Dette er da en guide på hvordan man skal koble opp stor turteller der hvor klokka sitter på Volvo 240 81->
Det finnes to varianter, en som heter Yazaki, og en som heter VDO. Sjekk selv hvilket instrumenthus du har (VDO er for elektroniske speedometer mens Yazaki er for wiredrevne). Turtellerne fra Yazaki instrument og VDO instrumenter ser like ut, men de passer ikke om hverandre, så man må kjøpe den som passer til sitt instrumenthus. Jeg har tatt for meg VDO intrumentet, da det er dette jeg har i min bil, og som det er flest av. Elspeedo kom i 86 og varte til 240ens produksjonslutt i 1993.
Først trenger man selvfølgelig denne:
Du trenger også en slik hvis du ikke vil se hullet hvor stillepinnen til klokka var:
Begynte med å demontere rattet: (gadd ikke legge meg på ryggen å knote )
Tada: No steeringwheel:
Fjernet litt brytere til lys og dimmer:
Fjernet rammene til 52mm instrumenter:
Da blir det seende slik ut:
Skrudde ut de fire skruene som holdt speedokassa og trakk ut boksen:
Først av med selve speedoledningen:
Så med de tre andre:
Og ut med boksen:
Den ser da slik ut på baksiden:
Fjernet skruene til klokka:
Trakk den ut:
Ble da seende slik ut:
Måtte ha en skjuler inn i hullet hvor stillepinnen til klokka var:
Skrudde i turtelleren:
Fant frem den røde og hvite ledningen som ligger klar bak intrumenthuset som er signal til turtelleren (PS dette er ikke den samme ledningen som er gul og rød som du fjernet fra venstre hjørnet nede bak på instrumenthuset):
Koblet den til nederste stikket til venstre på telleren:
Resten av ledningene koblet jeg også til selvfølgelig.
Testet varsellamper og at telleren virket:
Skrudde til de fire skruene rundt boksen og begynte å feste panelet:
Og voila:
Stor turteller montert!
