. #8
    Longyearbyen
    Startsperre endrer ikke gange på motor akkurat
    Og bilen er alldels for gammal..
  10. #9
    10. mars 2010
    Og startspærra kommer ikke pluttselig etter jeg har brukt hjernen i
    mange år, men bra folk tipser da!
  11. #10
    10. mars 2010
    Var en tullefeil gitt. Reimhjule på veiva har mest sannsynlig ikke vært skrudd fast hardt nok, så veiva har gått la oss si 1/4 runde lenger enn reimhjulet. Fikk stilt det inn og nå er motoren etter det iallefall. Skyter litt men starter ikke. Skal bytte btr nå for min nye lekker litt.
  12. #11
    10. mars 2010
    Starter ennda ikke... Men kommer film nå ihvertfall.
    Men for og utelukke tull som rekkefølge på pluggledninger, de er nummerert på fordeleren , og rekkefølgen ifølge haynes er 1-3-4-2 der syl 1 er nermest fronten.
    Da skal ledningene fra fordeleren 1 på syl. 1 , 2 på syl. 3 , 3 på syl. 4 og 4 på syl. 2, stemmer vel det?
    Ellers så skyter den (i mine ører) feil vei.. Så dette er vel egentlig en enkel feil,justering av kam antaglivis?
    Kjapt spørsmål til, er det sånn at det skal være en kile som låser reimhjulet på veiva?
    EDIT : Film av faenskapen..
  13. #12
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Trur du har satt pluggledningene feil.. Syl 1 er den som er nærmest termostaten dersom du har blokkfordeler, syl 3 den som er nærmest innsug/topp..
  14. #13
    Registrerte brukere sitrus sin avatar
    Stavanger
    Er du helt sikker på at svinghjulet står riktig? Hadde samme feil med den første motoren jeg bygde til 740en min. Da stod svinghjulet 90 grader feil.
    Stanget imot slik som din gjør nå, etter jeg snudde svinghjulet startet den med en gang.
    07 V70N D5
    90 740 16V Turbo - Evighetsprosjekt
  15. #14
    10. mars 2010
    Fordeler i bakkant av toppen her. Å det står jo tallene på fordelerlokket. Men fint om noen kunne sjekka det. Likt på alle 7 og 9 serie mener jeg.
  16. #15
    10. mars 2010
    Det oppholdet på 2 hull skal stå mot starteren, og det gjør det så kan ikke være det heller :/ men er ikke helt 100% på de pluggledningene, så om noen gidder å sjekke på sin hadde det vært helt konge!
  17. #16
    Registrerte brukere Wagge Racing sin avatar
    21. sep. 2011
    kansje svinghjul føleren din er deff!?
  18. #17
    10. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Wagge Racing Vis post
    Har tenkt tanken, men da burde det vel komme opp på diagnosetest? Å får vel ikke livstegn i motoren heller, den skyter jo litt både den ene og andre vegen
  19. #18
    21. sep. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Jobbe88 Vis post
    du har satt det i riktig reke følge :-) bare at skrevet det feil syl 4 er nærmest bakant av motoren (mot fordeler lokket)
  20. #19
    Stavanger
    Er du 100% sikker på at svinghjulet står riktig?
    Jeg ville sjekket innstilling på svinghjul hvis reimhjulet har vridd seg eller stått feil.
    Bilde av pluggledniger
    07 V70N D5
  21. #20
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Ja, kan jo være svinghjulet som sagt, siden du sa at reimhjulet på veiva hadde vridd seg, kunne du ha trodd at veiva var i ØD, og satt svinghjulet på plass deretter... Bare en tanke..
    Forresten, jeg sjekker ALLTID med skrujern i plugghull nr 1 om stemplet er på topp.
  22. #21
    10. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av HarryVolvo Vis post
    Jeg monterte svinghjulet sikkert 3 uker før toppen så vet at motor var i øvre dødpunkt. Men går jo an å sjekke det og når man først holder på.
  23. #22
    10. mars 2010
    Reiser hjem å prøver ikveld. Får ikke sove før jeg har fått starta bilen så ikveld må det bli liv!
  24. #23
    10. mars 2010
    Var pluggledningene gitt startet med engang nå,å stoppa nesten like fort?...
    Jager 2-3ganger før den stopper,får prøve en annen tomgangsregulator,får ikke feilkoder men. Rare greier.
  25. #24
    Verdal`n
    Bare ser på videoen at du ikke har noen trykkrør på. er de satt på nå? for da går den ikke på tomgang
  26. #25
    10. mars 2010
    Har trykkrør som går fra innsug og rett til ett luftfilter ( lmm osv imellom såklart) tenkte å koble på rør fra turbo til ic, men ikke videre fordi jeg vil blåse gjennom ic'n litt først,men skjønner jo nå at det ikke går
    Tusen takk for svar!
  1. 940 tungvind å starte
    By Volvojinta in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/07/11, 13:08
  2. 960`en vil ikke starte!
    By MariusF in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 33
    Siste post: 29/06/10, 09:42
