Thanks Thanks:  144
Side 22 av 65 FørstFørst ... 12 20 21 22 23 24 32 ... SisteSiste
Viser resultater 526 til 550 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
  1. #526
    25. des. 2009
    Kristiansand
    Er det bare meg, eller hadde den motoren uvanlig lang kurve til å være 8'er? Over 500hk fra 5750 til 7000 er jo bare sykt..
    Må være en morsom motor å kjøre med
    uvanlig lang kurve til å være 8er? de er vel kjent for å ha fin kurve, men synes den kurven så veldig ujevn ut
  2. #527
    Kallak/Marker/Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    Okey.. Jeg er ikke vandt til v8'ere som varver 7000...
  3. #528
    24. mars 2010
    Har ikke veldig greie på v8, men syns 7000 virket noe langt. Ser noe ujevn ut, men det har vel kanskje noe med att den er "forsørra"?. Går jo bare fra 4000 til 7000. Hadde en fått kurven fra 1000 til 7000 så hadde den vel mulg sett jevnere ut?
  4. #529
    25. des. 2009
    Kristiansand
    det finnes mange v8ere som går langt forbi 7000, men chevy v8ere er vel ikke mest kjent for å være turtallsvilige
  5. #530
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ser helt OK ut den. ca. 80hk/L.
    Kurven er nok ikke så lang som det ser ut til. Veldig utstrakt kurvediagram, samt den starter jo på 4000... Enten er det gjort for å undersøke den delen av registeret, eller så er det for å få kurvene til å se finere ut. Kan være at den er heller lite skryteverdig under 4000 også (hvem vet)
    Angående den spiken og dippen, så kan det være av resonanstuning (eller bakdelene av det lettere sagt, dvs. kontraresonanser feks)
  6. #531
    27. jan. 2010
    Andøy
    Eller fordi man får et "takras" i alle de støtstengene og vippearmene som av en eller annen grunn amerikanere forguder...
  7. #532
    22. nov. 2010
    Vats
    Sitat Opprinnelig postet av 142. 72 Vis post
    Steg 3 eller 4 kanskje. Ta å mål diameteren på eksos og innsugs ventila. Har toppakninga blest ut på alle så er nok det en hoved årsak ja. Nei b21 har 92mm borring. Toppakning koster 600 kr hos pedersen racing.
    ventilane er, 46/38,5.
    eg målte feil, det var 92mm borring.
    spørsmål om kam: er lobevinkel og nock vinkel det samma?
  8. #533
    09. april 2010
    Moltustranda, Herøy.
    Hei!
    har en b230fb med flatstempel, 531topp som er plana 1.2mm, sterkere og avbalansert innmat, MPRE hjerner, grenrør fra SAM, H-kam, modifisert oljepumpe aksel, enkelmassesvinghjul...
    har hatt registerhavari å lurer på litt div siden det ikke var jeg som bygde motoren.
    hvilken regreim burde jeg bruke? hør hørt om en fra sierra 2.0 och kan det stemme?
    siden den er plana så pass må det gjøres noe me vannpumpa? planes eller smi av litt av pakningen kansje?
    å hvilken toppakning burde jeg bruke?
    takker på forhand for svar!
    - 1993 Volvo 940 GL (Bruksbil)
    - 1985 Volvo 740 GLE (Prosjekt)
    - 1976 Volvo 244 DL (Selges i deler)
  9. #534
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Kan da vel bruke Volvo reg.reim? Er vel en fordel med justerbart kamdrev siden toppen er planet såpass.
    3-lags LMS pakning er å anbefale.
  10. #535
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av v0lv0 Aksar Vis post
    nock og lobevinkel er det samme ja... minst forrvirrende er det å bruke den engelske besktivelsen; "Lobe separation angle" nesten umulig å ta feil der
  11. #536
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av tarb3rg Vis post
    Hei!
    Bruk rundtagg reim fra Volvo den funker bra i massevis Dog fabrikks intervaller på en hvilken som helst modda topp, med feks stivere fjærer osv er ALDRI lurt... bytt hvertfall 3 ganger så ofte... Ei reim koster ikke mange kronene, så verdt hvert øre, spess hvis et havari pga slitt reim skulle vise seg å bli dyrt (litt mindre skummelt på 530 og 531)
  12. #537
    09. april 2010
  13. #538
    27. jan. 2010
    Andøy
    Har den nederste runde tenner så gå for den (økonomisk). Skal du bruke runde tenner på reima, MÅ du ha nye drev også som passer. de sitter på motorer fra 93 og utover, evt. selger kg trimning og kl-racing drevsatser.
    kan også bruke justerbart drev hvis du velger original 123 tagg reim fra Volvo. Justerbart anbefales uansett
  14. #539
    09. april 2010
    ok, tror jeg fatta det meste men siden jeg har orginale reimhjul så må jeg ha "firkanta" tenner på reima men du anbefales justerbart drev å runde tenner?
    å foresten så er de den toppakninga, hva anbefaler du der?
  15. #540
    02. april 2010
    Fauske
    Hei!
    Ohc reima har like tenner som b230 reima med firkanta tenner, bare at ohc reima er litt kortere ja. Det er en mye brukt løsning i f.eks bilcross, og fungerer helt fint Om du da f.eks går for ei forsterka reim til ohc så bør det holde. Selv om runde tenner nok er enda bedre.
  16. #541
    Toten
    Fem syl på 7000 rpm, spare de siste 2000 rpm til den får motstand
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  17. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  18. #542
    Registrerte brukere Eviltoy sin avatar
    16. nov. 2011
    Kristiansund
    Jeg har en orginal b230k motor som er allt for slapp, hva kan jeg gjøre for att den skal bli noe mer responsvillig og hva trenger jeg og hvilken pris må jeg ut med?
    -Aleksander
    All klaring er god klaring! ;D
    240 230fk stv turbo - solgt
    740 b230f PurpleHaze 1991mod. Vraket hoss Hugger'n
    740 b230k 1987mod. bruksbil
  19. #543
    27. jan. 2010
    Andøy
    Original pakning tåler de fleste sugetrimminger, men vil du ha ei bedre erstattning kan du jo bruke 3-lags metallpakning, feks. mls-pakning.
  20. Takk tarb3rg takket for denne posten
  21. #544
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Eviltoy Vis post
    -Aleksander
    Letteste å gjøre på på en K-motor (halvkvasi vakuumstyrt forgasser motor, med flat topp og brennkammera nedi stempelet) er vel å hive på en litt mindre restriktiv eksos og en grenrør...
  22. #545
    Toten
    Tok ut 218 hk i min gamle K-motor
    To doble +++
    1987 Volvo 240
  23. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  24. #546
    -Aleksander
    Hvis du vil ha litt mer futt:
    Hovedproblemet med K-motoren er elendige ventilfjærer og T-kam. Vanlige ventilfjærer og en D,K eller H-kam bør vurderes.
    Neste problem er svinghjulet som veier hele 13,6 kg. En svinghjulsvekt på 8 kg er MER enn nok.
    Eksosanlegget bør byttes til TURBO utgaven eller lignende 2,5".
    Avslutningsvis bør du investere i ett lamdameter slik at du kan dyse forgasseren korrekt.
    Hvis du vil ha myye mer futt:
    Kjøp en Volvo AT sats og nye 149 mm lange H-råder av StenParnerMotor.
  25. #547
    16. nov. 2011
    Kristiansund
    Okay, da skal jeg prøve å finne frem noen priser ovs
    Takk så mye for svar ;D
  26. #548
    31. jan. 2011
    Vennelsa
    Lurte på om jeg ville fått noe bedre drag i min K motor med en V kam i ?
  27. #549
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Har ikke prøvd kammen selv, men i følge spec vil du få bedre toppdrag med V Ventilfjærene er også fryktelig slappe på B230K motoren, disse bør byttes til en litt sterkere type..
    Her får andre komme med innspill om hva som passer nedi, men om fjærene fra F\A passer vil disse holde litt lengre enn originalfjærene..
  28. #550
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Standard Volvo 142 Sugemotor Oppsett, Spørsmål-Tips-Hjælp
    Heihei
    Vurderer og bygge sugemotor i min 142a og lurer litt på oppsettet jeg har kommet frem til!
    Vil dette funke? Noe deler dere mener kunna vært brukt noe annet av?
    B230a motor som utgangspunkt.
    2.5L Spm Veiv
    Ft/K Råder og Stempel
    Planet og portet 530 Topp. Plane hvor mye? 1.5mm eller 2mm?
    2st Weber 45 DCOE
    Grenrør
    2.5" Eksos
    Kam? Forslag mottas.
    Så riv laus med meininger og tips folkens
    Mvh
    Sist endret av ArneR; 05/01/12 kl 04:57 Begrunnelse: Flyttet tråden din til eksisterende sugemotor-tråd. Mvh. ArneR
    Volvo 745 - Missile Drift Car
