Hvordan byttes det? er det noe man kan gjøre selv?
Og hvor henter den inn lufta på luftfilteret, er det fra bunnen og ut til motoren oppe?
Sist endret av Stigern; 31/03/11 kl 20:39
Kupe/pollen filteret du tenker på?
Her er vertfall et bilde som viser hvordan det gjøres. Er en veldig enkel sak å bytte.
2 skruer for og få av plastdekselet og 4 skruer for å få av dekselet forran filteret.
Fikk det byttet, men fikk ikke luftfilter lokket helt 100% på i bakkant. Pga det midterste stykket som skal treffe. Se bilde.
http://img171.imageshack.us/img171/3559/vanskelig.png
Fikk det virkelig ikke til å gå helt inn.
Orginalt filter? edit: biltema?
Hvis ikke - kan det være vanskelig.
satte du det inn riktig vei?
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Ja - og luftanlegget ditt fungerer MYE bedre.
Hvis du harIAQS(på knappen som du kan velge om lufta skal resirklures, til venstre,oppe på klimapanelet, den skal det stå aut og man på. gjør det det , har duIAQS.
Fraråder biltemafilter.det passer dårlig og har KORT levetid.
En grunn for at det koster 129kr og det orginale koster 650kr
Joachim Aarnes
Styreleder
Er ikke så urimelig for et kn innsatsfilter heller... et par hundrelapper til og da har du et du slipper å bytte flere ganger
Sollien
KN innsatsfilter til kupeen? aldri sett.
sikker på at du henger med på hvilket filter vi snakker om Sollien?
Joachim Aarnes
Styreleder
