Skulle ha vaska endel deler, aludeksler, bunnpanne osv. Vil ha det helt rent.
Noen her i "området" (Oslo, Akershus) som har tilgang til noe sånt?
Bruka oppvaskmaskin til delevasker, det fungera veldig fint! Brukar eit vaskemiddel berekna for bilvaskemaskiner osv.
Har såklart ei oppvaskmaskin i garasjen til formålet
2005 Volvo Horisont B12M
Hehe, hørtes lurt ut.
hvor får man dette "vaskemiddelet"?
Hvormange deler er det snakk om da? payer du 200kr til en kammerat (pizza) så kan det bli gjort i natt (hvis maskinen er koblet opp (de har fått ny vasker))
One Ring to rule them all
Tar litt tid med meg. Men hentet meg oppvaskmaskin på Tirsdag, satt på i går kveld, og sjekket idag. Var ikke veldig mye reinere, brukte en oppvasktablett fra Sun.
Hva bruker dere andre?
Hvilket stoff bruker du, Locked? Hvor får jeg tak i det?
prøv med diesel isteden for vann:P hehe men tør ikke garantere for holdbarheten på oppvaskmaskin.
Ellers veit jeg at vi brukte noe som heter Hexolin da vi gjorde ren deler til lastebiler.
bremsestøv, ojle og annen dritt bare rant av uten skrubbing. Helt rått, og rått dyrt.
Men om du deler et 200liters fat og har i 20-30 liter med diesel, og monterer på ei spylevæskepumpe, så kan du spyle og børste samtidig. bare ikke legg inntaket på slangen helt i bånn så du dra med deg grus og dritt inn i pumpa.
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
vasketablett? hæ?
www.vaskemidler.no har brukt IMIDO EXTRA og MICRO 3... Med stor suksess :-)
kjøpe på 20 eller 25 liters dunk
eller så kan du jo prøve med Green Clean (har ikke du en gallon med det?)?
Industriavfetting i gammal vaskemaskin funker som bare det. Bare og stoppe den halveis i programmet og skrubbe litt hvis det er oljekaker som skulle sitte litt..
Bruk en gammal varmtvannstank som vann/ såpereservoar, og plasser den oppå vaskemaskinen, så slipper du å koble deg til vann samtidig som du kan bruke avfettingen om igjen... Utslaget går selvfølgelig tilbake i tanken igjen..
Kan og være litt lurt å bruke noe form for filter på utslaget så man ikke tetter igjen rotorene i maskinen.
etter som jeg har forstått så skal Green Clean ta olje osv også. usikker på hvir sterk du må blande den for å ta olje, men det står vel et sted? har ikke GC selv, så jeg har ikke prøvd.
eller så kan du bruke Surfex HD (hvis du har). den skal vist ta olje og fett ganske bra. har heller ikke testa denna enda, men den står i hylla nå (ny innkjøpt)
ser dei har også et anna produkt
HD-2000
Delvaskemiddel for vaskemaskiner med
temperaturer: 60 - 90ºC.
Rengjør effektivt all slags fett og oljeholdigsmuss
fra maskindeler, verktøy, rørdeler m.m.
Inneholder nedbrytbare vaskeråstoffer
og er særdeles lavtskummende.
DOSERING:
Lett smuss: 0.5 - 1%
Grov smuss: 1 - 3%
TEKNISKE DATA:
pH - 13.6 Svak lukt, lys klar væske.
HELSE / MILJØDATA:
C, etsende
Dette er sikkert glimrande til formålet Eg har tilførsel av ferskvatn til maskina sånn at den vaska med såpe/avfetting først for så å skylle og tørke delene. Ingen ting er som å jobbe med tørre og reine dele
HD-2000 hørtes ut som et TV-Shop produkt mtp navnet.. Men høres bra ut, er 65 grader maks på oppvaskmaskina vår.
Er ferskvann på vår også.
Tror ikke jeg ville brukt den vanlige oppvaskmaskinen som delevasker. Har faktisk prøvd det, og for husfredens skyld er det bedre å vaske for hand.
MrX
2009 V70 D5 AWD
No worries - jeg har henta meg en egen oppvaskmaskin til formålet.
