Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Kappe 1,5 runde. Går det?
    05. mai 2010
    Standard Kappe 1,5 runde. Går det?
    Hei.
    Går den ann og kappe halve runder framme på 940? Eller må det være hele runder?
    Går fint, men kan fort få dårlige kjøre egenskaper...
    05. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Bjørseth Racing Vis post
    Ja det blir det vel uansett når man kapper. men på 240n går det ikker ann kappe 1,5 runder. Da fjøren blir stående i feil vinkel.
    Blir vel akkurat samme problemet på 940 da?
    Registrerte brukere Popp sin avatar
    20. april 2010
    Verdal
    Blir litt feil, kappa 2,5 på min.. Største problemet ble med spissinga etterpå..
    05. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Popp Vis post
    Ja spissinga blir problem om du kapper hele runder også da.
    Men passa fjøra nedi nedre fjørskål når du la den der den skal ligge oppi toppen...?
    Verdal`n
    ble litt skeiv til meg på 2 runder
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    skal ikke være noe problem, fjøra kan jo vris etterpå..
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
    05. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Kim74OTic Vis post
    Dere skjønner ikke hva jeg mener. På 240 blir det slik at fjøra skrår feil veg vist man kapper 1.5 runder.
    Verdal`n
    prøvd å snudd den da? 240 er vel lik oppe og nede?
    20. april 2010
    Verdal
    Ikkeno problem med å få fjøra i rett posisjon etter 2.5 runder hos meg nei, har tilogmed en aning fjørspenn med orginaldempere, men det er minimalt :P
    05. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Hjelper ikke snu den. Når du legge fjøra mot toppskålen på 240 når du har kappet 1,5 runder vil den skrå innover mot innerskjermen. Det blir feil veg.
    05. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Carpo Vis post
    Ingen som har vert borti dette altså?
    05. mai 2010
    Hallo folkens, dette må dere da vite...
    Utestengt
    28. feb. 2011
    Vennesla
    Ja du kan kappe fjøra hallaen runde men som folk sier her får du en ekkel spissing på hjula å da er ikke bilen så veldig god å kjøre etterpå.. å du sliter dekk som bare f*en
    Registrerte brukere Bella6 sin avatar
    22. mars 2010
    løten
    Det går helt fint å kappe 1 runde eller 2, men den må ligge i sporet sitt da, har kappa 2 runder på alle mine biler, har faktisk litt fjørspenn når eg har jekka opp bilen og
    05. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Aron740Rally Vis post
    Ja men blir vel ekkel spissing vist man kapper 2 runder også? Dette gjelder vel ikke bare når man kapper halve runder?
    05. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Bella6 Vis post
    Ja det vet jeg. Men går det ann å kappe halve runder? Eller blir fjøra liggende feil da?
    Utestengt
    28. feb. 2011
    Vennesla
    Kapper du hele runder får du flata på fjøra liggene i skåla. Det gjør du ikke når du kapper halve runder
  19. #19
    05. mai 2010
    Takk. Endlig en som skjønte va jeg mente. Vet der er sånn på 240, men er det sånn på 940 også??
  20. #20
    Utestengt
    28. feb. 2011
    Vennesla
    940 har jeg null peil på så har ingen idè :S
  21. #21
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    huh? går fint og kappe halle runder? minste eg har kappa er en hall runde. og det meste er 2,5 runde. 2 framme og 2 bake. da får du fint stuk...
    på en opel rekord eg og en kompis spleisa på. (drekka tralle) der tok vi bare vekk alle 4 fjørene. blei lav. og steike stiv. men, var ikkje så gott og kjøre fort med den.. (anbefales ikke)
    Denne meinar eg var kappa 2 framme og 2 bake..
    Sist endret av s4nd3r; 21/04/11 kl 13:28
  22. #22
    08. sep. 2010
    alvdal
    skal man kappe så ta hel runder. på 7 og 9 serie må man ta hel runde hvis ikke blir fjøra stående skakt. kapper man 2 runder har man fortsatt spenn så fjær ikke hopper ut når begge hjul er over bakken. foran vel og merke.
    bak så spretter fjør ut uansett om det er senkefjør eller ikke når begge bakhjul er over bakken.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  23. #23
    20. april 2010
    Verdal
    Går fint med halve runder på min 940 iallefall, bare å vri til fjøra så blir det gulle godt..
  24. #24
    22. sep. 2010
    ELLER så kan vi drite i kapping, og kjøpe senkesett..
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  25. Takk JørnM_940 takket for denne posten
  26. #25
    Registrerte brukere Fjellvang sin avatar
    Nordland
    Kappa ¾ runde forran på 740'en min, var heller ikke noe problem
    Er jo bare å vri fjøra som du sier
  1. Kappe fjører. Mister man lappen?
    By tintin500 in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 220
    Siste post: 07/06/13, 00:08
  2. trenger tannhjul til veiva fk med runde spor
    By tic 94 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/11/10, 06:42
  3. c70/runde tåkelys på V70
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/09/10, 00:40
